root 06.06.2018 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2018 Witam !!!Zwracam się z prośbą o pomoc do bardziej doświadczonych osób w temacie ogrzewania.Jest kamienica (4 mieszkania, 2 na parterze i 2 nad nimi na piętrze, mieszka w nich rodzina i dobrze dogaduje się ze sobą). Dotychczas kamienica ogrzewana była w różny sposób w różnych mieszkaniach (węgiel, prąd itp...)Kamienica jest ocieplona (10cm styro). Pojawiła się obecnie możliwość podłączenia gazu z sieci i tu rodzą się pytania.Jak najlepiej zrobić nową instalację grzewczą i wodną ?Czy dla każdego mieszkania osobny kocioł, centralne i bojler lub przepływowe ogrzewanie wody ?Czy też może zbiorcze centralne dla wszystkich mieszkań i jeden duży zbiornik na wodę (200, 300 L ??)Jakie są plusy i minusy poszczególnych rozwiązań ?Jak z kosztami wykonania takich instalacji ?I jak z kosztami eksploatacji, co wyjdzie taniej i czy różnica będzie znaczna ?Chyba że jest jeszcze zupełnie inne sensowne rozwiązanie.Będę bardzo wdzięczny ze wszelkie sugestie i podpowiedzi. PozdrawiamRoot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239010-jakie-ogrzewanie-w-kamienicy-4-mieszkania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 06.06.2018 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2018 Dla każdego mieszkania osobna instalacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239010-jakie-ogrzewanie-w-kamienicy-4-mieszkania/#findComment-7541903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.06.2018 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2018 Skoro są osobne mieszkania, to nie patrz na to, jak obecni właściciele się dogadują. Wcześniej czy później któryś właściciel się zmieni i może nie być zgody.Więc trzeba zrobić tak, żeby to działało nawet przy braku zgody.Czyli opcje są dwie - albo jeden układ, jeden zasobnik i dokładne opomiarowanie i rozliczanie. Pewnie tańsze w inwestycji, ale też nie do końca rozwiązuje problem, jak np. jeden przestanie płacić. Używanie też pewnie będzie tańsze - jeden przegląd, jeden kominiarz, jedna konserwacja itd. Niby dodatkowa praca to rozliczenie tego - ale to z pół godziny co miesiąc albo trzy. Pewnie też jakieś wspólne pomieszczenie na to wszystko się znajdzie.Druga to każdy sobie. Droższe, każdemu zabierze miejsce w lokalu - ale bezpieczniejsze jak się przytrafi awanturnik czy niepłacący z powodu choćby trudnej sytuacji życiowej. Że niby niepłacącego można odciąć? Nie, nie można (przynajmniej nie zgodnie z prawem). Takie prawo ma tylko przedsiębiorstwo energetyczne - nie wspólnota, spółdzielnia czy sąsiad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239010-jakie-ogrzewanie-w-kamienicy-4-mieszkania/#findComment-7541922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 06.06.2018 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2018 Do każdego lokalu osobna instalacja - mniej problemów każdy płaci za siebie i za zużycie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239010-jakie-ogrzewanie-w-kamienicy-4-mieszkania/#findComment-7541939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
root 06.06.2018 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2018 Może doprecyzuję. Nie ma wspólnoty, budynek jest prywatny, potraktujmy go może jak dom i pomińmy temat że ktoś się nie dogada albo nie będzie płacił.W sumie jest ok 180m2. Mieszkania po ok 45 m2.Kaizen - napisałeś że: "albo jeden układ, jeden zasobnik i dokładne opomiarowanie i rozliczanie". Da się to jakoś zrobić aby wiadomo było ile na które mieszkanie idzie ?Chyba tylko zużycie wody użytkowej, bo CO nie wiem w jaki sposób wyliczyć zużycie.Jak taka instalacja mogłaby w praktyce wyglądać ? Jakie mogą być koszty ? Kocioł (5-10 tyś ?) Zbiornik 200 czy 300L ? Czy wystarczy dla 4 mieszkań ?Przy osobnych instalacjach musiałbym kupić 4 kotły i 4 zasobniki więc takie rozwiązanie będzie chyba znacznie droższe. Chyba że wtedy mogę kupić tańsze kotły, no i mniejsze zbiorniki na wodę do mieszkań.( tylko w każdym mieszkaniu miejsce na bojler ? Chyba że da się zrobić CO i CWU gazowe bez zbiornika na wodę ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239010-jakie-ogrzewanie-w-kamienicy-4-mieszkania/#findComment-7541947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
