Kalic 20.06.2018 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2018 Potrzebuję rady jakie zastosować rozwiązanie do ogrzewania domu. Dom o powierzchni po podłodze 130m2 (użytkowa 105m2) + garaż z pomieszczeniem technicznym 27m2.Rozważam powietrzną pompę ciepła (zarówno do ogrzewania jak i cwu) i dodatkowo jakieś wspomaganie: rekuperację lub podłogówkę. Nie ukrywam, że mam mały mętlik bo każdy podpowiada mi coś innego - jedni odradzają pompę i polecają ogrzewanie gazowe, inni proponuję połączenie pompy ciepła z podłogówkę. Stąd moje wątpliwości ponieważ w lipcu będę uzgadniał z architektem projekt i chciałbym już być na coś zdecydowany... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239275-jakie-ogrzewanie-do-domku-pow-u%C5%BCytkowa-105m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 20.06.2018 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2018 Najpierw OZC, potem możemy pomóc http://cieplowlasciwie.pl/start Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239275-jakie-ogrzewanie-do-domku-pow-u%C5%BCytkowa-105m2/#findComment-7546848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 20.06.2018 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2018 Potrzebuję rady jakie zastosować rozwiązanie do ogrzewania domu. Dom o powierzchni po podłodze 130m2 (użytkowa 105m2) + garaż z pomieszczeniem technicznym 27m2. Rozważam powietrzną pompę ciepła (zarówno do ogrzewania jak i cwu) i dodatkowo jakieś wspomaganie: rekuperację lub podłogówkę. Nie ukrywam, że mam mały mętlik bo każdy podpowiada mi coś innego - jedni odradzają pompę i polecają ogrzewanie gazowe, inni proponuję połączenie pompy ciepła z podłogówkę. Stąd moje wątpliwości ponieważ w lipcu będę uzgadniał z architektem projekt i chciałbym już być na coś zdecydowany... Oblicz zapotrzebowanie w linku podanym przez przedpiszcę. Wybór jest bardzo prosty i niewielki: Pompa ciepła powietrze powietrze lub powietrze woda. Wszystko inne będzie drogie niezależnie od zapotrzebowania na energię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239275-jakie-ogrzewanie-do-domku-pow-u%C5%BCytkowa-105m2/#findComment-7546869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 20.06.2018 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2018 W dobrze ocieplonym domu wyposażonym w 100% ogrzewanie podłogowe, temp. podłogi w czasie mrozów będzie oscylowała w zakresie 23-25*C. 20*C we wnętrzu domu.Taka, 20*C temp. we wnętrzu przy OP jest tak odczuwalna ja w domu z kaloryferami przy 22*C.Ale to moje subiektywne odczucie.PC skutecznie pracuje na niskiej ok. 35*C temp. dlatego świetnie nadaje się do ogrzewania podłogowego, plus drabika w łazience.Mieszanie OP z kaloryferami komplikuje instalację i pracę samej PC, bo kaloryfery należy zasilić czynnikiem o znacznie wyższej temp. np. 50*C.PC i tak będzie musiała okresowo podnieść temp. do zagrzania CWU. Jak radzi "jak_to_możliwe" możesz pobawić się na ciepłowłaściwe jeśli posiadasz koncepcję swojego domu i poeksperymentować z grubościami izolacji. Oszacujesz koszty ogrzewania różnymi źródłami ciepła. Jednak, jeśli projekt będzie na ukończeniu zleciłbym wykonanie OZC niezależnemu audytorowi. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239275-jakie-ogrzewanie-do-domku-pow-u%C5%BCytkowa-105m2/#findComment-7546873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bt9 20.06.2018 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2018 W dobrze ocieplonym domu wyposażonym w 100% ogrzewanie podłogowe, temp. podłogi w czasie mrozów będzie oscylowała w zakresie 23-25*C. 20*C we wnętrzu domu. Taka, 20*C temp. we wnętrzu przy OP jest tak odczuwalna ja w domu z kaloryferami przy 22*C. Ale to moje subiektywne odczucie. PC skutecznie pracuje na niskiej ok. 35*C temp. dlatego świetnie nadaje się do ogrzewania podłogowego, plus drabika w łazience. Mieszanie OP z kaloryferami komplikuje instalację i pracę samej PC, bo kaloryfery należy zasilić czynnikiem o znacznie wyższej temp. np. 50*C. PC i tak będzie musiała okresowo podnieść temp. do zagrzania CWU. Jak radzi "jak_to_możliwe" możesz pobawić się na ciepłowłaściwe jeśli posiadasz koncepcję swojego domu i poeksperymentować z grubościami izolacji. Oszacujesz koszty ogrzewania różnymi źródłami ciepła. Jednak, jeśli projekt będzie na ukończeniu zleciłbym wykonanie OZC niezależnemu audytorowi. Pozdrawiam Cezary Cezary, jak u ciebie kształtuje się koszt ogrzewania? Widzę, że masz bufor z grzałką elektryczną. Myślę, że przy starej instalacji z grzejnikami gdybym chciał zmienić system ogrzewania to mógłbym zakupić taki bufor i w taniej taryfie go nagrzewać. Tylko czy jest to porównywalne z