Stworzyłem temat i będę omawiał jak to planuje wszystko rozwiązać - liczę na Wasze podpowiedzi i pomoc. Temat będę edytował i uzupełniał o kolejne dane.
Trwają prace nad projektem indywidualnym. Będzie to:
- powierzchnia użytkowa ~ 160m2
- prosta bryła prostokąt
- parterówka bez poddasza użytkowego i bez piwnic oraz bez garażu (zrezygnowałem na rzecz wiaty 50m2 - cały czas zastanawiam się czy to dobra decyzja)
- od północy jak najmniej okien albo wcale
- ściany -> SILKA 18 + 30 cm styropianu
- strop 40 cm wełna
- dach dwuspadowy z fotowoltaiką o mocy 10kW od południowej strony
- na dach blachodachówka Novatik (poddasze nieużytkowe to deszczu nie będzie słychać na parterze + fotowoltaika na połowie dachu więc nawet blachodachówki nie będzie widać), ale jeszcze biorę pod uwagę dachówkę DOMINO CREATON.
- CO - kable grzewcze w posadzce
- CWU - pompa ciepła
- rekuperacja, brak kominów, kominków
- montaż okien systemem MOWO w ociepleniu
Wjazd na działkę od strony zachodniej. Szerokość działki 28m; długość 45m
Cel: zapotrzebowanie 30kwh/m2 - uda się?
Rachunki za zużycie prądu w skali roku 0 zł
Rodzina 2+1
Edytowane przez MateuszMateusz
https://forum.murator.pl/topic/239139-projekt-eko-nowoczesna-stodo%C5%82a-160m2-30kwhm2-uda-si%C4%99/
Zimą pewnie nie dasz rady ogrzać domu PV i będziesz latem oddawał energię do ZE, aby zimą odebrać. Prosument.
Ja bym się dobrze zastanowił i nie budował na tej podstawie domowego ciepła. Niestety nie działają tu prawa rynkowe, tylko Urząd Regulacji Energetyki pod sejmowe dyktando.
Lepiej z powyższych względów zdecydować się na wodną podłogówkę zasilaną elektrycznie (grzałka, może w buforze).
Będziesz miał w razie "W" alternatywę na PC, gaz z butli, pellet itp.
Twój cel zapotrzebowania 30kWh/m2/rok powinieneś osiągnąć poddając projekt do weryfikacji niezależnemu audytorowi OZC.
Cezary
Cezary
No tak. Właśnie taki jest plan.
Jak najbardziej tak właśnie będzie.
Dach najprawdopodobniej pokryje blachą ponieważ i tak na połowie dachu będzie fotowoltaika więc nie ma sensu według mnie kłaść dachówki. W dodatku poddasze nieużytkowe więc tym bardziej.
A później zapłacić za wymianę pokrycia dachu , demontaż i montaz ponowny paneli ..Niesamowity interes ;)Sam się zastanawiam po co ludzie dają blachę na dach. Blacha nie jest ani trwała ani bardzo tania. Gwarancja na blachę jest iluzoryczna a naprawa dachu za kilkanaście lat bardzo prawdopodobna ...
@kaszpir007, przyjacielu. A mnie zastanawia po co ludzie ładują dużo większe hajsy za ceramikę na dachu, skoro porządna blachodachówka spokojnie wystarczy na kilkadziesiąt lat, a następnie oszczędzają np. na ociepleniu domu albo tak jak Ty kupują rolety zamiast żaluzji fasadowych - które są o wiele bardziej skuteczniejsze w walce z przegrzewaniem :)
Dachówki ceramiczne zaczynają się od kwoty około 30zł za m2 , jeśli ciągłe to za drogo to można kupić dachówki cementowe.Blachodachówka wcale nie jest tania i wcale nie jest trwała. Producenci tak piszą gwarancje aby nie dało się z nich skorzystać. Sam widziałem wielu wcale nie bardzo starych domów pokrytych blachodachówką z widoczną korozją. Kiedyś różnice w cenie pomiędzy dachówką a blachą były spore , ale obecnie kupno blachodachówki jest mało rozsądne , no chyba że konstrukcja więźby tego wymaga. Ale każdy robi jak chce. Kupują rolety zamiast żaluzji fasadowych bo są prawie 2x tańsze i dużo bardziej skutecznie chronią przed przegrzewaniem ...Dodatkowo rolety są dużo bardziej wytrzymałe , tłumią hałas a w zimę ograniczają straty ciepła przez okna ...O kwestiach antywłamaniowości nie piszę , bo to temat mocno dyskusyjny :) Edytowane przez kaszpir007
Poczytaj gwarancję na blachę. Masz co roku robić przegląd, mycie zaprawki. IMO to wyklucza blachę pod solary, bo nie możesz tego robić. I nie bez kozery kasują wtedy gwarancję.
