Witam, jestem zmuszony wymienić hydroizolację na balkonie, ponieważ przez starą cieknie przy ścianie. Balkon nie jest izolowany a jest na pomieszczeniach ogrzewanych i moje pytanie brzmi, czy 3 cm styroduru (niestety więcej się nie zmieści) coś dadzą, czy takiej warstwy nie warto dawać?
https://forum.murator.pl/topic/238954-cienka-izolacja-balkonu-czy-warto/
W zasadzie teraz to jest płyta stropowa ze spadem na tym papa i płytki. Teraz chcę zerwać płytki, ponieważ też miejscami odchodzą i zedrzeć starą papę i zostanie trochę miejsca właśnie na 3 cm ocieplenia tylko czy taka cienka warstwa coś zmieni?
https://forum.murator.pl/topic/238954-cienka-izolacja-balkonu-czy-warto/#findComment-7540830
Mam podobny problem. Taras oddzielony od budynku szczeliną dylatacyjną 3cm. Chcę odizolować taras przed wodą i zlikwidować mostek termiczny. Co do izolacji termicznej, to postanowiłem wstrzyknąć piankę. Problem jest z hydroizolacją - trudno to pomalować Dysperbitem, a nie chcę wkładać papy z uwagi na degradację termoizolacji.
Najgorszy jest próg. Tam chyba wstawię poszerzenie progowe z alu lub PCV i pod spód XPS?
https://forum.murator.pl/topic/238954-cienka-izolacja-balkonu-czy-warto/#findComment-7541149
