Kaizen 07.08.2018 02:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2018 Wracając do tematu i różnych wyliczeń COP jak i opłacalności montażu urządzenia, Kaizen wrzuciłeś jakąś tabelkę z wyliczeniami i jak będę miał chwilę to przygotuje własną i porównamy. Koszty instalacji i nakłady na konserwację są z d... wzięte i śmieszne, instalacja wodna i elektryczna już jest wiec nic nie płacę. Konserwacją? Tabelka nie jest moja (arkusz od lat leży na FM). Ja tylko podstawilem dane. Co do kosztów konserwacji - masz rację. Policzylem śmieszne. Na korzyść PC. W gwarancji stoi, ze nieprzestrzeganie instrukcji powoduje jej utratę. A w instrkucji: "9. Wszelkie naprawy, czynności konserwacyjne, połączenia hydrauliczne elektryczne powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Niezastosowanie się do powyższego może zagrozić bezpieczeństwu i powoduje utratę wszelkiej odpowiedzialności ze strony producenta." Masz "wykwalifikowany personel" który co roku zrobi konserwację za stówkę (z materiałami i dojazdem)? Daj namiary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239266-podgrzewacz-wody-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-ariston-80l/page/4/#findComment-7563318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert On 12.08.2018 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2018 Materiały.... wężyki z marketu. No może kawałek przewodu żeby podpiąć odwodnienie. W zestawie jest wężyk do podpięcia odwodnienia urządzenia i zaworu bezpieczeństwa. Co do konserwacji ja nie widzę potrzeb. Urządzenie kontroluje się samo, co miesiąc przegrzewa wodę w trybie antylegionella. cytat z instrukcji:"Kompatybilność uchwytów montażowych i przyłączy standardowegoelektrycznego podgrzewacza wody (tej samej pojemności) powoduje,że*nie są wymagane żadne dodatkowe prace." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239266-podgrzewacz-wody-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-ariston-80l/page/4/#findComment-7565004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil1994 19.08.2018 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2018 Witam, po kilku tygodniach użytkowania tego podgrzewacza jestem z niego bardzo zadowolony. Bardzo fajna funkcja jest funkcja i-Memory dzięki której podgrzewacz wie ,że rano przed pracą zapotrzebowanie wody jest większe niż przed resztę dnia. Wychłodzenie pomieszczenia jest teraz nie zauważalne. Pozdrawiam i postaram pisać się na bieżąco nowe informacje/ spostrzeżenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239266-podgrzewacz-wody-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-ariston-80l/page/4/#findComment-7566726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 19.08.2018 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2018 wyczyść czasem parownik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239266-podgrzewacz-wody-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-ariston-80l/page/4/#findComment-7566779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BuKa91 19.08.2018 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2018 Kaizen, owszem punkt ten o tym mówi, lecz nie do końca zostało sprecyzowane w karcie gwarancyjnej ani w instrukcji o co chodzi, jedynie wzmianka jest o czyszczeniu parownika o czym wspomina fachman19. Musiałbym zaczerpnąć informacji jak ma się czyszczenie parownika gdyż według mnie nie ingeruje to w samo urządzenie i nie powinno narażać na utratę gwarancji ale tu mogę się mylić. Więcej wymogów konserwacyjnych w karcie jak i w instrukcji nie znalazłem. Funkcja antylegionella o czym wspomina Robert On owszem działa na co nie zwracałem uwagi lecz po urlopie zauważyłem, że woda w kranie jest znacznie cieplejsza i dochodziła do temperatury koło 60 stopni mimo włączonej funkcji pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239266-podgrzewacz-wody-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-ariston-80l/page/4/#findComment-7566811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert On 28.08.2018 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 z instrukcji:"Zaleca się przeprowadzanie co roku czyszczenia parownika, w celu usunięcia pyłu i zatorów.Aby dostać się do parownika, konieczne jest usunięcie śrub mocujących obudowę dolną.Przeprowadzić czyszczenie parownika za pomocą giętkiej szczotki, uważając, aby go nie uszkodzić. Jeśli zauważysię zagięte skrzydełka, należy je naprostować przy użyciu odpowiedniego grzebienia (rozstaw 1,6 mm).Sprawdzić, czy kratki są idealnie czyste.Upewnić się, że przewód odprowadzający skropliny nie jest niedrożny"wynika stąd, że tego typu prace konserwacyjne nie muszą być wykonywane przez autoryzowany serwis. tu nie ma ingerencji w konstrukcję urządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239266-podgrzewacz-wody-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-ariston-80l/page/4/#findComment-7569695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BuKa91 