Cześć,
Mam pytanie związane z przejściem wyrzutu powietrza przez dach.
Do tej pory planowałem wyrzut powietrza kanałem wentylacyjnym komina od kominka (kupiłem komin z dodatkowym kanałem wentylacyjnym, żeby podpiąć pod niego rekuperator), teraz widzę, że to wcale nie musi być najlepszy pomysł.
Dach z pełnym deskowaniem, kryty karpiówką w koronkę. Aktualny stan: dach ołacony, na niewielkim kawałku ułożona dachówka.
Czy przy takim zaawansowaniu prac można jeszcze dołożyć przejście dachowe pod wentylację? A jeśli tak to jakie? Czy coś takiego było by odpowiednie?
TAGF-Podstawa-dachowa-wentylacyjna-do-dachow-ze-spadkiem-Alnor.37f537b4d4cafeda3fba9e5128a5761b13746.png
Jeśli tak to jak najlepiej zrobić obróbkę?
Jutro będę rozmawiał z wykonawcą na ten temat, ale chciałbym najpierw zaczerpnąć języka - możliwe, że pomysł z podstawą/przejściem dachowy niemożliwy do zrealizowanie na obecnym etapie prac lub jest gorszy niż puszczenie wywiewanego powietrza kominem.
Dla założonego strumienia powietrza usuwanego potrzebuję kanału minimum fi 200 (niekoniecznie okrągłego ale o przynajmniej o takim polu przekroju).
Edytowane przez Regius
https://forum.murator.pl/topic/239218-przej%C5%9Bcie-dachowe-wentylacyjne/
Dzięki za odpowiedź.
Przeglądałem stronę folnetu i wydaje się, że największe jakie mają to fi 150, więc musiałbym wziąć 2 takie i zastosować trójnik 'Y'. Jest jeszcze Scoop, ale tak samo jak kominek dostępny w folnecie jest z plastiku (może mam uprzedzenie to tego materiału ale nie wydaje się zbyt odporny na warunki zewnętrzne).
https://forum.murator.pl/topic/239218-przej%C5%9Bcie-dachowe-wentylacyjne/#findComment-7546026
Są też aluminiowe. Ale nie widzę do karpiówki.
150 powinno wystarczyć - w najgorszym wypadku daj redukcję dopiero przed kominkiem.
https://forum.murator.pl/topic/239218-przej%C5%9Bcie-dachowe-wentylacyjne/#findComment-7546055
Dzięki Panowie za podpowiedzi.
Te 150 mm wydaje mi się troszkę mało (zakładałem maksymalny / projektowy przepływ rzędu 500 m3/h), ale może da się jakoś przełknąć tą stratę miejscową.
Spróbuję się jutro skontaktować ze sprzedawcą, może mają jakieś nomogramy dla tych kominków.
https://forum.murator.pl/topic/239218-przej%C5%9Bcie-dachowe-wentylacyjne/#findComment-7546080
Będzie tam mieszkać kilkanaście osób? Nie przesadzaj z tym przepływem. A jak to ma być na okoliczność imprezy na trzydzieści osób, to i tak będziesz przy przepływie rzędu 300m3/h miał lepszy klimat, niż na innych domówkach, na których byłeś ;).
A nawet jak podkręcisz na 500m3/h (o ile faktycznie osiągniesz taki wynik) to jest spora szansa, że jak na czerpni masz te 200mm, to i tak filtry są tak zabrudzone, że wywiew 150mm akurat będzie miał podobne opory. No, chyba że brudzisz w domu tak, że filtry wywiewne są też zabite.
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/239218-przej%C5%9Bcie-dachowe-wentylacyjne/#findComment-7546090
Dzięki Panowie za podpowiedzi. Te 150 mm wydaje mi się troszkę mało (zakładałem maksymalny / projektowy przepływ rzędu 500 m3/h), ale może da się jakoś przełknąć tą stratę miejscową. Spróbuję się jutro skontaktować ze sprzedawcą, może mają jakieś nomogramy dla tych kominków.
