zamzam 08.06.2018 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 (edytowane) Witajcie Jesteśmy na etapie koncepcji domu z użytkowym poddaszem dla rodziny 2+1. Założenia: - prosta, zwarta bryła - garaż jednostanowiskowy - 3 pokoje w tym jeden na dole (gabinet) - kuchnia z półwyspem (blatem "barowym") - garderoba przy sypialni - zabudowane schody (na przechowywanie) - 2 łazienki - brak kominka - powierzchnia użytkowa 140 - 150 m z garażem i kotłownią. Mam wstępny projekt (poddasze jest bez ścianki kolankowej, a dach ma 37 stopni, ściany na poddaszu zaczynają się od 90 stopni, za nimi miejsce np. na poprowadzone instalacje itp.): https://www.dropbox.com/s/k6f50r96osw92jk/projekt.jpg?dl=0 Zmiany na pierwszy rzut oka: - prysznic na dole na odwrót z toaletą (byłaby lekko pod schodami) - przeniesienie rekuperatora na górę do wnęki w łazience - może wyrzucenie okna dachowego z garderoby (?) Zastanawiam się czy jest jakikolwiek sposób, aby: - toaleta nie była aż tak otwarta na salon, chyba że nie jest to problemem (np. kwestia dobrych, wygłuszających drzwi) - czy da się i czy jest sens pomniejszyć garaż, aby powiększyć strefę dzienną lub łazienkę (schody muszą być w środku domu z uwagi na brak ścianki kolankowej i skosy) - czy schody bez spocznika są ok, czy lepiej poszerzyć dom o jeden stopień - czy salon z jadalnią w takim układzie i wielkości będzie funkcjonalny (stół raczej na 6 miejsc, a nie na 8 ), przy telewizorze narożnik zamiast kanapy i foteli. Proszę o Wasze uwagi Załączam jeszcze usytuowania względem stron świata. Edytowane 8 Czerwca 2018 przez zamzam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239044-indywidualna-stodo%C5%82a-prosz%C4%99-o-rady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.06.2018 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 zdecydowanie nie podoba mi się ten projekt. Zobacz łazienkę na parterze. Masz schody szerokości 100 cm i tyle samo ma łazienka na dole. Na wprost drzwi jest umywalka. Załóżmy że ma mikroskopijne 30 cm głębokości. Dochodzi grubość płytek lub tynków i między drzwiami a umywalką zostaje poniżej 70 cm szerokości. Jak korzystać z takiej łazienki? Przy otwartych drzwiach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239044-indywidualna-stodo%C5%82a-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-7542848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zamzam 08.06.2018 17:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 (edytowane) Tak, ta łazienka nam też bardzo nie pasuje Elfir, masz może jeszcze jakieś uwagi (na plus i minus), czy też ta łazienka kompletnie dyskwalifikuje projekt? Edytowane 8 Czerwca 2018 przez zamzam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239044-indywidualna-stodo%C5%82a-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-7542925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.06.2018 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 To ma być projekt indywidualny, a nie przeróbka gotowca, gdzie można iść na kompromisy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239044-indywidualna-stodo%C5%82a-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-7542969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zamzam 08.06.2018 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 To ma być projekt indywidualny, a nie przeróbka gotowca, gdzie można iść na kompromisy. Dokładnie, dlatego pytam o uwagi do wstępnego projektu, być może ktoś zauważy to czego ja jako świeżak nie widzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239044-indywidualna-stodo%C5%82a-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-7542988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.06.2018 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 Tylko zmiana łazianki na parterze pociąga za sobą zmiany całej reszty pomieszczeń. jaka będzie funkcjonalność prysznica na poddaszu?Masz jakiś przekrój? Świadomie chcesz mieć murowaną osłonę tarasu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239044-indywidualna-stodo%C5%82a-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-7542995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zamzam 09.06.2018 07:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2018 (edytowane) Tylko zmiana łazianki na parterze pociąga za sobą zmiany całej reszty pomieszczeń. I pewnie tak trzeba będzie zrobić. jaka będzie funkcjonalność prysznica na poddaszu? Masz jakiś przekrój? Na poddaszu będzie wanna z funkcją prysznica Przekrój:https://www.dropbox.com/s/3xreirs3m0x16n7/przekroj.jpg?dl=0 Świadomie chcesz mieć murowaną osłonę tarasu? To propozycja architekta (zakrycie tarasu przez przedłużenie dachu, murowany podest), ale to jest jeszcze do dyskusji. Edytowane 9 Czerwca 2018 przez zamzam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239044-indywidualna-stodo%C5%82a-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-7543075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.06.2018 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2018 lepiej zrobić to jako drewnianą konstrukcję, a nie mury, które sa mostkami cieplnymi. Myslałam że prysznic to ta wneka w łazience za schodami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239044-indywidualna-stodo%C5%82a-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-7543126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zamzam 09.06.2018 16:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2018 Dziękuje Elfir za pomoc, jak będzie coś nowego to pewnie wrócę na konsultacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239044-indywidualna-stodo%C5%82a-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-7543208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 10.06.2018 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2018 Nie można odczytać już projektu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239044-indywidualna-stodo%C5%82a-prosz%C4%99-o-rady/#findComment-7543334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