np., ekogrochem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239275-jakie-ogrzewanie-do-domku-pow-u%C5%BCytkowa-105m2/#findComment-7546883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 20.06.2018 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2018 Potrzebuję rady jakie zastosować rozwiązanie do ogrzewania domu. Dom o powierzchni po podłodze 130m2 (użytkowa 105m2) + garaż z pomieszczeniem technicznym 27m2. Rozważam powietrzną pompę ciepła (zarówno do ogrzewania jak i cwu) i dodatkowo jakieś wspomaganie: rekuperację lub podłogówkę. Nie ukrywam, że mam mały mętlik bo każdy podpowiada mi coś innego - jedni odradzają pompę i polecają ogrzewanie gazowe, inni proponuję połączenie pompy ciepła z podłogówkę. Stąd moje wątpliwości ponieważ w lipcu będę uzgadniał z architektem projekt i chciałbym już być na coś zdecydowany... Ja również polecałbym rozważyć pompę ciepła. Nie jesteś zdecydowany - zapytaj instalatorów o referencyjne obiekty i zapytaj inwestorów, to najlepsza rekomendacja. Sprawdź kilku, a nie jednego. Chcesz namiary do naszych instalatorów, by wybrać najbliższego? ZOBACZ TUTAJ: http://www.viessmann.com.pl/ss/ss.php W razie pytań - służę pomocą! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239275-jakie-ogrzewanie-do-domku-pow-u%C5%BCytkowa-105m2/#findComment-7546917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 20.06.2018 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2018 (edytowane) Potrzebuję rady jakie zastosować rozwiązanie do ogrzewania domu. Dom o powierzchni po podłodze 130m2 (użytkowa 105m2) + garaż z pomieszczeniem technicznym 27m2.Rozważam powietrzną pompę ciepła (zarówno do ogrzewania jak i cwu) i dodatkowo jakieś wspomaganie: rekuperację lub podłogówkę. Nie ukrywam, że mam mały mętlik bo każdy podpowiada mi coś innego - jedni odradzają pompę i polecają ogrzewanie gazowe, inni proponuję połączenie pompy ciepła z podłogówkę. Stąd moje wątpliwości ponieważ w lipcu będę uzgadniał z architektem projekt i chciałbym już być na coś zdecydowany...WM z rekuperatorem to NIE JEST wspomaganie pompy ciepła,to tylko zwykła i komfortowa WENTYLACJA i nic poza tym.Ileż razy można prostować takie bzdury...Chyba nie myślisz pakować do domu grzejników ściennych skoro zastanawiasz się nad "połaczeniem" podłogówki ???dodatkowo jakieś wspomaganie: rekuperację lub podłogówkę. No to już wszystko wiem o "inwestorze", Edytowane 20 Czerwca 2018 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239275-jakie-ogrzewanie-do-domku-pow-u%C5%BCytkowa-105m2/#findComment-7546919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 20.06.2018 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2018 Cezary, jak u ciebie kształtuje się koszt ogrzewania? Widzę, że masz bufor z grzałką elektryczną. Myślę, że przy starej instalacji z grzejnikami gdybym chciał zmienić system ogrzewania to mógłbym zakupić taki bufor i w taniej taryfie go nagrzewać. Tylko czy jest to porównywalne z np., ekogrochem? Za ostatnią zimę zapłaciłem 700,- zł, ale dom w budowie, był bez ocieplenia ścian i temp. dyżurna 5*C Z instalacją kaloryferową nie rozładujesz bufora do 28*C jak to się dzieje przy podłogówce. Na pewno wiesz ile spalasz ekogrochu w sezonie. Oblicz z jego kaloryczności ile kWh energii cieplnej uzyskasz, podziel przez % sprawności kotła, a następnie pomnóż przez cenę Twojej kWh w II taryfie G12. I będziesz wiedział ile będzie kosztować grzanie buforem. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239275-jakie-ogrzewanie-do-domku-pow-u%C5%BCytkowa-105m2/#findComment-7547017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 26.06.2018 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2018 Najpierw OZC, potem możemy pomóc http://cieplowlasciwie.pl/start Ale on jeszcze nie ma projektu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239275-jakie-ogrzewanie-do-domku-pow-u%C5%BCytkowa-105m2/#findComment-7548710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 05.07.2018 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 Witam, Wybór powietrznej pompy ciepła do ogrzewania Pana budynku będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Jest to całkowicie bezobsługowe oraz ekologiczne rozwiązanie. Dzięki rewersyjnej pracy sprężarki możliwe jest jej wykorzystanie również do chłodzenia w sezonie letnim. Jeżeli zastanawia się Pani nad wyborem sprawdzonej powietrznej pompy ciepła, zachęcam do zapoznania się z ofertą pomp ciepła marki Buderus z rodziny Logatherm. Pompy cechują się solidnym wykonaniem oraz wysokiej klasy sprężarką i wymiennikiem ciepła. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką sprawność wytwarzania energii cieplnej. