Problem jak w temacie i nie wiem co robie zle.
Sufit z regipsow po czesci a po czescj wygipsowany na gladko. Zagruntowany.
Maluje walkiem na sztycy i walek zostawia sznureczki,wlosie i inne swoje kawalki ktore sie przyklejaja i trzeba sie z tym bawic aby poprawic.
Farba to Dekoral biala odporna na szorowanie lateksowa.
Walki testowalem juz 3 :
1. Kupiony firmy hard przez pomylke welurowy z runem 4mm. To nie zostawialo nic ale slabo krylo
2. Kupiony marketowy 11mm runo i ten sam problem po pomalowaniu polowy
3. Kupiony firmy hard z wlosiem 18mm sznurkowy problem nadal ten sam
O dziwo do odcinania uzywalem ten sam walek tylko ze waski i problemu prawie nie bylo
Farby nie rozcienczalem o ile ma to jakies znaczenie
Licze na jakas pomoc bo mam troche jeszcze malowania
Edytowane przez qwertyz666
https://forum.murator.pl/topic/239250-walek-zostawia-wlosiesmieci-na-suficie/
Z mojego doświadczenia - kazdy nowy wałek pyli. Mycie go, odkurzanie itp nic nie daje. Trzeba pomalować kawałek jakiejść mało istotnej ściany i dopiero wtedy razem z farbą wyłażą włoski. Być może drogie wałki (ANZA ?) tak nie mają, ale te takie niezbyt drogie marketowe niestety pylą jako nowe.
BTW, gdybym malował ponownie swój dom to wynajął bym agregat malarski.
https://forum.murator.pl/topic/239250-walek-zostawia-wlosiesmieci-na-suficie/#findComment-7546582
  • 3 weeks później...
Szanowny Panie,
Powierzchnia powinna być dokładnie oczyszczona oraz zagruntowana, zaś farba dobrze wymieszana, ewentualnie trochę rozcieńczona, jeśli producent dopuszcza taką możliwość. Przed malowaniem wałek należy umyć. Można nim również wcześniej pomalować niewielki fragment powierzchni – dzięki temu pozbędziemy się włosia.
https://forum.murator.pl/topic/239250-walek-zostawia-wlosiesmieci-na-suficie/#findComment-7553186
Rada jest prosta - kup sobie wałek dobrej jakości. Te sznurkowe z reguły wykonane są z polyacrylu- tkaniny bardzo miękkiej, która się snuje i gubi włos.
Mogę Ci polecić wałki: painto.pl , mogęCi polecić wałek paintex - nie gubi tkaniny, nie chlapie, ma zaokrąglone boki, ktore ułatwiają malowanie. Jak masz pytanie możesz do nich napisac .
https://forum.murator.pl/topic/239250-walek-zostawia-wlosiesmieci-na-suficie/#findComment-7559151
