hudy8 29.06.2018 05:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2018 No prawie w garażu i kotłowni myślę że taka wysokość nie będzie przeszkadzać. Obecnie w garażu mam około 8 i w niektórych miejscach ściany są brudne od mopa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239234-jak%C4%85-polecacie-maszyn%C4%99-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek/page/2/#findComment-7549879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy8 08.07.2018 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 Panowie jeszcze jedno pytanie związane z układaniem płytek. Czy gruntuje się nową posadzkę przed układaniem? Posadzka z mixokreta została położona miesiąc temu. Druga sprawa to znajomy twierdzi że płytki w kotłowni i garażu powinienem układać jak wylewka będzie całkowicie sucha gdyż płytki mogą pękać. Wylewki jest 10cm. Wydaje mi się że po miesiącu już będzie dostatecznie sucha. Jak myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239234-jak%C4%85-polecacie-maszyn%C4%99-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek/page/2/#findComment-7552723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.07.2018 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 Gruntować.Po miesiacu to zaczynasz wygrzewać i trwa to prawie kolejny miesiąc. Przy 10cm dołożyłbym jeszcze e dwa tygodnie wygrzewania albo sprawdził wilgotność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239234-jak%C4%85-polecacie-maszyn%C4%99-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek/page/2/#findComment-7552726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy8 08.07.2018 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 Gruntować. Po miesiacu to zaczynasz wygrzewać i trwa to prawie kolejny miesiąc. Przy 10cm dołożyłbym jeszcze e dwa tygodnie wygrzewania albo sprawdził wilgotność. Tam nie mam ogrzewania bo to kotłownia i garaż więc wygrzewać nie ma jak. Resztę posadzek i tak nie mam jak wygrzewać gdyż nie mam jeszcze wyposażonej kotłowni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239234-jak%C4%85-polecacie-maszyn%C4%99-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek/page/2/#findComment-7552744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benek54 17.04.2020 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2020 (edytowane) Witam wszystkich forumowiczów. Jestem tu nowy.e. Szukam ręcznej maszynki do glazury, aby wykonać ok.30m2 podłogi -kuchnia,łazienka,WC,balkon (terakota,gres) oraz 30m2 ścian (tu raczej glazura-płytki ścienne). Jest to mieszkanie w bloku. Potrafię wykonać samemu co nieco, więc postanowiłam poszukać tematu na tym forum na dziś (zwłaszcza, że fachowiec krzyknął za robociznę sumę, za którą prawdopodobnie mogę kupić bardzo dużo takiego sprzętu). Ponieważ ostatni wpis jest z roku 2018 chciał bym się dołączyć do tematu i zapytać jakie (niezbyt drogie) przecinarki ręczne właściwie tylko na tę jedną okazję polecacie na dzień dzisiejszy? No może przyda się jeszcze w rodzinie przy budowie niewielkiego domku. Znalazłem parę modeli (do 300zł.), ale nie wiem na co się zdecydować. Maszyny stołowej raczej nie użyję. Przecinarka do glazury- FSM 600 mm, LUX-TOOLS. - MGM 600 Walmer -Dedra 1147 600 mm -Dedra 1150 600 mm -Dedra 1162-090 -YATO - Edytowane 17 Kwietnia 2020 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239234-jak%C4%85-polecacie-maszyn%C4%99-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek/page/2/#findComment-7797789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jano1963 22.09.2020 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2020 Zobacz sobie maszynki Wertec używam od 3 lat 800 mm i naprawdę daje rade prowadnica kółko na łożysku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239234-jak%C4%85-polecacie-maszyn%C4%99-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek/page/2/#findComment-7841843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 07.11.2023 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2023 200m2 płytek płytek różnego typu pociąłem jako totalny amator Walmerem 800mm i żyję. Nie jest to maszynka do precyzyjnego cięcia. Trzeba trochę naddawać do załączonej miarki. Ale co to szkodzi... Do miękkich płytek wystarczy dobry rysik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239234-jak%C4%85-polecacie-maszyn%C4%99-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek/page/2/#findComment-8082022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dbx 07.11.2023 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2023 . Wydaje mi się że po miesiącu już będzie dostatecznie sucha. Jak myślicie? połóż folię na posadzkę tak z 1m x 1m na noc i sprawdź następnego dnia. Będziesz widział jak bardzo jest sucha. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239234-jak%C4%85-polecacie-maszyn%C4%99-do-ci%C4%99cia-p%C5%82ytek/page/2/#findComment-8082052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
