chichot_23 12.06.2018 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 (edytowane) Witam.Zawsze chciałem ogrzewać dom przy użyciu pompy ciepła. Szukam rozwiązania, które będzie najefektowniejszym dolnym źródłem. Pomyślałem, czy przydomowy zbiornik wodny w postaci stawu, stawu kąpielowego mógłby pełnić właśnie taką rolę? Jeżeli tak to jak duży musiałby być, aby ciepło otrzymane z jego energii mogłoby być wykorzystane do ogrzania domu o powierzchni 160 m2 oraz wody użytkowej? Jeżeli już da się taką wodę wykorzystać to czy ułożyć w ty zbiorniku przewody na dnie czy może przepompowywać wodę jak w dolnym źródle w postaci studni?Ktoś coś?Pozdrawiam Edytowane 12 Czerwca 2018 przez chichot_23 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239126-staw-przydomowy-jako-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 12.06.2018 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 Świetny pomysł. Jeśli staw ma z metr to pewnie przy dnie zawsze jest niezamarznięta woda czyli inaczej mówiąc temperatura ok. 4 stopnie.Studnie to duże wyzwanie. Korzyści z większego COP tracą się na skomplikowaniu układu i zamulaniu wymienników. Pozostają przewody, ale też w takich warunkach powinieneś mieć cieplutki glikol czyli wysoką sprawność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239126-staw-przydomowy-jako-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7544476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 12.06.2018 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 Świetny pomysł. Jeśli staw ma z metr to pewnie przy dnie zawsze jest niezamarznięta woda czyli inaczej mówiąc temperatura ok. 4 stopnie. Studnie to duże wyzwanie. Korzyści z większego COP tracą się na skomplikowaniu układu i zamulaniu wymienników. Pozostają przewody, ale też w takich warunkach powinieneś mieć cieplutki glikol czyli wysoką sprawność. No, pomysł super. Na zrobienie kostkarki do lodu. Różnice między wejściem a wyjściem pompy glikolowej to 4-5*. Czyli jak wejście ma 4, to masz -1 i narasta lód. Sprawność spada, temperatura spada, domownicy zakładają czapki i rękawiczki a staw zamarza do dna i jeszcze głębiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239126-staw-przydomowy-jako-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7544487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 13.06.2018 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Sprawność spada, temperatura spada, domownicy zakładają czapki i rękawiczki a staw zamarza do dna i jeszcze głębiej. Rozmawiamy o stawie (jeziorze) czy ogrodowym oczku wodnym? Słyszałeś o procesach gnilnych? Widziałeś kiedyś staw albo rzekę w zimie? Ile energii jesteś w stanie wyciągnąć w ciągu sezonu z takiego zbiornika? Ile energi potrzebuje 160m2 dom? 12000kWh na sezon? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239126-staw-przydomowy-jako-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7544552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 13.06.2018 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 No, pomysł super. Na zrobienie kostkarki do lodu. Różnice między wejściem a wyjściem pompy glikolowej to 4-5*. Czyli jak wejście ma 4, to masz -1 i narasta lód. Sprawność spada, temperatura spada, domownicy zakładają czapki i rękawiczki a staw zamarza do dna i jeszcze głębiej. A ile to instalacji zrobiłeś w takim systemie ZNAFCO? Po co się udzielasz bez elementarnej wiedzy? Spamujesz swoimi chorymi wymysłami i nieświadomi ludzie to czytają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239126-staw-przydomowy-jako-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7544562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.06.2018 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Wróć do szkółki.Nie obserwuj książki do fizyki...Ty ją przeczytaj!A jak tekstu nie zrozumiesz - powtórz tę operację. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239126-staw-przydomowy-jako-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7544576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejos36 13.06.2018 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?195257-Staw-dolnym-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82em Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239126-staw-przydomowy-jako-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7544605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.06.2018 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 No i w czasach "głodu energetycznego" jaki nastał, wysokich cen tej energii, WSZYSTKIE bajorka zostały doposażone w taniutką rurkę DZ do PC.Smog zniknął, domy są grzane prawie gratis a ludzie szczęśliwi...TAK czy NIE ? Jeżeli TAK - to tylko się cieszyć!Jeżeli NIE - to powstaje pytanie - CZEMU? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239126-staw-przydomowy-jako-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7544616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chichot_23 13.06.2018 08:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 No i w czasach "głodu energetycznego" jaki nastał, wysokich cen tej energii, WSZYSTKIE bajorka zostały doposażone w taniutką rurkę DZ do PC. Smog zniknął, domy są grzane prawie gratis a ludzie szczęśliwi... TAK czy NIE ? Jeżeli TAK - to tylko się cieszyć! Jeżeli NIE - to powstaje pytanie - CZEMU? Adam M. Jak masz odpowiadać i doradzać to rób to a jak nie to znajdź inny sposób na wyładowanie swoich frustracji. Forum powstało po to, aby pytać, wyjaśniać, odpowiadać i pomagać. Nikt nie potrzebuje tego typu odpowiedzi a tym bardziej jakiegoś cwaniactwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239126-staw-przydomowy-jako-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7544630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.06.2018 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Na razie sfrustrowany (i to poważnie, jak tu czytam) jesteś Ty.Radzić można tylko "mądremu księciu" o czym powinieneś wiedzieć , sięgając tu po rady.Aby zrozumieć udzielane, trzeba mieć bodaj podstawowe pojecie o problemie. Na tym forum było już wszystko i to po kilka/kilkanaście razy.Nie chciało Ci się poszukać i poczytać o tym co było na temat?Chcesz recepty z gwarancją i potwierdzenia "genialności" pomysłu na jaki wpadłeś?Budowa domu i instalacji w nim to sztuka oparta na znajomości praw i zjawisk fizyki.Można oprzeć się na mniemanologii, ale zwykle do sukcesu to nie prowadzi.Usiądź, powtórz podstawy fizyki i termodynamiki.Przemyśl problem i pytaj o szczegóły i niuanse.Pomożemy.Jak zawsze... Na początek pomyśl o tym CZEMU nie ma tego, co opisujesz, przy każdej kałuży, potoczku czy bajorku. