nandzior 04.06.2018 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2018 (edytowane) Witam Zmieniam prąd z jedno na trzyfazowy. Zrobiłem wstępny schemat połączeń w rozdzielnicy. Mam prośbę o wychwycenie ewentualnych błędów lub nieprawidłowości w tym schemacie. Układ sieci TN-S Ochronnik jest zamontowany obok bezpiecznika głównego przy montowanym liczniku na klatce dlatego nie ma go na schemacie. Pozdrawiam Edytowane 4 Czerwca 2018 przez nandzior Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238955-zmiana-przy%C5%82%C4%85cza-z-jedno-na-trzyfazowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.06.2018 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2018 Poukładaj eSy przy ich różnicówkach i zepnij listwą od dołu (zasilanie zazwyczzaj doprowadzasz do różnicówki od góry). I nie ma sensu różnicówka trzyfazowa jak nie masz odbiornika trzyfazowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238955-zmiana-przy%C5%82%C4%85cza-z-jedno-na-trzyfazowe/#findComment-7540824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nandzior 04.06.2018 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2018 Zrobie jutro te S-ki i wrzuce. A RCD trzyfazowa dlatego ze dwie fazy na stale beda do indukcji a do piekarnika gniazdo 230V zaraz obok puszki (5x2,5). Czyli reszta jest poprawnie zrobiona? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238955-zmiana-przy%C5%82%C4%85cza-z-jedno-na-trzyfazowe/#findComment-7541024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.06.2018 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2018 Zrobie jutro te S-ki i wrzuce. A RCD trzyfazowa dlatego ze dwie fazy na stale beda do indukcji a do piekarnika gniazdo 230V zaraz obok puszki (5x2,5). No i zacznie coś się niefajnego dziać z piekarnikiem czy przewodem do niego i nie odpalisz indukcji, bo różnicówkę będzie wybijało. A indukcja pewnie i na jednej fazie by działała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238955-zmiana-przy%C5%82%C4%85cza-z-jedno-na-trzyfazowe/#findComment-7541047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nandzior 04.06.2018 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2018 Do gniazda pójdzie L3 N i PE Dlatego że na piekarnik jest wtyczka i tylko tak można podłączyć żeby nie tracić gwarancji. Kuchnia i piekarnik będą w tym samym miejscu. A indukcja ma 7,4 KW więc na jednej nie uciagnie raczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238955-zmiana-przy%C5%82%C4%85cza-z-jedno-na-trzyfazowe/#findComment-7541062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.06.2018 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2018 A indukcja ma 7,4 KW więc na jednej nie uciagnie raczej Większość (jak nie wszystkie) nie rozróżnia faz i możesz podłączyć nawet tę samą. Jak dasz odpowiednie zabezpieczenie i przewód - to możesz zmostkować i zasilić z jednej fazy. Tyle, że producenci płyt robią płyty pod typowe instalacje, gdzie masz przewód 2,5mm2 i zabezpieczenie 16A - i dlatego chcą dwa takie przewody. Zazwyczaj też masz opcję podłączenia całości pod jedną fazę - ale wtedy płyta zakłada sobie kaganiec żeby nie przeciążyć instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238955-zmiana-przy%C5%82%C4%85cza-z-jedno-na-trzyfazowe/#findComment-7541075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nandzior 04.06.2018 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2018 Ok dzięki za odpowiedź. Jutro wieczorem wrzucę poprawiony schemat i wrócimy do tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238955-zmiana-przy%C5%82%C4%85cza-z-jedno-na-trzyfazowe/#findComment-7541087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.06.2018 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2018 Zazwyczaj też masz opcję podłączenia całości pod jedną fazę - ale wtedy płyta zakłada sobie kaganiec żeby nie przeciążyć instalacji. Kaganiec to jest na : - przekrój przewodu zasilającego płytę - wielkość zabezpieczenia dostosowanego do tego przewodu - wielkość zabezpieczenia głównego (przedlicznikowego) obsługującego płytę + inne odbiorniki (na tej samej fazie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238955-zmiana-przy%C5%82%C4%85cza-z-jedno-na-trzyfazowe/#findComment-7541090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.06.2018 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2018 Kaganiec to jest na : Płyta może taż nakładać "swoje" kagańce. I to jest przydatne, jak ktoś chce podpiąć pod zwykłe gniazdo, ma instalację jednofazową, nie chce/nie może (np. mieszkanie wynajmowane) kuć i zmieniać. Wtedy na pomoc przychodzi "kaganiec" w płycie - dla przykładu strona 12. Są płyty, co to rozwiązują już podłączeniem zasilania. 