muniek0122 06.06.2018 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2018 Zimą zauważyłem że w korytarzu jedna z tapet na jednym brzegu odkleja się na odcinku ok. 1.2m. Wziąłem posmarowałem brzeg i dokleiłem i super. Do czasu aż przyszło ciepło... Teraz gdy temperatury zrobiły się powyżej 25 stopni tam gdzie podkleiłem tapetę - brzeg ok. 2 cm to trzyma, ale na lewo od 2 cm podklejonego zrobił się przestrzeń z powietrzem. O szerokości ok. 8-10 cm i wysokości tak jak podklejone czyli 1.2m. Jak to podklejałem to dokładnie tapetę dopasowywałem i wygładzałem i powietrze "wyrzucałem" na zewnątrz. Jak zimą było to podklejone, to przez 4-5 miesięcy było idealnie, płasko - nie było widać różnicy w dotyku i wizualnie w porównaniu z innym tapetami dalej. A mimo to zrobiły się takie bąble - tak jak by sąsiad mi tam powietrze wpompował. Tapeta - zwykła papierowa. Wziąłem dzisiaj odkleiłem ten brzeg tapety i wypuściłem te powietrze. Tylko pytanie - jak to naprawić aby znowu powietrze się tam w jakiś cudny sposób nie dostało? Bo jak nie było jeszcze odklejone to próbowałem delikanie te powietrze spod tapety wypchnąć - ale się nie dało - jak by było hermetycznie tam zamknięte. Ale skąd się tam to wzięło powietrze? nie mam pojęcia. PS. Korytarz bez okna i słońce nie pada nigdy na ten odcinek tapety - więc nie mogło tam powstać powietrze poprzez promienie słoneczne świecące na ten odcinek tapety. W jaki sposób znowu to podkleić - aby nie pojawiło się tam powietrze? Teraz mam brzeg tapety odklejony 1.2m wysokości i ok. 12-14 cm szerokości od brzegu. Zagruntować ten brzeg? Inny klej? jakiś podkład? Co robię źle że tam powietrze się dostało / pojawiło? Wizualizacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239004-podklejanie-tapet-co-zrobi%C5%82em-%C5%BAle-powietrze-w-tapecie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 06.06.2018 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2018 W ścianie nie ma jakiejś rury wod-kan lub co? A może kanał wentylacyjny lub komin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239004-podklejanie-tapet-co-zrobi%C5%82em-%C5%BAle-powietrze-w-tapecie/#findComment-7541866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
muniek0122 06.06.2018 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2018 Nic takiego nie ma.Sama ściana nośna - czysta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239004-podklejanie-tapet-co-zrobi%C5%82em-%C5%BAle-powietrze-w-tapecie/#findComment-7541881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
