Jak zakończyć kładzenie styropianu na podłodze przy drzwiach wejściowych?
1. Dać styro do końca progu równo z murem zew. i zalać 6cm betonu i na to próg ?
2. Zakończyć styro ok. 10 cm porzed końcem progu, tak, żeby pod ościeznica nie było styro, tylko lity beton ?
Drzwi będę miał wiekęd z ościeżnica termo, ale jeśli chodzi o próg to jest tam tylko taka listwa na 2cm wysoka i około 8cm szeroka.
https://forum.murator.pl/topic/238962-drzwi-zew-pod-progiem-styro-czy-wylewka/
O jakich drzwiach mowa? Bo tak myślę, że sprzedawca nie wie co może sprzedać.
//edyta: dopiero teraz widzę, że Wikęd. Mam drzwi tej firmy na poszerzeniach systemowych. Czyli miałem rację, że sprzedawca to idiota. :D
Edytowane przez jak_to_mozliwe
https://forum.murator.pl/topic/238962-drzwi-zew-pod-progiem-styro-czy-wylewka/#findComment-7541101
Zwyczajnie wybierasz z katalogu, w tabeli dopłat jest poszerzenie ok 12, 5 i chyba 3cm. Składasz jak klocki. Trochę słabo sie zapinają z progiem (są pasowane, ale niedopsowane idealnie) ale sie sprawdzają. Ew. od nowego katalogu jest do wyboru klinaryt..
https://forum.murator.pl/topic/238962-drzwi-zew-pod-progiem-styro-czy-wylewka/#findComment-7541122
Dzięki za info, dziś jeszcze dopytam o te poszerzenia. A ten klinaryt to polecasz? stabilne to jest? to taki lepszy XPS widzę.
Druga sprawa montaż na wylewce bez poszerzenia to duży błąd? będzie przemarzać?
https://forum.murator.pl/topic/238962-drzwi-zew-pod-progiem-styro-czy-wylewka/#findComment-7541161
Jesli na dom patrzysz pod kątem eliminacji mostków to ten jest oczywisty.
Montaz na wylewce utrudnia dobre wykończenie schodów od zewnątrz. By zapewnić ciągłość ocieplenia musisz wyjechać styro do samego progu i na tym połozyc płytkę. W przypadku kostki będzie jeszcze trudniej. A poszerzenie pozwala na odcięcie domu od reszty i łatwo jest zrobić izolację przeciw wilgociową. Warto.
KLinaryt jest trudniejszy w aplikacji. Wg instrukcji należy go postawić na wypoziomowanym podlozu (trzeba przygotować odpowiednią wylewkę lub podlać betonem). W praktyce klinaryt pewnie jest stawiany na podkładkach i pianowany...
https://forum.murator.pl/topic/238962-drzwi-zew-pod-progiem-styro-czy-wylewka/#findComment-7541165
https://forum.murator.pl/topic/238962-drzwi-zew-pod-progiem-styro-czy-wylewka/#findComment-7541166
Zmień sprzedawcę czy raczej montażystę. Bo będziesz żałował. Nie ma takiego materiału, którego wybitny montażysta nie zepsuje. Jak mu się ugina, to ten do nich należy.
https://forum.murator.pl/topic/238962-drzwi-zew-pod-progiem-styro-czy-wylewka/#findComment-7541463
Sprzedawca twierdzi, że poszerzenia podprogowe z Wikędu jak się mocniej stanie na progu to nie są zbyt stabilne i się uginają. Prawda czy fałsz? Miałbym poszerzenie 120mm w górę.
własnie wróciłem z montażu i miedzy innymi montowaliśmy wikedy termo pretige z doświetleniem i poszerzenie na wysokość 15 cm systemowe zero ugięcia , kit ci wciska sprzedawca
https://forum.murator.pl/topic/238962-drzwi-zew-pod-progiem-styro-czy-wylewka/#findComment-7541482
ok, czyli poszerzenie mam wziąć o wysokości takiej, żeby licowało się z górą wylewki + na to przyjdzie próg?
To już wg gustu i zależy w którą stronę otwierają się drzwi. Jak na zewnątrz, to celowałbym, żeby okładzina była kilka milimetrów poniżej górnej krawędzi drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/238962-drzwi-zew-pod-progiem-styro-czy-wylewka/#findComment-7541498
Faktem jest, że to poszerzenie nie pasuje perfekcyjnie. Jesli je dopasuję dobrze do rowków w progu, to licuje się z zewnątrz i nie ma jak "wjechać" pod próg płytką (trudniej uszczelnić przed wodą). Fakt też jest taki, że oferują te poszerzenia bez wzmocnień. Ja nie wiem czy to dobrze (na pewno taniej), ale też wiem, ze mój dostawca okien nawet pod mały balkon zaleca stal jako niezbędny element poszerzenie...
Natomiast bzdurą jest, ze się ugina. Nawet jeśli nie podpeprą to i tak nie powinno się tego odczuć (ale podparcie jest obowiązkowe! )
https://forum.murator.pl/topic/238962-drzwi-zew-pod-progiem-styro-czy-wylewka/#findComment-7541543
Ja nie wiem skąd Ci ludzie wiedzę czerpią? Może wziął poszerzenie 15mm z całej sztangi i skakał po nim. To na pewno się ugnie. Co do ciężkiego zapinania to fakt, ale jak wskoczy to siedzi pewnie. Ja też jestem zwolennikiem dawania poszerzeń, bo jest to koszt raptem 80 kilku złotych za metr w wysokości 60mm. Żaden pieniądz a korzyści wymierne.
https://forum.murator.pl/topic/238962-drzwi-zew-pod-progiem-styro-czy-wylewka/#findComment-7544401
Nie rozumiem pytania. Że niby próg i osadzenie drzwi jest poniżej o 31cm? Co to za diabelska sytuacja? Schodzisz schodami w dół do domu? Tam nawet okapnik nie pomoże, tylko pompa do wybierania wody z domu ;).
A tak poważnie to daj jakiś schemat, bo rzuciłeś pytanie z kosmosu. Nie wiadomo co Ty tak na prawdę tam masz.
https://forum.murator.pl/topic/238962-drzwi-zew-pod-progiem-styro-czy-wylewka/#findComment-7548733
zapewne chodzi o to że względem istniejącego otworu DPP (docelowy poziom posadzki, wykończonej posadzki) lub inaczej poziom zero (a tym jest zawsze poziom wykończonej posadzki na parterze) mamy 31 cm
Czym wykończyć ?
Na pewno nie montować w powietrzu (widziałęm) czy na cegłach
Zastosować poszerzenia bądź klinaryt
Z poszerzeniami nie ma żadnego ale to żadnego problemu
Nawet jak rowki i zamki nie pasują. Jeśli nie pasują obcina się zamki w poszerzeniu na równo i całość przykleja się po prostu np. klejem SP340 Illbrucka stosowanym pierwotnie do MOWO a nadającym się do wielu innych klejeń z powodzeniem
https://forum.murator.pl/topic/238962-drzwi-zew-pod-progiem-styro-czy-wylewka/#findComment-7548788
