jackersson 20.06.2018 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2018 Witam, Planuję dom z pompą ciepła jako jedyne źródło ogrzewania domu. Podłogówka 100%Temat powstał ponieważ chciałbym zebrać informacje jak można zapewnić w łazience wyższą temperaturę/komfort cieplny niż w reszcie pomieszczeń. Do tej pory wyczytałem że stosowane są drabinki lub rurki w którejś ze ścian. Chętnie posłucham konstruktywnych opinii od osób które mają rozwiązanie które się sprawdza w tej sytuacjiPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239279-cieplejsza-%C5%82azienka-przy-pompie-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.06.2018 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2018 Maksymalne zagęszczenie rur (w innych pomieszczeniach odpowiednio do obciążenia cieplnego większe odstępy). Czyli OZC + projekt uwzględniający obciążenie cieplne poszczególnych pomieszczeń.I nie słuchaj speców, co twierdzą, że za gęsto nie zaszkodzi, dajemy wszędzie co 10cm. Bo wtedy będziesz musiał mocno tłumić przepływy w pomieszczeniach o mniejszym obciążeniu cieplnym niż maksymalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239279-cieplejsza-%C5%82azienka-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-7546964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 05.07.2018 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 Witam, W celu uzyskania wyższej temperatury w łazience może Pan jedynie ingerować w system grzewczy. W przypadku ogrzewania podłogowego istnieje możliwość zastosowania większego zagęszczenia rur lub, gdy powierzchnia podłogi jest zbyt mała, można zastosować również płaszczyznowe ogrzewanie ścienne. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie ogrzewania grzejnikowego, najlepiej zaprojektowanego na niskie parametry pracy. Zwiększy to co prawda powierzchnię grzejnika, lecz pozwoli na pracę pompy ciepła przy niższych parametrach. A czy wybrał Pan już producenta pompy ciepła? Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239279-cieplejsza-%C5%82azienka-przy-pompie-ciep%C5%82a/#findComment-7551835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
