Witam serdecznie i bardzo proszę o pomoc. Mam w domu kominek obłożony czymś ohydnym .mam tez stare kafle ładne z trzech pieców w różnym stanie.Chciałabym obudować ten kominek kaflami ,ale nie wiem jak się do tego zabrać.Od razu powiem ,że nie mogę zawołać fachowca.Gdybym mogła to zrobić ,nie pisałabym na forum...Dokładnie mam takie pytania.
1 czym mogę przyciąć te kafle ,by zmniejszyć ich grubość (tzn odciąć to co z nich wystaje )
2.Jakiej zaprawy mam użyć by je przykleić do istniejącej obudowy ( z której zostanie zbita "rzeźba")
3.czym można wykończyć i wypełnić takie fragmenty ,których nie można zamaskować np przy drzwiach wkładu?
https://forum.murator.pl/topic/239128-istniej%C4%85cy-kominek-a-stare-kafle-z-pieca/
Witam serdecznie i bardzo proszę o pomoc. Mam w domu kominek obłożony czymś ohydnym .mam tez stare kafle ładne z trzech pieców w różnym stanie.Chciałabym obudować ten kominek kaflami ,ale nie wiem jak się do tego zabrać.Od razu powiem ,że nie mogę zawołać fachowca.Gdybym mogła to zrobić ,nie pisałabym na forum...Dokładnie mam takie pytania. 1 czym mogę przyciąć te kafle ,by zmniejszyć ich grubość (tzn odciąć to co z nich wystaje ) 2.Jakiej zaprawy mam użyć by je przykleić do istniejącej obudowy ( z której zostanie zbita "rzeźba") 3.czym można wykończyć i wypełnić takie fragmenty ,których nie można zamaskować np przy drzwiach wkładu?
1. Szlifierka kątowa z tarcza diamentową. 2.Może być jakakolwiek cementowa. Np do płytek. 3.Dorobić ramkę z blachy i pomalować na czarno żaroodporną farbą matową w sprayu
https://forum.murator.pl/topic/239128-istniej%C4%85cy-kominek-a-stare-kafle-z-pieca/#findComment-7544504
Kafle ceramiczne są wypalane jako całość , oprócz "płytki" zewnętrznej mają również żebra , beztroskie odcinanie żeber może powodować pekanie ... Używanie zwykłych klejów glazurniczych tez nie jest najlepszym rozwiązaniem , chociaż w niektórych przypadkach może się sprawdzić . Osobiście używam od lat klejów zduńskich
Edytowane przez Zdun Darek B
https://forum.murator.pl/topic/239128-istniej%C4%85cy-kominek-a-stare-kafle-z-pieca/#findComment-7544770
Dziękuję za cenną uwagę.
Obawiam się ,ze jak będę chciała przykleić kafle w takiej postaci jakiej są czyli z żebrami ,będę musiała użyć tony kleju... a tego chciałabym uniknąć. Czy masz na to jakieś rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/239128-istniej%C4%85cy-kominek-a-stare-kafle-z-pieca/#findComment-7544877
  • 5 weeks później...
Czemu tony ?
Na taki kominek z 3 worki po 25kg
https://forum.murator.pl/topic/239128-istniej%C4%85cy-kominek-a-stare-kafle-z-pieca/#findComment-7554679
  • 3 weeks później...
Witam, chcę właśnie zrobić coś podobnego na obudowie z płyt silka - kafle będą pełniły jedynie rolę dekoracyjną, nie mają się nagrzewać. Nie będę im obcinał żeber, ułożę je na prostej ściance (właściwie na dwóch) do wysokości ok. 140 cm.
Mam jednak pytanie - jakiej grubości dać warstwę kleju do której będę mocował kafle i czy klej ma też wypełniać przestrzeń między kaflami oraz między żebrami kafli? Tak jak na rysunkach poniżej (rzut z góry):
Nie ukrywam, że najłatwiej z mojego punktu widzenia byłoby zastosować wariant pierwszy (sama warstwa kleju bez wypełnień), ale czy to wystarczy i będą się trzymały?
https://forum.murator.pl/topic/239128-istniej%C4%85cy-kominek-a-stare-kafle-z-pieca/#findComment-7562159
[ATTACH=CONFIG]417055[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]417056[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]417057[/ATTACH]
Pytanie chyba dla kafekarzy;-) Rozwiązanie pierwsze raczej kiepski pomysł. W tym wypadku kafle pełnią tylko rolę ozdobną, troszkę bez sensu ale kto .... zabroni;-) Raczej kierunek obcinanie rompów i potraktowanie jak normalne kafelki na ścianę;-)
https://forum.murator.pl/topic/239128-istniej%C4%85cy-kominek-a-stare-kafle-z-pieca/#findComment-7562213
A Ja się zastanawiam nad stabilnością konstrukcji. Waga kafli z klejem który trzeba użyć w dowolnej konfiguracji to sporo. Można tak zrobić, ale kafle należy kleić z założeniem, że po wyschnięciu to one będą stanowić szkielet stabilizujący budowlę. W tym celu trzeba dobrze wyczyścić (flexem) przestrzeń między kaflami. W miejsce to wetrzeć, a potem nakładać klej.
