Witajcie, proszę o opinię / pomoc w temacie jakości położonej kostki brukowej (schody na załączonym zdjęciu).
1. zarysowania - na większości kostek widać ubytki / zarysowania, wykonawca twierdzi, że takie toto było na palecie i co mi zrobisz, że tak to już jest z kostkami, że się rysują. Do bardziej doświadczonych w temacie czy taki jest standard kostek, czy są to popłuczyny pozbierane z poprzednich prac? (widzieliśmy kostki położone np. na chodnikach i tego typu uszkodzeń nie widać)
2. szachownica kolorów (poza pasami w odrębnym kolorze) - po wstępnej interwencji kostki bardzo uszkodzone zostały zastąpione "nowymi" w innym odcieniu, zresztą cała górna platforma różny się kolorystycznie. Zakładam, że aby uzyskać jednolity kolor w wypadku wymiany należałoby wymienić całość z nowej palety, gdyż zbliżenie się kolorem z różnych partii produkcji może być niemożliwe?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
http://neocolor.pl/!download//schody/kostka_schody_01.jpg
https://forum.murator.pl/topic/239400-kostka-brukowa-na-schodach-zarysowania-ubytki-pytanie/
To materiał dostarczony przez wykonawcę, ułożony był na palecie, owinięty folią stretch, górna warstwa kostki nieuszkodzone, natomiast w niższych warstwach wg. wykonawcy kostki "pracowały w transporcie" i tak powstały rysy (warstwy niższe bez przekładek), co wg. wykonawcy jest normalne. Stąd pytanie czy to jest standard w kostkach, czy też powinny być jak na warstwie najwyższej bez uszkodzeń?
https://forum.murator.pl/topic/239400-kostka-brukowa-na-schodach-zarysowania-ubytki-pytanie/#findComment-7550778
czyli wykonawca odpowiada za jakość dostarczonej kostki.
Ja tam takich uszkodzeń w kostkach nie widuję, więc nie jest to "normalne".
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/239400-kostka-brukowa-na-schodach-zarysowania-ubytki-pytanie/#findComment-7550898
Uszkodzenia i ubytki w kostce wskazują, że może to być materiał z odzysku, ewentualnie jest to 2 klasa jakości. Nie masz etykiety, która była naklejona na folii? Etykieta ta jest potrzebna do ewentualnej reklamacji u producenta.
Pomijając już kwestie samej kostki, to kogo pomysłem było ułożenie jednej kostki obok drugiej - bez wiązania? Zazwyczaj układa się taką kostkę "w cegiełkę" równolegle do obrzeża aby było wiązanie i nie było widać nierówności w fugach.
https://forum.murator.pl/topic/239400-kostka-brukowa-na-schodach-zarysowania-ubytki-pytanie/#findComment-7551506
To nie jest kostka z odzysku, byłyby uszkodzone krawędzie, a krawędzie są całe. Ktoś napisał, że to są uszkodzenia z transportu, też tak myślę. Przesuwały się warstwy i rysowały wzajemnie. Nie jestem pewien, ale chyba przy układaniu widziałem przekładki papierowe między warstwami.
Jeśli niema dziur, tylko są nieznacznie porysowane, osobiście nie robiłbym problemów, taka kostka i tak się z czasem wytrze i wyrówna. Oglądam często betony w różnych miejscach, dużo poważniejsze błędy nie powodują odrzucenia pracy, więc w sądzie się nie wygra z wykonawcą.
Edytowane przez MiśYogi
https://forum.murator.pl/topic/239400-kostka-brukowa-na-schodach-zarysowania-ubytki-pytanie/#findComment-7551660
A jak je ułożyć w ten sposób na stopniach??
https://forum.murator.pl/topic/239400-kostka-brukowa-na-schodach-zarysowania-ubytki-pytanie/#findComment-7551716
Normalnie, od paska kostki grafitowej zaczynasz pierwszy rząd równolegle do obrzeża, kolejny od połówki i jest przeskok na fudze. Na stopniu o szerokości 40cm jak w tym przypadku masz 4 rzędy kostki i to by wyglądało bardzo dobrze.
Obracałem się dość długo w branży brukarskiej i takich stopni nie widziałem. Ogólnie jest taka "zasada" że linia kostek idzie prostopadle do kierunku chodnika czy wjazdu.
https://forum.murator.pl/topic/239400-kostka-brukowa-na-schodach-zarysowania-ubytki-pytanie/#findComment-7552289
1. kostka była dostarczona przez wykonawce, brak informacji o producencie / etykiety
2. ułożenie - zgodne z naszymi oczekiwaniami (poza aspektem technicznym) tworzy jednolite linie, kostka ułożona jak piszesz wprowadza dodatkowy wzór na tak małej powierzchni
1. kostka z "odzysku" - mogła pochodzić z resztek z poprzednich prac, parę rozładunków - ale to tylko spekulacja
2. drobne rysy - jak piszesz możliwe, że pochodzą z transportu, te kostki nie były przekładane, większe uszkodzenia możliwe, że jak pkt 1
stan obecny: ustalone kostka do wymiany.
Pytanie czy pakowna jest kostka techniczna / kostka brukowa "cegła" z przekładkami? Jeżeli nie, to generalnie loteria jaką paletę się kupi?
https://forum.murator.pl/topic/239400-kostka-brukowa-na-schodach-zarysowania-ubytki-pytanie/#findComment-7552311
  • 3 weeks później...
1/ Wszyscy normalni producenci kostki brukowej stosuję taki specjalny granulat między warstwami kostki, który zapobiega właśnie powstawaniu zarysowań na powierzchni kostek podczas transportu. To nie jest normalne, że przekładki częściowo były, a częściowo ich nie było.
2/ Na palecie MUSI być etykieta informująca o dacie powstania produktu itd. Tu wygląda jakby nie pochodziły z jednej partii produkcyjnej. W takich przypadkach, przy układaniu stosuje się zasadę mieszania kostek z trzech palet.
https://ekspertbuszrem.wordpress.com/2017/12/27/dlaczego-w-kolorystyce-kostki-tak-czesto-pojawiaja-sie-wyrazne-roznice/
https://forum.murator.pl/topic/239400-kostka-brukowa-na-schodach-zarysowania-ubytki-pytanie/#findComment-7559945
