Witajcie,
Aktualnie buduje dom systemem gospodarczym, którego ściany wykonane będą z porothermu 25 wszystko na zaprawie tradycyjnej. I tu pojawia się mój problem - parapet ma być na wysokości 90 cm, czyli 3 warstwy porothermu i zostaje 10 cm, które trzeba czymś wypełnić. Czy w takim wypadku należy ciąć porotherm z wysokości, czy może uzupełnić braki cegłą? Na budowach, które widziałem zawsze parapet wypadał na równych wysokościach 3 lub 4 warstw, a w tym przypadku nie wiem co zrobić.
Liczę na pomoc
https://forum.murator.pl/topic/239238-pytanie-laika-o-murowanie-porothermem/
Jak bym dał jakiś styropian i wylewkę, żeby podnieść posadzkę. A co wymyślił projektant?
https://forum.murator.pl/topic/239238-pytanie-laika-o-murowanie-porothermem/#findComment-7546296
Momencik, jedna warstwa porothermu to 25cm wysokości. Czy parapet ma być 90cm od poziomu stropu/chudziaka, czy od gotowej posadzki i czy to poziom góry parapetu, czy dołu (czyli tam, dokąd masz domurować)? Sprawdź to dokładnie. Jeśli wysokość parapetu nie gra roli, to domuruj do pełnego pustaka (będzie trochę niżej lub wyżej) i z głowy. Jeśli wysokość ma znaczenie (np. będzie tam blat kuchenny połączony z parapetem), to niestety będzie trudniej. Można domurować cegłą, pojedyncze centymetry można regulować grubością warstw podłogi (tylko wtedy trzeba przeliczyć wysokość wszystkich otworów w domu, w tym także drzwi wewnętrznych!).
https://forum.murator.pl/topic/239238-pytanie-laika-o-murowanie-porothermem/#findComment-7546355
Kolega pytający jeszcze nie wie ze będzie jakaś posadzka i ile jej będzie.
Wysokość otworów się szczytuje z projektu, nie zmienia sie każdego pod to z czego się lepi dom. To z czego się muruje się docina.
https://forum.murator.pl/topic/239238-pytanie-laika-o-murowanie-porothermem/#findComment-7546379
Ja mam inne pytanie. Czemu nie chcesz murować na zaprawę cienkowarstwową? Wanienka z folii i zanurzasz, pod pierwszą warstwą cegły zaprawa tradycyjna, jeśli potrzeba wyrównać poziom. Wychodzi cieplej, szybciej i taniej.
Cegłę da się pociąć, ale to projektant powinien przewidzieć i tak zaprojektować, żeby nie trzeba było tego robić. :-)
https://forum.murator.pl/topic/239238-pytanie-laika-o-murowanie-porothermem/#findComment-7546421
3x25=75 do 90 cm jeszcze 15 brakuje.
Jako, że ściana zostanie postawiona na zaprawie tradycyjnej doliczyłem 5 cm na zaprawę.
Na 90 cm od wykończonej podłogi ma się zaczynać otwór na okno. Z tym, że wykończona podłoga jest do wysokości pierwszej warstwy pustaków (25 cm) w związku z czym i tak pozostaje 90 cm do wymurowania. Dziękuję za pomoc, chyba faktycznie domuruje do pełnego pustaka, będzie mniej problemów.
Skąd te domysły? Tak jak napisałem wyżej jest to wysokość od wykończonej podłogi, która kończy się na warstwie pierwszego pustaka (25 cm).
Chodziło mi o kwestie docinania porothermu z wysokości bo nigdy nie widziałem takiego czegoś w praktyce. Dziękuję za odpowiedz. Miałem wątpliwości co do tego czy 10 cm warstwa porothermu się nie będzie łatwo kruszyć.
https://forum.murator.pl/topic/239238-pytanie-laika-o-murowanie-porothermem/#findComment-7546581
To chyba kwestia tego, że nigdy nie murowałem na zaprawę cienkowarstwową. Może faktycznie warto by było się nad tym zastanowić. No właśnie wygląda na to, że projektant tego nie przewidział :D Dzięki za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/239238-pytanie-laika-o-murowanie-porothermem/#findComment-7546587
W tym sęk, że jest łatwiej. Rozrabiasz zaprawę do odpowiedniej gęstości gdzieś w wiaderku, nalewasz do kuwety z folii, zanurzasz cegłę i ustawiasz na mur. Koniec zabawy i taniej jest.
Tak się mocno zastanawiam nad Porothermem 25 P+W, ma słabe parametry. Trzeba dać 16 styropianu, żeby się załapać na obecną normę, a przy tradycyjnej zaprawie, może i to jest ciut za mało. Dla normy z 2021 trzeba dać 18 cm styro, co też jest wątpliwe, bo styropian o tej grubości nie ma frezu, więc wynik jest raczej nie do osiągnięcia.
Co do cięcia, ludzie cięli zwykłą tarczą diamentową, lepiej wcześniej moczyć cegły. Super jest z maszyną do cięcia na mokro.
Edytowane przez MiśYogi
https://forum.murator.pl/topic/239238-pytanie-laika-o-murowanie-porothermem/#findComment-7546600
Jak ktoś nie murował to na cienkowarstwowej polegnie. Na winklach i pierwszej warstwie. Lepiej jest na zaprawie zwykłej.\
Wysokość parapetu ma znaczenie , bo szawki w kuchnii nie będa pasowały, czy biurka i stoły.
Brakującą wysokość jak nie masz jak i czym ciąć porotermu w poziomie możesz wypełnić inną cegłą np. dziurawką w poziomie (nie musi być w pionie)
Czy wypełnić styrodurem to zależy jaka wielkość okna, ważne aby parapet przyszły miał podparcie
https://forum.murator.pl/topic/239238-pytanie-laika-o-murowanie-porothermem/#findComment-7546610
Cięcie porothermu z wysokości będzie trudne i czasochłonne. Zdecydowanie lepiej do trzeciej warstwy nadbudować warstwę cegieł klinkierowych do odpowiedniej wysokości. Wiele też zależy od tego jakie to będą okna i jaki sposób ich kotwienia...
https://forum.murator.pl/topic/239238-pytanie-laika-o-murowanie-porothermem/#findComment-7548351