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239126-staw-przydomowy-jako-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7544643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chichot_23 13.06.2018 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Napisałem Ci nie masz ochoty na normalne porady to w ogóle nie zabieraj głosu. Chociaż z drugiej strony każdy post to jednak post i podnosi wynik haha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239126-staw-przydomowy-jako-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7544646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.06.2018 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Porady chcesz?A zrozumiesz ją? Wody stojące jako dolne źródło ciepła na czas zimowy dla PC nie są optymalnym źródłem dolnym z powodu istnienia konwekcji i anomalii temperaturowo-objetosciowej jaką woda wykazuje.Mają ograniczoną pojemność energetyczną w użytecznym zakresie.Dostępne dla takiego wymiennika ciepło utajone nie jest duże a lód jest niezłym termoizolatorem.W efekcie - ten sposób czerpania energii z otoczenia jest nieefektywny. Prostymi słowami - to pomysł do dupy! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239126-staw-przydomowy-jako-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7544652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chichot_23 13.06.2018 09:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Nie trzeba było tak od razu??? Dziękuję bardzo za poradę. Wbrew Twojemu założeniu zrozumiałem w zupełności bo treść twojego przekazu jest jasna i klarowna w swojej prostocie Nie potrzebne tylko ostatnie zdanie. Dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239126-staw-przydomowy-jako-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7544655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.06.2018 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Proszę bardzo... JEST SPOSÓB aby czerpać energię z tego stawu.Poczytaj o "grzaniu lodem". Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239126-staw-przydomowy-jako-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7544657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 13.06.2018 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Proszę bardzo... JEST SPOSÓB aby czerpać energię z tego stawu. Poczytaj o "grzaniu lodem". Adam M. Podczas przemiany wody w lód wydziela się tyle energii, że taki staw ogrzeje 4 takie domy. Problem jest w tym że potem coś go musi roztopić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239126-staw-przydomowy-jako-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7544728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 13.06.2018 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Przerabiałem teoretycznie pomysł grzania lodem. Wychodziło mi z obliczeń, że będę produkował około 1m3 lodu na dobę. Czyli na rok wyprodukuję około 200 m3 lodu. O stawie nie myślałem bo nie mam gdzie go zrobić. Pewnie, aby to jakoś działało, trzeba by staw o wymiarach 20x20 m i na 2m głęboki. Dochodzi jeszcze problem jak odebrać tą energię z wodo-lodu. Rury obrastające lodem wypłyną zapewne na powierzchnię. Co by było, jakby je zakotwiczyć na dnie. Ot takie dywagacje, a co Wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239126-staw-przydomowy-jako-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7544781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.06.2018 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Dawno to już rozwiązano. Wystarczy byle siurek. Nie musi być stawu. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239126-staw-przydomowy-jako-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7544787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 13.06.2018 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 No tak litra na minutę by mi wystarczyła. Zakładam, że siurek mam, ale co z tym lodem robić dalej, sprzedawać w zimie, składować na hałdzie.Adam masz jakiś link do maszynki do robienia lodu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239126-staw-przydomowy-jako-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7544870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.06.2018 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Google pełne jest tych linków...Znajdź "łuskarka do lodu" a potem wykop dziurę w dnie siurka i... wrzuć ja tam!Zrobi robotę a siurek lód sobie zabierze... w dal...Stara sprawa... Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239126-staw-przydomowy-jako-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7544886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 13.06.2018 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Wiesz, że lód jest lżejszy od wody i pływa po wierzchu? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239126-staw-przydomowy-jako-dolne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o/#findComment-7544887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