28.08.2018 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 RobertOn tu masz rację chociaż nie wiem jak rozpatrzy to serwis podczas gwarancji, czy nie będą wymagać udokumentowanych przez autoryzowany serwis przeglądów czyli właśnie tego czyszczenia. Co do odprowadzania skroplin to super rozwiązaniem jak dla mnie jest dodatkowy zakup zbiornika na skropliny, idealnie wpasowuje się do podgrzewacza, nawet nie widać że jest to coś dodatkowego, a nie trzeba ciągnąc żadnych wężyków. Średnio raz na tydzień wystarczy opróżnić zbiornik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239266-podgrzewacz-wody-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-ariston-80l/page/4/#findComment-7570121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert On 31.08.2018 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2018 Według mojej wiedzy, jeżeli w okresie gwarancyjnym (przy tradycyjnym podgrzewaczu) serwis wykona przegląd i wymieni anodę to wydłuża się gwarancja na zbiornik. Tutaj zadałem pytanie do producenta jak to się ma przy naszych hybrydach i jak będę miał odpowiedź chętnie się z nią podzielępozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239266-podgrzewacz-wody-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-ariston-80l/page/4/#findComment-7571163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil1994 02.09.2018 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 Witam, jestem bardzo zadowolony z podgrzewacza. Ktoś pisał tutaj o głośności pompy ciepła. Pompa chodzi cicho i nie przeszkadza w niczym. Mam wyłączona funkcję night co oznacza że pompa grzeje też w nocy. Jeżeli ktoś zastanawia się nad kupnem bo nie wie czy podgrzewacz nie będzie za głośny to śmiało może kupić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239266-podgrzewacz-wody-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-ariston-80l/page/4/#findComment-7571766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil1994 09.09.2018 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 Dziś dostałem rozliczenie prądu, nie jestem w stanie określić dokładnie ile podgrzewać zużywa prądu, jednak przez 2 miesiące rachunek zmalał o około 80zł w porównaniu to ostatniego kiedy uzyskaliśmy standardowego podgrzewacza elektrycznego. Na chwilę obecną same plusy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239266-podgrzewacz-wody-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-ariston-80l/page/4/#findComment-7574056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 09.09.2018 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 przez 2 miesiące rachunek zmalał o około 80zł w porównaniu to ostatniego kiedy uzyskaliśmy standardowego podgrzewacza elektrycznego. To przy COP=3 oznacza, że w sezonie grzewczym drozej zaplacisz za CO o 160zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239266-podgrzewacz-wody-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-ariston-80l/page/4/#findComment-7574062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert On 13.09.2018 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2018 Witam,a więc... przegląd wykonany przez autoryzowany serwis wydłuży gwarancję na sam zbiornik. Jako czynności konserwacyjne mamy oczyszczenie lameli z kurzu. Tego dowiedziałem się od Przedstawiciela Aristona. Nawiążę się do wypowiedzi przedmówcy, na jakiej podstawie obliczyłeś wzrost kosztów ogrzewania o 160zł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239266-podgrzewacz-wody-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-ariston-80l/page/4/#findComment-7575357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 13.09.2018 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2018 Nawiążę się do wypowiedzi przedmówcy, na jakiej podstawie obliczyłeś wzrost kosztów ogrzewania o 160zł? Faktycznie, pozajączkowało mi się. 160 by było, gdyby 80zł kosztował prąd. A skoro o 80zł spadł rachunek, to znaczy, że tyle ciepła pompa wyciągnęła z powietrza, zamiast z gniazdka. Zimą to oznacza "wyciągnięcie" tych 80zł (a nie jak błędnie napisałem 160zł) z CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239266-podgrzewacz-wody-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-ariston-80l/page/4/#findComment-7575364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BuKa91 16.09.2018 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2018 Faktycznie, pozajączkowało mi się. 160 by było, gdyby 80zł kosztował prąd. A skoro o 80zł spadł rachunek, to znaczy, że tyle ciepła pompa wyciągnęła z powietrza, zamiast z gniazdka. Zimą to oznacza "wyciągnięcie" tych 80zł (a nie jak błędnie napisałem 160zł) z CO. Ciekawi mnie ten koszt o którym piszesz. W teorii to co zaoszczędziłem poza sezonem grzewczym mogę wydać w sezonie. Mam akurat w łazience ogrzewanie tylko na prąd więc w teorii 1kw