Witam. Cały czas rozmyślam jak rozwiązać najlepiej problem przegrzewania od strony południowej.
Zadaszenie 100 cm wydaje się najlepszym rozwiązaniem ponieważ słońce od południa w letnie pory roku nie dostaje się do środka domu, mam na myśli dokładnie takie rozwiązanie:
http://www.projektstodola.pl/wp-content/uploads/2018/05/IMG_20180505_094911-001b-1170x508.jpg Dodatkowo będą zamontowane żaluzje fasadowe.
Minusem jednak jest to, że bryła domu nie będzie już prosta tylko będą załamania z wcięciami przez co będzie mniej energooszczędna.
Zna ktoś może lepsze rozwiązanie ? Pozostawić bryłę prostą, ale co dalej ? Same żaluzje fasadowe bez zadaszenia myślę, że to będzie za mało no i będzie trzeba od godziny 12 do 16 mieć zasłonięte okna co mija się z celem bo duże okna i ciągle zasłonięte ... hm ?
DOM PARTEROWY bez poddasza użytkowego. Parter to jedyna słuszna kondygnacja domu :)
Edytowane przez MateuszMateusz
https://forum.murator.pl/topic/239276-ochrona-przed-przegrzewaniem-od-strony-po%C5%82udniowej/
  • Odpowiedzi 74
A izolacja poddasza problem rozwiązuje... proszę cie. Często bywam u znajomych z uzyt. poddaszem i tonami wełny nad nim i wytrzymać sie nie da na piętrze. Tylko klima pomaga w najgorsze dni. Edytowane przez Pod
https://forum.murator.pl/topic/239276-ochrona-przed-przegrzewaniem-od-strony-po%C5%82udniowej/#findComment-7546860
DOM PARTEROWY bez poddasza użytkowego. Dom Parterowy to jedyna słuszna kondygnacja domu :)
Klima... hm.... to nie jest rozwiązanie na etapie projektu domu.
"Kwestia odpowiedniego ocieplenia" a co ma ocieplenie do przegrzewania poprzez promienie słoneczne wpadająca przez przeszklenia ? :D
https://forum.murator.pl/topic/239276-ochrona-przed-przegrzewaniem-od-strony-po%C5%82udniowej/#findComment-7546887
Odnosiłem się do poniższego komentarza :p
Te wszystkie domki z poddaszem uzytkowym nagrzewają się jak sauna i zasłoniecie okien nie pomoże.
https://forum.murator.pl/topic/239276-ochrona-przed-przegrzewaniem-od-strony-po%C5%82udniowej/#findComment-7546893
Jeżeli masz przeszklenia od południa do samej podłogi to okap 100cm niewiele pomoże. Ja mam 240 cm taras i tak słonko zagląda ( zwłaszcza od południowego zachodu ). Rozwiązanie to markizy, rolety, żaluzje , duże drzewa.
https://forum.murator.pl/topic/239276-ochrona-przed-przegrzewaniem-od-strony-po%C5%82udniowej/#findComment-7546908
Bez rolet ciężko by było GGWC pomaga ale pamiętam pierwsze lato klima by się przydała cholerna wilgoć była chyba jeszcze tynki i posadzki puszczały. W zeszłym roku było jako tako w tym póki co lux.
https://forum.murator.pl/topic/239276-ochrona-przed-przegrzewaniem-od-strony-po%C5%82udniowej/#findComment-7546943
Pomoże na południowe słońce. U Ciebie widocznie nie pomaga bo zachodnie dowala. Ale na południowe 100cm wystarcza. 240cm taras masz, hm? a taras to przecież nie chroni przed słońcem. No chyba, że masz na myśli zadaszony taras?
https://forum.murator.pl/topic/239276-ochrona-przed-przegrzewaniem-od-strony-po%C5%82udniowej/#findComment-7546973
A jakaś wysoka pergola z roślinnością, póki drzewa nie urosną? Chodzi mi o konstrukcje w rodzaju daszka czymś obrośniętego, choćby winobluszczem. Latem zasłania, zimą nie przeszkadza, bo jest wysoko.
https://forum.murator.pl/topic/239276-ochrona-przed-przegrzewaniem-od-strony-po%C5%82udniowej/#findComment-7546981
Jak planujesz parterówkę to po co martwisz się o bryłę z załamaniami i wycięciami powyżej izolowanej części? Ocieplasz ściany i strop, bez ocieplana połaci. Robisz solidny okap nad oknami od strony południowej. Elementy wystające poza obszarem izolowanym nie mają znaczącego wpływu na energooszczędność.
Wiem że taka tradycyjna bryła nie każdemu musi się podobać, ale okap działa tak jak poniżej na zdjęciach.
Listopad:
Grudzień:
Maj:
Lato:
Godziny robienia zdjęć nie są idealnie te same, ale takie zdjęcia znalazłem w blogu na szybko. Zimą mam oświetloną ścianę odległą o jakieś 6m od okna tarasowego. Latem słońce wchodzi na podłogę max na kilkadziesiąt centymetrów, ale nie w środku dnia. Wiadomo o co chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/239276-ochrona-przed-przegrzewaniem-od-strony-po%C5%82udniowej/#findComment-7547086
No tak. Tylko mnie zależy na bezokapowym dachu :)
Myślę jeszcze nad takim rozwiązaniem, ale tutaj chyba mogą powstać tylko dodatkowe mostki i chyba nie ma sensu:
http://prntscr.com/jx3n13
https://forum.murator.pl/topic/239276-ochrona-przed-przegrzewaniem-od-strony-po%C5%82udniowej/#findComment-7547089
Są specjalne łączniki balkonowe, które minimalizują mostki.
Coś takiego (pierwszy lepszy link z google): http://www.halfen.com/pl/2084/produkty/systemy-zbrojeniowe/hit-laczniki-balkonowe/wprowadzenie/
https://forum.murator.pl/topic/239276-ochrona-przed-przegrzewaniem-od-strony-po%C5%82udniowej/#findComment-7547102
Taki taras.
https://forum.murator.pl/topic/239276-ochrona-przed-przegrzewaniem-od-strony-po%C5%82udniowej/#findComment-7547216