500m3/h przy jakim ciśnieniu?
https://forum.murator.pl/topic/239218-przej%C5%9Bcie-dachowe-wentylacyjne/#findComment-7546132
Nie robiłem jeszcze dokładnych obliczeń. Wentylatory, wymiennik i filtry już mam. Z charakterystyki wentylatora wynika, że spiętrzenie przy 500 m3/h przy maksymalnej prędkości obrotowej wynosi około 400 Pa (K3G190-RG19-01).
Jeśli chodzi o straty ciśnienia, to strata na wymienniku wynosi około 160 Pa. Dodatkowo zakładam, że strata na filtrach to około 140 Pa (G3 +F7 - chociaż F7 to może przesada na wywiewie). Strata liniowa na pe-flexach fi 75, liczmy 3-4 Pa / m, najdłuższa nitka na wywiewie to jakieś 20 m +50% na straty miejscowe, czyli dodatkowe 110 Pa. Dochodzi anemostat ze 30 Pa, kanały wyrzutowe dosyć krótkie (z pomieszczenia technicznego na poddaszu przez dach do wyrzutni) + pomiar przepływu na przepustnicy soczewkowej - załóżmy sumarycznie 30 Pa.
Z dosyć pobieżnej kalkulacji zostaje mi jakieś 30 Pa na wyrzutnię.
https://forum.murator.pl/topic/239218-przej%C5%9Bcie-dachowe-wentylacyjne/#findComment-7546651
Takie przejście powinno być wykonane z kwasówki. Można je malować proszkowo w kolorze zbliżonym do koloru dachówki. Profesjonalna firma wykona żądaną średnicę na zamówienie. Ten blaszany kołnierz powinien być mocowany na poziomie krycia wstępnego. Na poziomie karpiówki uszczelnienie najlepiej wykonać taśmą ołowianą w kolorze zbliżonym do dachówki. W załączeniu zdjęcie takiego rozwiązanie na jednej z moich realizacji. Obróbka wykonana na nokach z taśmy olowianej. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/239218-przej%C5%9Bcie-dachowe-wentylacyjne/#findComment-7551326
@Andrzej, dzięki za dokładny opis.
Będę musiał rozeznać temat wśród potencjalnych wytwórców takich przejść dachowych. Na razie mam wycenę przejścia niemalowanego z kwasówki 1200 PLN. Do tego sama wyrzutnia może kosztować drugie tyle ... no i oczywiście dojdzie robocizna związana z montażem.
Na razie powrócił temat wyrzutu powietrza wentylacyjnego przez komin (nieużywany kanał wentylacyjny). Zostawiam sobie jeszcze chwilkę czasu na decyzję, bo dach już pokryty, więc dołożenie kominka to i tak robota dodatkowa dla wykonawcy dachu (mimo, że samorób, to za dach się nie biorę).
https://forum.murator.pl/topic/239218-przej%C5%9Bcie-dachowe-wentylacyjne/#findComment-7552450
Regius...naprawdę musisz mieć rurę 200mm na pięknej karpiówce? I to na dodatek kombinowaną z kwasówki, do wyrzutu WM ? Nie masz opcji wyjścia w innych miejscach?
Takie miejsca nie są bezobsługowe..a ptaszki lubią takie daszki, jak na zdjęciu Pana Andrzeja. 1200 za przejściówkę z blachy?? A mnie się wydawało, że firmowa przejściówka do rury gazowej (*) za ok 700pln jest droga :D
(*) ta z prawej na górze http://fachowydekarz.pl/tag/dachowka-przelotowa-do-kominow-gazowych/
https://forum.murator.pl/topic/239218-przej%C5%9Bcie-dachowe-wentylacyjne/#findComment-7552544
  • 1 year później...
W temacie kominków do WM.
Jak wasze doświadczenia z perspektywy czasu? Nic się nie skrapla, nie cieknie? Muszą być jakieś specjalne kominki ocieplane czy zwykłe wystarczą ?
Za parę dni kładę dachówki, w projekcie mam wyrzut z reku poprzez dach i muszę się na coś zdecydować.
https://forum.murator.pl/topic/239218-przej%C5%9Bcie-dachowe-wentylacyjne/#findComment-7707455
