kontix 13.06.2018 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Cześć, jestem na etapie wykańczania domku z kontenera morskiego. Zgodnie z prawem budowlanym nie jest to budynek, nie przekracza też norm wysokościowych względem terenu i nie jest wymagane montowanie w nim piorunochronu. Jak to jednak wygląda ze strony bezpieczeństwa - jest to jednak wielki kawał metalu. Działka jest otoczona drzewami, na brzegu jeziora, sam kontener stoi na dwóch fundamentach na końcach kontenera , nie dotyka bezpośrednio ziemi. Czy macie jakieś doświadczenia jak to wygląda przy tego typu 'budynkach' ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239143-piorunochron-w-kontenerze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksysju 13.06.2018 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Hmm, żadnego uziemienia ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239143-piorunochron-w-kontenerze/#findComment-7544896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 13.06.2018 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Jak piorun trafi to metal kontenera ochroni przed ładunkiem środek, ale warto dodać coś co odprowadzi ładunek z metalu kontenera do ziemi. Bardziej bałbym się uszkodzenia słuchu jak samego wyładowania . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239143-piorunochron-w-kontenerze/#findComment-7544908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 13.06.2018 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Cześć, jestem na etapie wykańczania domku z kontenera morskiego. Zgodnie z prawem budowlanym nie jest to budynek, nie przekracza też norm wysokościowych względem terenu i nie jest wymagane montowanie w nim piorunochronu. Jak to jednak wygląda ze strony bezpieczeństwa - jest to jednak wielki kawał metalu. Działka jest otoczona drzewami, na brzegu jeziora, sam kontener stoi na dwóch fundamentach na końcach kontenera , nie dotyka bezpośrednio ziemi. Czy macie jakieś doświadczenia jak to wygląda przy tego typu 'budynkach' ? Piorun walnie,będzie straszny huk i wstrząs, a ładunek elektryczny trafi do ziemi. I tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239143-piorunochron-w-kontenerze/#findComment-7544915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 13.06.2018 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Uziemic otokiem. W metalowych kontenerach mieszka obsługa niektórych wież do łączności. Wieża ma 80m, bardzo dobre odgromienie połaczone wspólnie z kontenerem. Podczas burzy załoga ma zakaz opuszczania kontenera. Wiem że to inna sytuacja, lecz chodzi o zasadę. Lepiej wiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239143-piorunochron-w-kontenerze/#findComment-7544955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kontix 14.06.2018 05:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2018 Jak piorun trafi to metal kontenera ochroni przed ładunkiem środek, ale warto dodać coś co odprowadzi ładunek z metalu kontenera do ziemi. Bardziej bałbym się uszkodzenia słuchu jak samego wyładowania . Czy to musi być piorunochron "z prawdziwego zdarzenia" czy wystarczy zamocować metalową listwę/ rurę i wkopać ją w ziemię? Jeśli to drugie, to jakiej grubości żeby się nie spaliła przy uderzeniu? - wybaczcie jeśli pytanie jest głupie ale wiem o piorunochronach tyle co nic. Btw. - środek ok, zakładam w taki razie że lepiej się o niego nie opierać z zewnątrz podczas burzy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239143-piorunochron-w-kontenerze/#findComment-7545003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 14.06.2018 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2018 Trzeba wykonać taki sam uziom jak dla normalnego piorunochronu w domu murowanym czy drewnianym czyli w Twoim wypadku sztuczny uziom otokowy bo nie masz fundamentu w którym miałbyś zatopioną bednarkę ;]. Szpilka wbita to chyba za mało. Za resztę piorunochronu będzie robić metalowa konstrukcja kontenera. Można wypuścić szpilki jeśli masz jakiś dodatkowy dach na nim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239143-piorunochron-w-kontenerze/#findComment-7545242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartlomiejhenniggma 03.04.2022 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2022 Hej, mam ten sam dylemat i nie do końca rozumiem tematu. Mam kontener, do ktorego podlaczam prad ze skrzynki. Od skrzynki nie idzie uziemienie, trzeba zrobic samemu. Mam 4 prety, które po czyms tam zostaly, wbijane w ziemię, ktore mozna połączyć ze sobą, kazdy 150cm. Czy te prety nalezy wbic w ziemię i doprowadzic do nich drut aluminiowy np fi8 zakopany na glebokosci ok 60cm, na dlugosci ok 20m? Ktos mi tak polecil. Czy to ma byc 20m w lini prostej od kontenera? Do czego przyczepic koniec drutu przy koneterze? Czy od niego idzie przewod uziemiajacy do skrzynki elektrycznej w kontenerze? Druga sprawa. Instalacja odgromowa. Czy to jest taki sam drut i prety, jak do uziemienia? Czy Drut wyciągnąć w dwoch koncach ponad dach kontenera, pościć po scianie bocznej i znow kopac row na 20m i 60cm wgłąb? Help Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239143-piorunochron-w-kontenerze/#findComment-7999709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qropatwa 07.04.2022 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 Trzeba z bednarki zrobić uziom otokowy (wokół kontenera). Być może będzie to za mało i trzeba będzie dodatkowo bić szpile. Uziom powinien mieć rezystancję poniżej 10Ohm i należy ją zmierzyć. Otok można połączyć z kontenerem bednarką, którą można np. zespawać do kontenera. Nic więcej nie potrzebujesz. Jak piorun uderzy w kontener, to cały ładunek poprzez bednarkę zostanie odprowadozny do ziemi. Ty natomiast możesz czuć się wewnątrz bezpieczny. W końcu taki kontener jest niczym klatka Faradaya, może nie idealna, bo pewnie powycinałeś otwory na okna, ale jednak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239143-piorunochron-w-kontenerze/#findComment-8000263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
