michal9309 02.07.2018 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2018 Witam w jednym z pokoi w moim domu wychodzi wilgoć na ścianach i na suficie , na górze znajduje się taras. Była już na nim zmieniana izolacja , w ścianie była przukuta dziura z zamontowaniem kratki dla lepszej wentylacji ale nic nie pomaga wilgoć dalej jest na ścianach w związku z tym pytanie. Czy można tą ścianę okleić płytami g/k i zrobić sufit podwieszany, jednocześcnie wcześniej ,wysuszyć ściany i zabezpieczyć jakąs izolacją w płynie itp. Co otym sądzicie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239499-czy-mo%C5%BCna-zamaskowa%C4%87-wilgo%C4%87-p%C5%82yt%C4%85-gk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 02.07.2018 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2018 To takie "pudrowanie syfa..." . Najpierw musisz mieć pewność, że przyczyna zawilgocenia została usunięta a ściany wysuszone, potem możesz myśleć o klejeniu G-K. Inaczej zrobisz sobie pod płytą siedlisko pleśni, która każdą szczelinką będzie wychodzić/sypać zarodnikami. Dodatkowo płyta narażona na wilgoć z czasem się rozpadnie i problem powróci w gorszej odsłonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239499-czy-mo%C5%BCna-zamaskowa%C4%87-wilgo%C4%87-p%C5%82yt%C4%85-gk/#findComment-7550886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 02.07.2018 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2018 Co otym sądzicie ? Sądzimy, że najpierw musisz naprawić taras, co może kosztować kilka tysięcy zł, ale będzie dobrym rozwiązaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239499-czy-mo%C5%BCna-zamaskowa%C4%87-wilgo%C4%87-p%C5%82yt%C4%85-gk/#findComment-7550987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 03.07.2018 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 kurde, pytanie klucz, gratuluje to tak, jakby purchel na lakierze popsikać lakierem, albo grzyb na Du**e przykryć majtkami geneza wilgoci, potem odbudowa wizerunkowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239499-czy-mo%C5%BCna-zamaskowa%C4%87-wilgo%C4%87-p%C5%82yt%C4%85-gk/#findComment-7551180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.07.2018 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 Leczenie musi polegać na usunięciu przyczyny. Jak usuniesz przyczynę to nie będziesz musiał "grzyba" przykrywać płytą GK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239499-czy-mo%C5%BCna-zamaskowa%C4%87-wilgo%C4%87-p%C5%82yt%C4%85-gk/#findComment-7551197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