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/ W sprawie doboru, wyceny oraz montażu zachęcam do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów naszej marki. Ich wyszukiwarkę w zależności od regionu można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z autoryzowanym serwisem marki pod numerem infolinii: 801 777 008. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239275-jakie-ogrzewanie-do-domku-pow-u%C5%BCytkowa-105m2/#findComment-7551841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 05.07.2018 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 Potrzebuję rady jakie zastosować rozwiązanie do ogrzewania domu. Dom o powierzchni po podłodze 130m2 (użytkowa 105m2) + garaż z pomieszczeniem technicznym 27m2. Rozważam powietrzną pompę ciepła (zarówno do ogrzewania jak i cwu) i dodatkowo jakieś wspomaganie: rekuperację lub podłogówkę. Nie ukrywam, że mam mały mętlik bo każdy podpowiada mi coś innego - jedni odradzają pompę i polecają ogrzewanie gazowe, inni proponuję połączenie pompy ciepła z podłogówkę. Stąd moje wątpliwości ponieważ w lipcu będę uzgadniał z architektem projekt i chciałbym już być na coś zdecydowany... Witam, Zarówno pompy ciepła jak i gazowe kotły kondensacyjne są sprawdzonym rozwiązaniem ogrzewania budynku. Jednak gdy posiada Pan podłączenie do sieci gazowej, bardziej uzasadnionym ekonomicznie wyborem może być kocioł kondensacyjny. Takie rozwiązanie cechuje się niższymi kosztami inwestycyjnymi oraz jest również w pełni bezobsługowe. Kotły gazowe doskonale współpracują z ogrzewaniem podłogowym oraz mogą współpracować także z ogrzewaniem grzejnikowym. W sprawie doboru odpowiedniego kotła polecam kontakt z Autoryzowanym Instalatorem marki Junkers-Bosch. Nasi specjaliści pomogą w doborze, jak również wykonają montaż. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Więcej informacji o naszych kotłach można znaleźć na stronie internetowej: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers-Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239275-jakie-ogrzewanie-do-domku-pow-u%C5%BCytkowa-105m2/#findComment-7551842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madzialenkapp 14.07.2018 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2018 Proponuje pomyśleć o foliach grzewczych na podczerwień. Każde pomieszczenie włączane indywidualnie. Montaż na podłodze lub na suficie ,albo na ścianach. 20 lat gwarancja.Dodatkowo fotowoltaika i mamy c iepło i tanio. Koszty instalacji około 7500,- pl ze sterowanie WIFi. koszt miesieczny przy korzystaniu wyłącznie prądu sieci 450 ,- pl miesięcznie . Więcej na Priv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239275-jakie-ogrzewanie-do-domku-pow-u%C5%BCytkowa-105m2/#findComment-7555044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 14.07.2018 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2018 Proponuje pomyśleć o foliach grzewczych na podczerwień. Każde pomieszczenie włączane indywidualnie. Montaż na podłodze lub na suficie ,albo na ścianach. 20 lat gwarancja.Dodatkowo fotowoltaika i mamy c iepło i tanio. Koszty instalacji około 7500,- pl ze sterowanie WIFi. koszt miesieczny przy korzystaniu wyłącznie prądu sieci 450 ,- pl miesięcznie . Więcej na Priv. Dlaczego na priv?, skoro to takie super to ogłosic to wszem i wobec. Jezeli priv wynika z braku profilu płatnego to po prostu go załóż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239275-jakie-ogrzewanie-do-domku-pow-u%C5%BCytkowa-105m2/#findComment-7555079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 14.07.2018 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2018 7500 z fotowoltaiką chciałbym to widzieć może napiszesz coś więcej i ska wzięłaś te 400zł jak masz w działce gaz to myślę że będzie najbardziej optymalnym rozwiązaniem wszędzie niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe wg. dobrego projektu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239275-jakie-ogrzewanie-do-domku-pow-u%C5%BCytkowa-105m2/#findComment-7555081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek57 14.07.2018 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2018 7500 z fotowoltaiką chciałbym to widzieć może napiszesz coś więcej i ska wzięłaś te 400zł jak masz w działce gaz to myślę że będzie najbardziej optymalnym rozwiązaniem wszędzie niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe wg. dobrego projektu fotowoltaika zapewne jako opcja dodatkowa. Bo cena instalacji PV zależna od mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239275-jakie-ogrzewanie-do-domku-pow-u%C5%BCytkowa-105m2/#findComment-7555116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
