Cześć Wszystkim,
mamy dębowy, bielony parkiet. Podczas malowania ścian malarze zabezpieczyli podłogę folią przyklejoną do niej taśmą klejącą. Po odklejeniu wierzchnia warstwa odeszła niestety w kilku miejscach razem z taśmą. Wiecie może, czy da się coś z tym zrobić bez naprawiania całej podłogi, punktowo? W załącznikach zamieszczam zdjęcia uszkodzenia. Wielkie dzięki za wszystkie odpowiedzi, pozdrawiam :).
https://forum.murator.pl/topic/239452-parkiet-bielony-uszkodzony-po-odklejeniu-ta%C5%9Bmy/
Do miejscowego naprawiania nadaje się tylko podłoga olejowana.
Ale to to bielenie ta jakaś tandeta (albo taśmy z Czernobyla). Tak dla potomnych, to co to za bielenie (jaka chemia) i jaka taśma?
https://forum.murator.pl/topic/239452-parkiet-bielony-uszkodzony-po-odklejeniu-ta%C5%9Bmy/#findComment-7549722
To raczej kiepska powłoka podłogi (niezbyt dobra wróżba na dalszą eksploatację) - taka taśma nie jest tak mocno "agresywna", aby zniszczyć powłokę. Ale poczekajmy na wypowiedzi "podłogowców" (może kolega "Parkiet" się odezwie), czy naprawa jest możliwa i w jaki sposób.
https://forum.murator.pl/topic/239452-parkiet-bielony-uszkodzony-po-odklejeniu-ta%C5%9Bmy/#findComment-7549732
Dzięki za uznanie ale powierdzę to co Ty napisałeś - to nie jest problem taśmy a przyczepności powłoki lakieru do drewna. Naprawa bardzo trudna - lakier, o wiele łatwiej byłoby przy olejowośku czy oleju. Proponuję zlecić naprawę parkierzarzowi ze sprzętem do delikatnego przygotowania uszkodzonej powierzchni i nałożenie lakieru, najlepiej wodnego. To co się stało, każe zastanowić się czy nie lepiej byłoby, przeszlifować całą podłogę i nałożyć olejowosk o odpowiedniej barwie.
https://forum.murator.pl/topic/239452-parkiet-bielony-uszkodzony-po-odklejeniu-ta%C5%9Bmy/#findComment-7549769
Po 1 to dziwne że tak lakier zostal zerwany ( albo slaby , albo wodna warstwa ostatnia nalozona na chemię wczesniejszą )
lub zbyt wcześnie parkiet przykryty i oklejony . Zazwyczaj na lakierze zostaje klej z taśmy a nei lakier na taśmie .
Da się naprawić bo jest to deska fazowana więc da się lłdnie każdą deskę ( klepkę ) z osobna podszlifować i wylakierować na nowo co by było niemożliwe przy normalnym parkiecie ( zostałby ślad po naprawie )
https://forum.murator.pl/topic/239452-parkiet-bielony-uszkodzony-po-odklejeniu-ta%C5%9Bmy/#findComment-7550557
