hudy8 30.06.2018 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2018 Witam. Czy istnieją szkodniki drewna które mogą zaatakować więźbę już postawioną tzn takiw które nie przyjechały z drewnem z tartaku?Zaistniała u mnie taka sytuacja. Drewno na dach kupiłem w marcu tamtego roku. Od marca do września leżało na działce i sobie schło. We wrześniu tamtego roku postawiono dach i zostało sporo klocków z płatwi i murłat które zostawiłem do spalenia lub późniejszego wykorzystania. Dziś patrzę a na jednej belce 3 lub 4 otwory średnicy 1mm. Są to świeże otwory gdyż mają jaśniejszy kolor niż już wysuszkone klocki i widać że są od jakiegoś robala. Wcześniej napewno t6ch otwórów nie było . Odrazu latarka w rękę i przejrzałem całą więźbę jednak żadnego śladu nie znalazłem. Wiem że wieźba może być przywieziona zainfekowana już z tartaku. Ale czy są insekty które atakują drewno które już jest na dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239486-szkodniki-drewna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.07.2018 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 Nie ma takiej opcji. Drewno było zakażone wcześniej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239486-szkodniki-drewna/#findComment-7551305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy8 04.07.2018 04:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2018 Panie Andrzeju wcześniej tych otworów napewmno nie było. Są one świeże gdyż mają jasny kolor a deszta drewna jest ciemniejsza od słońca. Druga sprawa są to tylko 2-3 otwory i to na elementach wycuętych ze środka drzewa. Po założeniu tego tematu zacząłem czytać o szjodnikach drewna i znalazłem informację że Spuszczel domowy potrafi zasiedlić nawet drewno które jest już na dachu, drewniane okna, drzwi. By chronić drewno na dachu należy stosować siatki ochronne przeciw owadom no i oczywiście impregnować drewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239486-szkodniki-drewna/#findComment-7551332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 04.07.2018 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2018 Jasne, że są takie owady, które atakują drewno po ścięciu.Są to spuszczel i kołatek, najczęściej, chociaż są również inni amatorzy leżącego drewna. Otwory po kołatku wyglądają podobnie, jak kornika drukarza, różnią się jedynie wielkością, po spuszczelu są duże i owalne, często wydłużone. Resztę proszę sobie samemu wyguglać.Przykładowo spuszczel zjada od zewnątrz stare drewniane budynki konstrukcje dachowe, kołatek zjada meble, ławki w kościołach, ambony, ramy obrazów itd. Jeszcze jedną rzecz dopiszę, a propos kornika. Kornik jest sobie w drzewie, drzewo rośnie, potrafi zasklepiać dziury. Przy odpowiednim cięciu, możemy mieć belkę bez widocznych śladów owadów, a kornik jest i nagle się wygryza. Kornik nie jest problemem, bo żeruje na drewnie żywym, nie martwym, wychodzi i już więcej go nie będzie. Są za to owady siedzące w drewnie po kilka lat, zanim się wygryzą, jest to bardzo rzadkie, ale takie rzeczy się zdarzają. Jeden spec od owadów miał w drewnianym łóżku rzadkiego chrząszcza, owad wygryzł się coś po 16 latach. http://insektpol.pl/robaki-w-drewnie-chrz%C4%85szcze-bia%C5%82e-larwy.htmlhttp://www.carsekt.pl/baza-wiedzy/kolatek-domowy/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239486-szkodniki-drewna/#findComment-7551391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.07.2018 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 Nie mam takich doświadczeń z więźbą ale faktycznie co do mebli masz jak najbardziej rację. Skoro biorą się za meble to pewnie więźbą też się mogą zainteresować. Pozostaje zatem strzykawka i odpowiedni środek przeciw tym złoczyńcom. Chętnie się dowiem jaki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239486-szkodniki-drewna/#findComment-7553306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 09.07.2018 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 Są także inne sposoby >>> https://dolny-slask.org.pl/6280722,foto.html?idEntity=513026 , drugi komentarz pod zdjęciem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239486-szkodniki-drewna/#findComment-7553401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 10.07.2018 04:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 Tak, jak piszecie strzykawka w rękę i benzyna ekstrakcyjna albo podobne świństwo, jeśli to są pojedyncze dziurki, potem trzeba popatrzeć czy nie ma nowych dziurek albo nie sypie się ze starych, wtedy zabieg powtórzyć i po problemie.Stare meble przed konserwacją też się maluje benzyną i zawija w folię na tydzień, taka sama metoda na belkach też może być skuteczna, pomalować i zawinąć folią,powtykać z tyłu, byle uszczelnić, powinno wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239486-szkodniki-drewna/#findComment-7553433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2092 18.01.2020 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2020 (edytowane) Jeśli w drewnie występują otwory to napewno jest to sprawka insektów takich jak kołatek lub spuszczel. Aby nie doprowadzić do ich dalszego rozwoju oraz osłabiania konstrukcji drewna najlepiej wykonać zwalczanie z wykorzystaniem środka .... Polecam poczytać artykuł Edytowane 18 Stycznia 2020 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239486-szkodniki-drewna/#findComment-7763599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