prądu to 1kw energii cieplnej, lecz jak to może się mieć do pompy ciepła która ma jakiś współczynnik COP czyli zużywa mniej prądu do podgrzania wody niż tradycyjna grzałka, lecz nie grzeje 24h tylko jakiś czas i ile wtedy może przysłowiowo wyciągnąć w ogrzewania. Tego jestem ciekaw i wydaje mi się, że dopiero po zakończonym sezonie grzewczym będzie można dokładnie podać jakieś dane na ten temat. Co do wspomnianego też hałasu z pompy, to powiem że mam zainstalowany w łazience wentylator i pompa wydaje taki sam hałas jak wentylator, a może nawet mniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239266-podgrzewacz-wody-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-ariston-80l/page/4/#findComment-7576297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 16.09.2018 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2018 jak to może się mieć do pompy ciepła która ma jakiś współczynnik COP czyli zużywa mniej prądu do podgrzania wody niż tradycyjna grzałka, lecz nie grzeje 24h tylko jakiś czas i ile wtedy może przysłowiowo wyciągnąć w ogrzewania. Bierze 1/3 z gniazdka, 2/3 z otoczenia. Czyli zimą te 2/3 musisz dostarczyć do pomieszczenia. O ile utrzymasz taka samą temperaturę w pomieszczeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239266-podgrzewacz-wody-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-ariston-80l/page/4/#findComment-7576302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert On 19.09.2018 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2018 Panowie i Panie... zmiana temperatury, zmniejszenie o 2 stopnie C, w łazience o kubaturze 25m3 to zwiększenie zapotrzebowania na ciepło o około 220W. Przy założeniu W = 0, 220 kW * 10 h (czas grzania pełną mocą dziennie) = 2,2kWh, cena ogrzania olejem czy gazem to średnio 0,26zł/1kWh co daje koszt 0,572zł dziennie. Dodatkowy maksymalny koszt pobranego ciepła przez hybrydę wyniesie 17,16zł miesięcznie a nie 80 jak pisał przedmówca. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239266-podgrzewacz-wody-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-ariston-80l/page/4/#findComment-7577296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.09.2018 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2018 Przy założeniu W = 0, 220 kW * 10 h (czas grzania pełną mocą dziennie) = 2,2kWh, cena ogrzania olejem czy gazem to średnio 0,26zł/1kWh co daje koszt 0,572zł dziennie. Dodatkowy maksymalny koszt pobranego ciepła przez hybrydę wyniesie 17,16zł miesięcznie a nie 80 jak pisał przedmówca. Jezeli dziennie bierzesz 2,2kWh z powietrza, dokładasz 1,1kWh z gniazdka (przy COP=3), to rocznie zuzywasz 1200kWh do ogrzania wody. To nieco ponad 30l dziennie. Jesteś rekordzistą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239266-podgrzewacz-wody-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-ariston-80l/page/4/#findComment-7577299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdaseb 19.09.2018 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2018 Może mieszka sam? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239266-podgrzewacz-wody-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-ariston-80l/page/4/#findComment-7577370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robert On 28.09.2018 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2018 taaaa tak jak moi pra pra pradziadowie kontynuuję tradycje rodzinne.... woda w misce, pierwszy myje się ojciec, później matka a na końcu dzieci gromadka zweryfikowałem koszt 80zł jako dodatkowy do dogrzania łazienki ze względu na pobór ciepła przez hybrydę. Nie bardzo rozumiem kolegi kalkulacji Gdzieś, ktoś liczył oszczędności energii elektrycznej na poziomie 60zł/miesiąc (względem tradycyjnego bojlera), wszyscy straszyli kosztami dogrzania powietrza, które nie są tak wysokie i w dalszym ciągu wychodzi na korzyść hybrydy. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239266-podgrzewacz-wody-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-ariston-80l/page/4/#findComment-7580906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil1994 14.10.2018 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2018 Witam, wiadome jest ,że pompa ciepła ochłodzi delikatnie pomieszczenie, czy wzrost ogrzewaniu wyniesie 80zl czy 20zl myślę ,że okaże się po sezonie grzewczym. Na chwilę obecną cały czas ariston pracuje u mnie tylko na pompie ciepła, również w nocy( można ustawić tą opcję w trybie programowania).Jeżeli wykorzystamy całą wodę co zdąża się bardzo rzadko można podgrzać wodę w trybie boost, wtedy zaczyna grzać również grzałką elektryczną. Na chwilę obecną po paru miesiącach Ariston ma u mnie plusa.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239266-podgrzewacz-wody-z-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-ariston-80l/page/4/#findComment-7587384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
