Odwiedzając różne budowy, zauważyłem łaciate ściany na co najmniej pięciu. I to w dodatku na pustakach od różnych producentów. Nie chcę podawać od jakich, bo nie chcę robić kryptoreklamy... ewentualnej - bo może ten kolor o niczym nie świadczy, ale najważniejsze, że byli różni.
Dlaczego tak się dzieje? Czy któryś z kolorów świadczy o gorszej jakości?
Na zdjęciu poniżej są dwa odcienie, ale zdarzało mi się jeszcze widzieć jeden, taki jakby żółty - chociaż były suche.
(przepraszam jeżeli ktoś zobaczy swoją budowę - zdjęcie robione z ulicy)
https://forum.murator.pl/topic/239472-dlaczego-bloczki-betonu-kom%C3%B3rkowego-maj%C4%85-r%C3%B3%C5%BCne-kolory/
  • 1 month później...
kolor zalezy od dodatków jakie sa dodawane do wyrobu.
Np. wapno, piach i cement biały da kolor biały, jak dołożysz cementu szarego, będzie kolor szary, jak dorzucisz jeszcze jakis "śmieci" kolor bedzie rózny od białego.
BK nie zawiera cementu. To piasek, wapno i woda. Piasek ma różny kolor - i to już może powodować różne odcienie.
Kiedyś były bida-wersje z jakimiś popiołami, ale teraz chyba już nie ma takiego BK.
mylisz się, BK zawiera cement. Niewielką ilość ale zawiera.
Ja to się tylko zastanawiam czy ten kolor ma wpływ na cokolwiek? Mniejsza o estetykę... Zastanawiam się czy jak na metce palety jest zadeklarowany jakiś wspołczynnik przenikalności cieplnej, to tak będzie niezależnie od koloru? Czy może jednak lepiej poszukiwać jakiegoś konkretnego odcienia...
Wiem, to brzmi trochę śmiesznie. Czysto teoretycznie się nad tym zastanawiam...
Odpowiedz jest prota- jest to tzw. BK multikulti, niezmiernie popularny w krajach europy zachodniej ;)
Wiekszosc Belgii, Holandii I duza czesc Francji moze sie obecnie nim pochwalic. Masz zatem budowe w stylu zachodnim!
Ogólnie na zjdeicu sa wymieszne dwa rodzaje bloczków - popiołowy czyli szary oraz na białym cemencie bez dodatku popiołów czyli biały.
Inne kolory to sprawa zawilgocenia sciany i jej nasiakliwosci
A czy ten popiołowy ma gorszy wpływ na zdrowie?
(z ciekawości pytam, bo wiem, że każdy materiał budowlany ma jakąś promieniotwórczość i nie istnieją w zupełności "zdrowe"...)
No i jak rozpoznać (na palecie, na składzie) rodzaje betonu przed zakupem?
Miłej lektury :)
http://www.przegladbudowlany.pl/2012/07-8/2012-078-PB-39-42_Zapotoczna.pdf -szczególnie tab. nr.3
Co do przenikalności cieplnej - znajdziesz o niej info u producentów. im gęściejszy tym zimniejszy - tak prosto pisząc i musisz dobrać pod siebie w zależności gdzie się budujesz (akustyka itd)
Na przyładzie H+H - https://ekobudowanie.pl/aktualnosci/2554-jaka-gestosc-betonu-komorkowego-jest-najlepsza
Na paletach są opisy materiału.
Edytowane przez Pytajnick
W ramach kolejnego podsumowania, dopiszę co się dowiedziałem:
Z opracowania: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwjIxf_U2vjcAhXBtIsKHe-aAOAQFjAFegQIIxAC&url=http%3A%2F%2Fyadda.icm.edu.pl%2Fyadda%2Felement%2Fbwmeta1.element.baztech-article-BTB2-0008-0033%2Fc%2FFirkowicz-Pogorzelska.pdf&usg=AOvVaw1v4BgsstkGzsvWGd5D3SkT
wynika, że popiołowy ma minimalnie lepsza izolacyjność akustyczną niż piaskowy, ale są to bardzo znikome różnice. Takie, że po dodaniu na elewację styropianu albo wełny, w przeliczeniach różnice te znikną daleko po przecinku...
A z opracowania: http://www.przegladbudowlany.pl/2012/07-8/2012-078-PB-39-42_Zapotoczna.pdf
wynika, że popiołowy ma lekko wyższą promieniotwórczość niż piaskowy. Ale są to również znikome wartości i dużo poniżej normy - ogólnie pisząc to bardzo podobnie jak w przypadku cegły.
Promieniotwórczością chyba nie ma się co przejmować i nie powinno to być argumentem w wyborze materiału. Zdaje się, że to chwyt marketingowy na ludzi ze skłonnościami schizofremicznymi. Już większą promieniotwórczość ma grunt albo drewno - choć wiem, że drewno niesie za sobą wiele innych pozytywów...
Podobne informacje wynikają z opracowania: http://www.izolacje.com.pl/artykul/id571,czy-beton-komorkowy-jest-promieniotworczy?p=2
