MarcinPP 25.06.2018 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 Witam. Tak jak w tytule po ostatnich opadach zauważyłem, że chudziak w piwnicy od ścian w kilku miejscach podsiąka wodą. Opady co prawda nie były duże ale dom jest w stanie surowym otwarty (ma już dach pokryty papą) i wokół domu teren po zasypaniu piwnicy jest niższy co powoduje spływanie wody. Wydaje mi się, że to jest przesiąkanie od piachu pod chudziakiem. Bloczki betonowe w piwnicy odizolowane są od fundamentów papą. Ściany piwnicy z zewnątrz zaizolowanie przeciwwodnie. Grunt to piasek, wody gruntowe również są znacznie niżej niż piwnica. Gdy nie było opadów wszystko było ok.Czy takie podsiąkanie na tym etapie to normalna rzecz? Czy raczej jest to poważny problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239350-podsi%C4%85kanie-chudziaka-w-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 25.06.2018 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 Ja nie jestem zwolennikiem piasku, ale większość daje piasek, który bardzo dobrze podciąga kapilarnie, a na takiej głębokości jest stale wilgotny. To nie jest piasek na plaży palony słońcem i suchutki. Ponadto, co to znaczy, że ściany piwnicy z zewnątrz są zaizolowanie przeciwwodnie? Czyli czym i czy zgodnie z kartą techniczną wyrobu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239350-podsi%C4%85kanie-chudziaka-w-piwnicy/#findComment-7548294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinPP 25.06.2018 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 Piasek dlatego, że ogólnie grunt u mnie to piasek nie chodzi o to, że pod chudziaka był on wysypany - chociaż oczywiście był.Izolacja 3 warstwy - dysperbit i 2x PCI, ocieplenie i folia kubełkowa. Sądzę, że zgodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239350-podsi%C4%85kanie-chudziaka-w-piwnicy/#findComment-7548301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 25.06.2018 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 Wrzucisz może zdjęcia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239350-podsi%C4%85kanie-chudziaka-w-piwnicy/#findComment-7548312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinPP 25.06.2018 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 Jasne. https://abcd.x25.pl/1.jpghttps://abcd.x25.pl/2.jpghttps://abcd.x25.pl/3.jpg Proszę bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239350-podsi%C4%85kanie-chudziaka-w-piwnicy/#findComment-7548319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinPP 16.07.2018 16:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2018 Po kolejnych opadam mam znowu to samo a nawet więcej tej wody się zebrało, a przecież opady tylko przelotne, co będzie jak popada kilka dni? Może ktoś miał podobnie? Czy wyrównanie terenu tak aby woda nie spływała pod dom a później opaska załatwi sprawę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239350-podsi%C4%85kanie-chudziaka-w-piwnicy/#findComment-7555606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 16.07.2018 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2018 drenaż! W praktyce nie ma takich izolacji, które spowodują, że zanurzone w wodzie fundamenty w końcu nie przesiąkną. Tzn. są takie - w warunkach labolatoryjnych zostały zbadane i niby OK. Na budowie, zatrudniony dwa dni temu nastolatek nakładający taką izolację już dwudziesty piąty metr z rzędu nie robi tego dokładnie... Wystarczy mała dziurka, niedojechanie pacą do końca w narożniku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239350-podsi%C4%85kanie-chudziaka-w-piwnicy/#findComment-7555610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 16.07.2018 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2018 Nieprawda, są skuteczne rozwiązania systemowe - ale nie są super tanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239350-podsi%C4%85kanie-chudziaka-w-piwnicy/#findComment-7555616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 16.07.2018 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2018 Jakie to rozwiązania? We wszelkie mazidła, choćby i najwyższej klasy, nie wierzę, przynajmniej dopóki sam ich nie nałożę. Nakładałem Botament BM-92 na chudziaku w piwnicy - po którymś metrze sam zacząłem odstawiać manianę i zostawiać ubytki. A robiłem sam dlatego, że zobaczyłem, jak to robi ekipa. Wolę nie myśleć, jak im wyszło jakieś 60m2 tej izolacji na zewnątrz fundamentów - gdybym wiedział wtedy, jak dokładnie trzeba patrzyć.... Potrafię sobie wyobrazić jakieś samowulkanizujące się płyty, które po podgrzaniu zalepiają łączenia między sobą i wlot pod sobą. Pozostaje nadal temat zrobienia poprawnego wyoblenia na styku ławy i ściany fundamentowej, tutaj to już raczej ręczna robota, czyli wracamy do punktu wyjścia. A to miejsce jest kluczowe, jak zresztą pięknie widać na zdjęciach kolegi rozpoczynającego wątek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239350-podsi%C4%85kanie-chudziaka-w-piwnicy/#findComment-7555648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 16.07.2018 