eryk77 25.06.2018 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 Jak rozłozyć rury od co i cwu? Są różne propozycje a chcę to w miarę poprawnie zrobić. Na chudziaka dać folię, rury rozłożyć na folii, później dociąć pierwszą warstwę styro do tych rurek i na koniec druga pełna wartswa styro? Czy najpierw rury, potem na te rury folię? Ale to trochę chyba bez sensu kłaść folię na rury. Ani to dobrze nie przylgnie do rur, ani do podłoża. Jest jeszcze opcja, żeby najpierw rozłożyć folię, potem pierwsza cała warstwa styro, na to rury i na koniec docięta druga warstwa styro. Skłaniam się do pierwszej wersji, czyli folia, potem niech ułożą rury a ja sobie potem położę styro i dotnę. Boję się, że jak wybiorę wariant drugi i położę najpierw folię i warstwę styro to mi hydraulicy zadepczą ten styropian układając na nim rury. A chcę dać grafitowy 80kPa więc będzie delikatniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239356-co-na-chudziaku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 25.06.2018 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 Jaką folię chcesz położyć? Taka gruba do oczek wodnych, to minimum socjalne.Rury do CO. Rozumiem że będą biegły po chudziaku do kaloryferów.Najpierw folia, sklejona z izolacją poziomą ścian, a rury do CO w połowie wysokości ocieplenia, lub ciut wyżej. Inaczej będziesz grzał grunt pod chudziakiem. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239356-co-na-chudziaku/#findComment-7548372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eryk77 25.06.2018 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 Najpierw folia, sklejona z izolacją poziomą ścian, a rury do CO w połowie wysokości ociepleniaCo znaczy "w połowie wysokości ocieplenia" ? Czyli - folia, pierwsza warstwa styro i na to dopiero rury? Inaczej będziesz grzał grunt pod chudziakiem. A jak dam rury w otulinie? Straty chyba będą mniejsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239356-co-na-chudziaku/#findComment-7548382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sickboy 25.06.2018 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 Ja robiłem tak:Na chudziak folia, na to rury od CWU (wysokość 5cm), kanaliza, odkurzacz, rozkładałem styro na wysokość owych rur (5cm grubości), następnie leciałem kolejną*warstwę styro (10 cm) i na to podłogówkę. Jak bym robił grzejniki to bym dał 3 warstwy styro po 5cm i rury od CO bym dał w drugiej warstwie, tak by było od dołu: 5cm styro i od góry 5cm styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239356-co-na-chudziaku/#findComment-7548437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.06.2018 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 Chcesz od chudziaka izolować otuliną o grubości z centymetr rury, w których będzie płynęła woda 40, 50 albo i więcej *?A wnętrze pomieszczenia, w którym będzie ze 22* 10 czy 20x lepiej?Gdzie tu sens? Jak już, to od podłogi bym izolował tylko otuliną. "Straty" wtedy nie będą stratami, tylko grzaniem podłogowym przynajmniej w sezonie grzewczym. A poza sezonem grzewczym straty na CWU będą mniejsze, bo w domu będzie dalej powyżej 20* (często dużo powyżej) - więc straty mniejsze, niż do chudziaka który ma kilkanaście stopni mniej. A od gruntu jak najlepiej należy CO i CWU odizolować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239356-co-na-chudziaku/#findComment-7548443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eryk77 25.06.2018 15:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 Jakie straty będą w przepływie takiej wody od co i cwu? Nawet jeżeli rury będą leżały na chudziaku to te straty będą marginalne. Przecież woda nie stoi w tych rurach tylko jest cały czas w ruchu. Od pieca do wyjścia. O ile się zdąży wychlodzic przeplywajac przez kilka-kilkanascie metrów? Ułamek stopnia? Poza tym ta woda nie ma mi grzać pomieszczenia dosłownie tylko doplynac do grzejnika i do kranu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239356-co-na-chudziaku/#findComment-7548483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 25.06.2018 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 (edytowane) Daj 2/3 a nawet 3/4 docelowej grubości styropianu w pierwszej warstwie, w tym bruzdy i rury, na to druga warstwa styropianu, już cieńsza.https://www.youtube.com/watch?v=rm2raM_aA_s Edytowane 25 Czerwca 2018 przez SzymonKc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239356-co-na-chudziaku/#findComment-7548498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 25.06.2018 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2018 Jakie straty będą w przepływie takiej wody od co i cwu? Nawet jeżeli rury będą leżały na chudziaku to te straty będą marginalne. Przecież woda nie stoi w tych rurach tylko jest cały czas w ruchu. Użyj szukajki to znajdziesz wiele płaczu i żali ludzi, którzy kombinują, jak zmniejszyć straty na cyrkulacji CWU. Bo złotówki im wyciekają. To nie są marginalne a właśnie ten ruchy je jeszcze potęguje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239356-co-na-chudziaku/#findComment-7548503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
