Witam!
Mamy z narzeczoną mieszkanie po jej rodzicach. Duży pokój jest czerwony. Połowa pomalowana, połowa w tapecie (również czerwonej) Jaka jest kolejność prac na takich ścianach. Oczywiście zrywamy tapetę, ale co potem? Gruntujemy i potem kładziemy gładź gipsową a potem malowanie?
https://forum.murator.pl/topic/239505-kolejno%C5%9B%C4%87-prac-przy-%C5%9Bcianie/
Kąty proste? Płaszczyzny zachowane? Elektryka w aluminium?
https://forum.murator.pl/topic/239505-kolejno%C5%9B%C4%87-prac-przy-%C5%9Bcianie/#findComment-7550909
  • 3 weeks później...
Witam!
Szanowny Panie,
Najpierw należy sprawdzić stan powłoki malarskiej. Jeśli łuszczy się ona i odspaja od podłoża, to konieczne będzie jej usunięcie, a następnie dokładne odpylenie powierzchni. Jeśli wymalowanie jest w dobrym stanie, to można ograniczyć się do jego umycia. Tapetę najlepiej zerwać, a ścianę pod nią dokładnie oczyścić. Jeśli chce Pan uzyskać równe, gładkie ściany i sufity, to w dalszej kolejności rekomenduję aplikację gruntu ACRYL-PUTZ® GU 40 oraz szpachlowanie z użyciem gładzi ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ. Wyroby te należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Gładź po wyschnięciu trzeba przeszlifować i odpylić oraz nałożyć jeszcze cienką warstwę gruntu. Po tych zabiegach ściany są gotowe do malowania.
https://forum.murator.pl/topic/239505-kolejno%C5%9B%C4%87-prac-przy-%C5%9Bcianie/#findComment-7558649
Szanowny Panie,
Starą powłokę farby można usunąć szpachelką lub skrobakiem do ścian. Po nałożeniu i przeszlifowaniu gładzi ściany ponownie trzeba odpylić oraz nałożyć jeszcze cienką warstwę gruntu, który pozwoli „zebrać” ewentualne pozostałości pyłu. Gdy grunt wyschnie można przejść do malowania.
https://forum.murator.pl/topic/239505-kolejno%C5%9B%C4%87-prac-przy-%C5%9Bcianie/#findComment-7569488