Co do PV - jak masz dopłaty, to może mieć sens ekonomiczny. Przynajmniej do czasu obowiązywania obecnych zasad rozliczania. Jak zmienią, że dostaniesz połowę czy 30% oddanego do sieci prądu, to obudzisz się z ręką w nocniku. Masz spore ryzyko, że wydanie dużych pieniędzy nigdy się nie zwróci. A taryfy typu G12as pozwoliłby Ci zużyć te 8MWh za jakieś 2K zł. Więc jak wydasz 50K zł to Ci się będzie 25 lat zwracało. O ile nic się w tym czasie nie zepsuje, nie ubezpieczasz, nie zmienią się zasady rozliczenia itp. Czyli utopijne założenia i pewnie dłużej będzie się zwracało.
@kaszpir007, kwestia pokrycia dachu jeszcze u mnie otwarta jeżeli blachodachówka to NOVATIK, a jeżeli dachówka to CREATON DOMINO.
Żaluzje fasadowe nie są 2x droższe od rolet, sprawdzałeś wycenę w e-markizy.pl? Skuteczniej może i chronią przed przegrzewaniem rolety, ale równie dobrze można by całkowicie nie stawiać okna to byłby jeszcze bardziej skutecznie :) rolety robią ciemnie natomiast żaluzje fasadowe dają możliwość regulacji dostępu światła do pomieszczenia, a jest to raczej ważne - chyba nie po to wstawiamy duże okna żeby od kwietnia do września rolety były opuszczone. Rolety pewnie bardziej wytrzymałe, ale żaluzje fasadowe to nie jest badziew, który wykrzywi itp. no chyba, że jakiś shitek tani ktoś kupi. Tłumienie hałasu chyba nie ma sensu porównywać bo okna są tak szczelne że nie słychać różnicy no chyba, że w sąsiedztwie poligon?:) Mniejsze straty ciepła zimą dzięki roletom - możliwe, że tak, ale o jakich różnicach mówimy - wydaje mi się, że są znikome. Co do antywłamaniowych rolet - jak złodziej będzie chciał wejść to wejdzie nawet jak nie będzie żadnego okna w domu to sobie poradzi :D Ale najważniejsze, że jesteś zadowolony z podjętej decyzji :)
@Kaizen, Hm, czy oby na pewno do wszystkich blachodachówek takie dziwne zasady gwarancji ? Dachówki ceramiczne czasem nie mają takich dziwnych zapisów? Z resztą w gwarancje nie wierze - zawsze jak co do czego dochodzi to i tak to wina użytkownika i nici z tego - także zbytnio do tego nie przykładam uwagi.
Warunki się nie zmienią do 2035r, a jak się zmienią to raczej na korzyść użytkownika. Druga sprawa, do 2035r akumulatory myślę, że stanieją i to bardzo - wówczas może całkowicie odetniemy od umowy prosumenckiej.
O dopłaty nawet się nie dowiaduje na tym etapie; będą to dobrze, nie będzie to też dobrze ;)
" A taryfy typu G12as pozwoliłby Ci zużyć te 8MWh za jakieś 2K zł."