https://forum.murator.pl/topic/239128-istniej%C4%85cy-kominek-a-stare-kafle-z-pieca/#findComment-7562310
Czyli wariant 2, z klejem między kaflami. Postaram się zrobić tak, żeby kafle były konstrukcją samonośną, jedynie "dowiązaną" (przyklejoną) do obudowy. Mógłbym jeszcze pomiędzy kafle a obudowę dać płytę g-k żeby ustabilizować/usztywnić konstrukcję?
PS. Kafle są nowe, nieużywane, więc nie ma potrzeby czyszczenia flexem. Mógłbym ewentualnie je zagruntować.
Edytowane przez fajnytoster
https://forum.murator.pl/topic/239128-istniej%C4%85cy-kominek-a-stare-kafle-z-pieca/#findComment-7562427
Nie ma się co zastanawiać, nie takie kafle dźwigają g-k w łazienkach tylko tam rompów nie ma;-)
Obcięcie rąpów i przyklejenie jak płytki po całości powinno załatwić sprawę nawet jak staroć jest z k-g. oczywiście postawienie samonośnej konstrukcji z kafli będzie jak najbardziej ok.
Rada z siatką w kleju fajna tylko trzeba do niej mieć co kleić;-)
https://forum.murator.pl/topic/239128-istniej%C4%85cy-kominek-a-stare-kafle-z-pieca/#findComment-7562531
Jakie żebra? :D Co to jest w ogóle?
Kafel składa się z płytki i rumpa lub kołnieża. Nie piszcie głupot bo ludzie zaczynają to po was powtarzać.
Co do tego kombinowania z siatkami, flexami, klejami itd. - weź Pan zduna niech po ludzku zrobi ciepłą zabudowę na kaflach.
https://forum.murator.pl/topic/239128-istniej%C4%85cy-kominek-a-stare-kafle-z-pieca/#findComment-7562541
Post z cyklu: wszyscy to idioci, ja wiem najlepiej...;)
https://forum.murator.pl/topic/239128-istniej%C4%85cy-kominek-a-stare-kafle-z-pieca/#findComment-7562609
Wszyscy odpowiadający w tym wątku jakoś nie mieli problemu zrozumienia o co chodzi z żebrami. A jak już kogoś pouczasz, to staraj się raczej być sam poprawny. Co to jest "rump" albo "kołnież"?
Zaś co do "weź Pan zduna niech po ludzku zrobi ciepłą zabudowę na kaflach" to też pudło. Po pierwsze, robienie takiej zabudowy do kominka z płaszczem wodnym jest, delikatnie mówiąc, średnio uzasadnione i niezbyt ekonomiczne. Po drugie, obudowę już postawiłem, zostaje tylko wykończenie jej części ozdobnymi kaflami. Po trzecie wreszcie fakt, że sam się za to wszystko wziąłem jest właśnie efektem moich "przygód" ze zdunem (i to mistrzem zduńskim), dzięki któremu mój salon już od niemal 12 miesięcy (!!!) wygląda niczym plac budowy.
https://forum.murator.pl/topic/239128-istniej%C4%85cy-kominek-a-stare-kafle-z-pieca/#findComment-7562681
Profesjonalizm zobowiązuje min. do używania słownictwa fachowego. Szanuje kolegów po fachu ale z drugiej strony zwracam uwagę na szczegóły które w gruncie rzeczy są istotne.
Odnośnie tematu - może się i Pan zraził do jakiegoś wykonawcy, ale jak widzę musi się pan nauczyć na własnych błędach. Może złapie pan przy okazji bakcyla zduńskiego. Zapraszam;)
https://forum.murator.pl/topic/239128-istniej%C4%85cy-kominek-a-stare-kafle-z-pieca/#findComment-7562693
Co do pisania głupot i profesjonalizmu, cytat ze strony chyba związanej z tematem piecowo kominkowo zduńskim "Od strony wewnętrznej kafle wyposażone są w kołnierz zwany często rompem lub rumpem" a w "Robotach zduńskich" z tego co pamiętam nawet rombami. Tak że lepiej nie być świętszym od Papierza.
https://forum.murator.pl/topic/239128-istniej%C4%85cy-kominek-a-stare-kafle-z-pieca/#findComment-7562708
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