1f nie jest tam zmostkowaniem drugiej fazy pod pierwszą - pewnie zmostkowanie byłoby oszukaniem "logiki" płyty, i przy odpowiednio większym zabezpieczeniu i grubszym przewodzie miałoby to sens, ale producent spodziewa się standardowej instalacji przy której to robienie sobie krzywdy, bo wywalałoby zabezpieczenie i zamiast gotowanie będzie bieganie do rozdzielni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238955-zmiana-przy%C5%82%C4%85cza-z-jedno-na-trzyfazowe/#findComment-7541117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nandzior 05.06.2018 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Wrzucam poprawiony schemat. Teraz będzie już ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238955-zmiana-przy%C5%82%C4%85cza-z-jedno-na-trzyfazowe/#findComment-7541202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 05.06.2018 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Całe oświetlenie na RCD ? Ciemność widzę, ciemność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238955-zmiana-przy%C5%82%C4%85cza-z-jedno-na-trzyfazowe/#findComment-7541271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nandzior 05.06.2018 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Całe oświetlenie na RCD ? Ciemność widzę, ciemność Ale to na jednym obwodzie tylko z łazienka. reszta obwodów jest na drugim RCD wiec raczej całkowitej ciemności nie będzie A jak reszta schematu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238955-zmiana-przy%C5%82%C4%85cza-z-jedno-na-trzyfazowe/#findComment-7541282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 05.06.2018 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Witam.Jakoś nie widzę innych obwodów oświetleniowych na tym drugim RCD ... Przy okazji przypominam, że oświetlenie nie wymaga obecności RCD (oprócz łazienek), tak samo urządzenia podłączone na stałe.Podstawa - Polskie Normy PN-HD 60364-4-41 oraz PN-HD 60364-7-701. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238955-zmiana-przy%C5%82%C4%85cza-z-jedno-na-trzyfazowe/#findComment-7541296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nandzior 05.06.2018 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Wiem ze nie wymaga i taki był pierwszy schemat ale na forum Elektrody już mnie tak skołowali ze dałem wszystkie obwody na RCD. Wrzucę pierwszy schemat i proszę o ocenę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238955-zmiana-przy%C5%82%C4%85cza-z-jedno-na-trzyfazowe/#findComment-7541302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 05.06.2018 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 (edytowane) Mieli rację - wyłączniki samoczynne grupuje się przy tych RCD, które je "zasilają" . Dla czytelności i funkcjonalności obsługi.Mnie zastanawia, co to są obwód 1 i obwód 2 z zabezpieczeniami B 16, na tej samej fazie z pominięciem RCD (?)PS. A temat znam - https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3466536.html Edytowane 5 Czerwca 2018 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238955-zmiana-przy%C5%82%C4%85cza-z-jedno-na-trzyfazowe/#findComment-7541307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nandzior 05.06.2018 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Te dwa obwody to gniazda w pokojach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238955-zmiana-przy%C5%82%C4%85cza-z-jedno-na-trzyfazowe/#findComment-7541311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 05.06.2018 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Te dwa obwody to gniazda w pokojach. Rozumiem, że stara, dwużyłowa, nie ruszana instalacja ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238955-zmiana-przy%C5%82%C4%85cza-z-jedno-na-trzyfazowe/#findComment-7541313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nandzior 05.06.2018 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Nie.Trzyżyłowa miedziana instalacja.Czyli wnioskuje ze te dwa obwody powinny rowniez isc przez RCD a tylko oswietlenie poprowadzic poza RCD? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238955-zmiana-przy%C5%82%C4%85cza-z-jedno-na-trzyfazowe/#findComment-7541316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 05.06.2018 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Dokładnie tak. Z tym, że oświetlenie łazienki również ma być objęte ochroną uzupełniającą. Wcześniej podałem właściwe normy wskazujące, jakie obwody powinny być objęte wysokoczułymi aparatami ochronnymi. Ale to jest tak, jak laik bierze się za elektrykę, bo cóż to połączyć dwa czy też trzy druty.Żadna filozofia, prawda ? Po zakończeniu prac należy wykazać, że instalacja jest wykonana prawidłowo przeprowadzając stosowne pomiary.Kolega to zrobi oczywiście ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238955-zmiana-przy%C5%82%C4%85cza-z-jedno-na-trzyfazowe/#findComment-7541319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nandzior 05.06.2018 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 (edytowane) Łazienka jest na jednym obwodzie razem z oświetleniem łazienkowym wiec jest zabezpieczona RCD. Wstępny, pierwszy schemat robiłem pod okiem elektryka który ma naprawdę duży staż pracując w jednym z największych ZE. Co do laika.....Moze nie jestem elektrykiem z uprawnieniami ale tez nie pierwszy raz widze rozdzielnice czy schematy elektryczne. Edytowane 5 Czerwca 2018 przez nandzior dodany schemat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238955-zmiana-przy%C5%82%C4%85cza-z-jedno-na-trzyfazowe/#findComment-7541321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