Hmmmm.... a co z tego, że 2K nocą, jak prądu używa się 24h, a nie 12 :) No i powinieneś założyć około 8,7 a nie 8. No i nie uwzględniłeś tego, że energia raczej będzie drożeć, a nie tanieć, ale można to pominąć ;) Martwisz się czy prosument będzie na takich samych zasadach po 2035r (bo do 2035r jest gwarancja), a nie martwisz się czy będzie taryfa nocna i czy energia nie zdrożeje 2x? :)
"Więc jak wydasz 50K zł to Ci się będzie 25 lat zwracało". 45 wydam :) i zwracać się będzie krócej
Miałem wyceny na rolety zewnętrzne , na żaluzje fasadowe i na refleksole. Oczywiście wszystko z montażem.Silniki radiowe , sterowanie pilotem.Wyceny były prawie 2x wyższe. Miałem sporo wycen , więc znam ceny ...Znam wady i zalety zarówno rolet jak i żaluzji i po podsumowaniu wyszło że najwięcej zalet mają dla nas rolety. Polska to nie Afryka i dni z pełnym słońcem a nawet słonecznych jest dośc mało w skali roku ...Dodatkowo mam okna od wschodu , południa i zachodu i po prostu będzie zamykało się rolety w oknach na które pada słońce a pozostałe poodsłania.I tak przez pewną częśc dnia nie ma nas w domu , więc wtedy problem z "zaciemnieniem" nie będzie nas zbytnio martwił a jak przyjedziemy z pracy to odsłonimy te okna na które nie pada już słońce i a później przy zachodzie już wszystkie ..Żaluzje też największą efektywność ograniczania nagrzewania mają przy całkowicie zamkniętych lamelach ..Co do "wytrzymałości" żaluzji to każdy sprzedawca jakiego pytałem nie był skłonny zamontować żaluzji z mechanizmem ręcznym bo ... muszą być elektryczne z ....... czujnikiem wiatru aby wiatr ich nie uszkodził , więc chyba aż tak wytrzymałe nie są jak sami sprzedawcy się już "asekurują" ...
Nie twierdze że nie miałeś sporo wycen. Z żaluzjami fasadowymi jest tak, że 90% albo nawet więcej firm zawyża ceny. Poproś o wycenę w tym sklepie co napisałem i zobaczysz, że trochę mam racji ;)
Polska nie Afryka, to fakt, ale dni słonecznych jest z roku na rok więcej i będzie to rosło. Od kwietnia słońce już potrafi dać ostro - mowa o południowym słońcu - też będę miał salon od południa i cały czas rozkminiam jak to ugryźć żeby było dobrze. Do tej pory myślałem bez żadnego zadaszenia zrobić i dach bezokapowy, dać żaluzje fasadowe może jakaś markiza, ale raczej zdecyduje się na takie zadaszenie 1m + oczywiście żaluzje fasadowe:
http://www.projektstodola.pl/wp-content/uploads/2018/05/IMG_20180505_094911-001b-1170x508.jpg
słońce promienie słońca nie będą wchodzić do domu już od kwietnia, a zimą jak najbardziej tak.
Są są wytrzymałe, spokojnie :) żadne wiatry im nie straszne. No chyba, że ktoś mieszka nad morzem przy plaży to obawiałbym się choć czytałem i takie opinie użytkowników że w tamtych rejonach nic się z nimi nie dzieje :)
Sprzedawcy zawsze dziwnym trafem zabezpieczają się tak żeby produkt był droższy :D
Jak znajdziesz blachę (inną niż miedź czy tytan w kosmicznej cenie) bez dziwnych wyłączeń to daj znać. W dachówce nie spotkałem się z obowiązkiem robienia regularnych przeglądów i zaprawek.
Konstytucja zaraz może się zmienić, a Ty wierzysz w niezmienność zasad OZE przez tyle lat? Ile obowiązywały poprzednie zasady ze sprzedażą prądu i certyfikatów zielonych za złotówki?