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2018 Fakt, piasek i piwnica, to niezbyt szczęśliwe powiązanie. Dramatu jakiegoś nie widać i być może, po wyrównaniu terenu i odprowadzeniu wody z rynien jak najdalej problem ustąpi. Kiedyś wyprofilowałem odprowadzenie wody na podwórku wyłożonym poniemieckim klinkierem tak, by woda z rynien od razu odeszła na kilka metrów od budynku (wcześniej stały kałuże) i to wystarczyło, by piwnica w poniemieckim domu wyschła na lata. Zacznij od takich rozwiązań, jak nic nie da, to drenaż...tylko trzeba mieć gdzie wodę odprowadzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239350-podsi%C4%85kanie-chudziaka-w-piwnicy/#findComment-7555657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinPP 17.07.2018 05:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 Pozostaje nadal temat zrobienia poprawnego wyoblenia na styku ławy i ściany fundamentowej Pilnowałem aby to było właśnie zrobione - wyoblenie było zrobione zaprawą czy jakimś klejem a na to oczywiście 3 warstwy o których wcześniej pisałem. Podsiąka na 100% z chudziaka ewentualnie kapilarnie z pod ław. Rozmawiałem z firmą, która mi to robiła. Mówią, że to wina tego, że woda spływa z części podwórka pod dom jak i z dachu nie jest nigdzie odprowadzana i też tam spływa. Podobno jak się podsypie tak aby odpływała od domu, zrobi się opaskę nie będzie takiego problemu. Deszcz długo nie padały ale były dość intensywne więc może faktycznie tu leży problem. Moim zdaniem też ma znaczenie to, że zasyp nie został prawidłowo zagęszczony - nie ubito go, po prostu przejechała po tym parę razy koparka. Fakt, piasek i piwnica, to niezbyt szczęśliwe powiązanie. Myślałem, że wszystko będzie ok. gdy był wykop woda nigdy tam nie stała, zawsze ładnie wszystko wsiąkało po opadach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239350-podsi%C4%85kanie-chudziaka-w-piwnicy/#findComment-7555771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 17.07.2018 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 Trzeba by mieć pewność skąd wchodzi woda. Ściany są prawidłowo zaizolowane? Faseta niby jest? W zasadzie mógłby tam być klin bitumiczny. Ściany piwnicy z bloczka to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie i bardziej podatne na wchłanianie wody niż beton. Czy ściana była równiutka podczas nakładania hydroizolacji? Jeśli woda wsiąka od spodu z piasku, to niedobrze. Należało tam raczej dać 15-20cm kruszywa, które w ogóle nie podciąga wody. Ławy w ogóle nie izolowane? Teraz chyba trzeba będzie smarować czymś chudziak od wnętrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239350-podsi%C4%85kanie-chudziaka-w-piwnicy/#findComment-7555817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 17.07.2018 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 ^^Daj sobie spokój już z tym podciaganiem kapilarnym w piasku , ta woda nawet tam by sie saczyla jakby zwir pod spodem był, widac ze jest cisnienie hydrostatyczne i cisnie wode w miejscu nieszczelnym... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239350-podsi%C4%85kanie-chudziaka-w-piwnicy/#findComment-7555859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinPP 17.07.2018 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 Ławy w ogóle nie izolowane? Nie, jest tylko papa na ławie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239350-podsi%C4%85kanie-chudziaka-w-piwnicy/#findComment-7555928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarcinPP 19.07.2018 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 @jacentyy co proponujesz w takim przypadku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239350-podsi%C4%85kanie-chudziaka-w-piwnicy/#findComment-7557058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 19.07.2018 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Zacznij od weryfikacji pochodzenia wody. Zatem weź młotowiertarkę i wiertło z widią i na tej wytartej z wody powierzchni wyboruj dziurę jeśli po początkowej wilgotności wyciągnie suchy urobek znaczy to nie przez chudziak . To szybka metoda, ta wolna i pracochłonna to wycieraj do sucha i obserwuj skąd napływa /podsiąka ditlenek wodoru.Starczy, chyba, dwie rolki ręczników papierowych . Nie zapomnij o trunkach, siedzeniach , towarzystwie i mazakach do nakreślania postępów nawodniania i kubełka na mokry papier Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239350-podsi%C4%85kanie-chudziaka-w-piwnicy/#findComment-7557064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 20.07.2018 04:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2018 ^^Popieram dobry pomysł - wydaje mi sie jak nawet zrobi sie dziure w chudziaku w tym miejscu to jezeli ta woda jakby cisnie od spodu to intensywność tej wody powinna sie zwiekszyć , jak sie nic nie bedzie działo to znaczy, że problem jest na styku sciana - ława lub sciana tuz ponad ława Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239350-podsi%C4%85kanie-chudziaka-w-piwnicy/#findComment-7557196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
