Zamierzam zrobić ogrzewanie 100% podłogówka w mieszkaniu. Powierzchnia około 100m. 3 pokoje, 2 łazienki, salon, kuchnia, garderoba, korytarz. Okładzina: terakota i deska 3 warstwowa. Wstępnie policzyłem sobie w programie SDG Kan therm i tu rozstaw wychodzi nawet 30 cm w normalnej strefie i 10 cm w brzegowej. Zamierzam zrobić rozstaw 10 cm przy strefie brzegowej i 15 w normalnej. Obwody planuje dać możliwie krótkie, w salonie nawet 3 lub 4.
Jakie ryzyko jest, że coś będzie działać nie tak? Wydaje mi się, że jedyne ryzyko jest takie , że pójdzie więcej rury i może być za ciepło ale wtedy można skręcić dany obwód na rozdzielaczu.
https://forum.murator.pl/topic/239208-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-bez-projektu-czy-du%C5%BCe-ryzyko/
Dobrze kombinujesz. Szczególnie, jak zamierzasz dać deski, to lepiej dać gęściej. Chociaż pewnie za chwilę odezwą się głosy,że bez OZC nie podchodź i masz kupić projekt za pińcet.
OZC warto zrobić nie tylko dla podłogówki, a projekt podłogówki często możesz zrobić za darmo u producenta systemu.
Ciężko mówić o rozstawach rurek nie wiedząc nic na temat izolacji i źródle ciepła, itp.
@Tsport
W salonie planujesz 3 pętle, pewnie jest duży.
Przemyśl jaki rodzaj jastrychu chcesz zastosować.
Wysypka z miksokreta: każda pętla musi być z dylatacją od pozostałych. Dylatacje musisz przenieść na okładzinę podłogową jeśli jest trwale przymocowana do jastrychu.
Wylewka anhydrytowa: W salonie możesz mieć zalane 3 - 4 pętle bez dylatacji pomiędzy nimi.
U mnie tak właśnie jest zrobione.
Cezary
... a projekt podłogówki często możesz zrobić za darmo u producenta systemu.
Projekt podlogówki wykonuje sie na podstawie ozc, a dokladniej na podstawie wielkosci strat w kazdym pomieszczeniu. Jakosc projektów wykonanych przez producenta systemu który wczesniej nie wykonał obliczen ozc bo nie ma co ukrywac nie wykonuje sie sie takich obliczen do sprzedanych produktów, a przynajmniej ja nie słyszałem o takich przypadkach, jakosc takich projektów jest conajmniej watpliwa zeby nie powiedziec zła. Ale coby nie powiedziec taki projekt jest darmowy tzn, niby darmowy a tak faktycznie jego koszt jest ukryty w cenie materiału/systemu. Radosc z uzyskania czegos "darmowego" bezcenna.
@Tsport
Cezary
A skad taki wymog ze kazda petla musi byc odylatowana ? Napewno dobrze zes doczytal / uslyszal ?
Przeciez Kan therm to bieze pod uwage. Jesli wszystkie dane wprowadzino poprawnie i wyszlo 30cm, to zmniejszenie do 15 nie niesie ryzyka.
Tez mialem rozstawy 30cm, wynikajace z obliczeń. Zmniejszylem do 20cm, bo obawiałem sie nierównomiernej temperatury na powierzchni podlogi.
Zmniejszenie rozstawu względem wyliczonego zwiększa różnicę temperatur podłogi, bo zwiększa długość pętli i zwiększ różnicę między zasilaniem i powrotem.
No chyba że ktoś usilnie będzie w meandry zamiast w ślimaki układał...
A jak chcesz gęściej układać to trzeba to uwzględnić w ilości sekcji na rozdzielaczach...
Naprawdę to ogrzewanie podłogowe trzeba chcieć spierd... aby było spierd...
W ślimaku ??
O to, to właśnie.
Gdybym zrobił projekt podłogówki na podstawie OZC, to bym zaoszczędziłbym na ilości rur w OP (rozstaw), i tym samym zwróciłoby się za projekt podłogówki (np. asolt). Dodatkowa korzyść, to oszczędności na pompie cyrkulacyjnej (czas jej pracy, żywotność pompy i energia elektryczna).
Miałem szczęście do ogarniętego hydraulika, plus moje ogólne doświadczenie w technologi odwadniania i rektyfikacji spirytusu pozwoliły na uniknięcie poważnych błędów. Podłogówka działa poprawnie.
Cezaey
@Cezary - > nie ma żadnego zalecenia aby każdą pętle ogrzewania podłogowego w przypadku wylewki z miksokreta dylatować od siebie w tej wylewce, są zalecenia co do maksymalnych długości/pól powierzchni ....
@jacentyy
Poczytałem wytyczne odnośnie wylewek i są takie jak piszesz. Płyta grzewcza nie powinna przekraczać 40 m2.
Konsultowałem kiedyś jastrych z miksokreta na swoją budowę i wykonawca zalecał podział (dylatacje) pomiędzy polami grzewczymi.
Zdecydowałem się na wylewkę anhydrytową, bo wykonawca miał tylko do niej wymóg podziału pomieszczeń i nawet kształt "L" nie przeszkadzał.
Natomiast sporo ludzi pisało na forum o pękających wylewkach z miksokreta zwłaszcza z OP.
O pękających wylewkach anhydrytowych na forum nie czytałem.
Cezary
Cezary
  • 4 weeks później...
W przypadku wykonywania instalacji ogrzewania podłogowego bez wykonanego projektu najważniejszym aspektem jest obliczenie, czy instalacja będzie wystarczająca do zapewnienia odpowiedniej ilości energii cieplnej w budynku. Pod kątem samego wykonania, jak już Pan wspomniał nie należy wykonywać zbyt długich obiegów grzewczych, ponieważ spowoduje to zwiększenie strat ciśnienia w instalacji. Wpłynie to na pracę pompy obiegowej oraz może powodować, że ciepła woda nie będzie dopływała do końca obiegu grzewczego. Czy wybrał już Pan rodzaj urządzenia grzewczego w instalacji?
W razie pytań chętnie pomogę.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers-Bosch