2k zł rocznie lącznie 20% w drogiej (stawka taka, jak w G11) i razem z abonamentem. 8MWh przy 30kwh/m2 na ogrzewanie to już razem z CWU i bytowym.
Wszyscy straszą podwyżkami cen prądu, a realnie cena standardowych taryf spada od dawna. I pojawiają się promocje.
Nie wydając pieniędzy z góry nie obawiam się zmian cen prądu. Zmieni się cena, przekalkuluję PV. Pewnie bedzie tańsze i nowocześniejsze. Niech sie zwraca 23 latw. Dalej daleko od opłacalnosci. A jak policzysz jeszcze odsetki od kredytu albo od lokat, to jeszcze większa porażka. Tylko weź stopy % srednie z ostatnich 23 lat, bo chyba nie wierzysz, że będą takie, jak obecnie?
Blachę znalazłem Novatik.
Tak, wierzę w niezmienność OZE jeżeli będzie zmiana to na plus dla użytkownika.
40% zużycie bezpośrednie a 60% pomniejszone o 20% czyli z 9,9 uzysk netto 8712 kWh.
Ja tam nie odczuwam żeby prąd taniał no i spodziewam się że prędzej podrożeje niż żeby utrzymał się przez kilkanaście lat w takiej stawce. Odsetek od kredytu na szczęście nie muszę liczyć : )
tylko idąc tym tokiem rozumowania i kredytów, jeden z użytkowników z forum założył za 32 tys 7,2 kWs, biorąc to w kredyt na 10 lat wychodzi jakieś 300zł miesięcznie czyli de facto tyle ile musiałby płacić średnio miesięcznie do elektrowni +/- jakiś % ~~ mniejsza o większość więc biorąc to w kredyt różnica jest taka ze zamiast do elektrowni płacimy to do banku licząc ze przez 10 lat będzie z tym spokój i się nie rozsypie a potem już mamy same plusy.
Rolety mam już zamówione i temat zamknięty. Montaż w poniedziałek. Za 9 rolet z silnikami radiowymi z systemami antyprzeciążeniowymi z montażem zapłaciłem 8800zł.Łącznie ponad chyba 34m2.Więc temat zamknięty. Długo myślałem i wyliczałem zalety i wady i zdecydowałem że jednak rolety.Może gdyby cena była zbliżona do rolet i nie duży pies bardziej przychylnie podeszlibyśmy do żaluzji , ale nas piesek sądzę że szybko by się 'zajął" żaluzjami ...
300 zł kosztów zmiennych (rozliczanych od kWh) to jakiś 1000kWh przy G12 i 20% zużycia w drogiej strefie. Czyli 12000kWh/r. Czyli ta instalacja zastąpi prąd wart góra 150zł. 150zł + abonament dalej trzeba płacić ZE.
Tylko jeszcze zapominasz, że wibor jest rekordowo niski.
I jak teraz masz kredyt na 5% (rata od 32K zł na 10 lat wychodzi 339,41zł, do tego trzeba doliczyć prowizję) to chyba super kredyt teraz. Ale trzeba do tego dodać ze 3%, żeby uzyskać stopy na poziomie realnego WIBORU na 10 lat. I wtedy rata wychodzi 388,25zł/mies.
Edytowane przez Kaizen
Panowie, ale nie ma mowy o żadnym kredycie więc po co dyskutować :)
Dzwoniłem do producenta Novatic nie jest wymagana żadna konserwacja blachy itp. aby gwarancja nie straciła ważności. Panele można kłaść, ale nie mogą być mocowania miedziane, ale to żaden problem bo przecież na miedzianych nie będzie mocowane. Więc albo właśnie Novatic albo Domino Creaton będzie (rozmyślanie trwa).
Dziękuję za zainteresowanie tematem, dobrze jest podyskutować i poznać opinie innych bardziej doświadczonych inwestorów. Miło. Pozdrawiam.
nawet chyba nie kłamał.
http://www.novatik.pl/wp-content/uploads/2017/05/gwarancja-NOVATIK.pdf
