buster-tt 02.07.2018 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2018 Witam Kuny zamieszkały na poddaszu naszego domu i w ciągu kilku tygodni naszej nieobecności zrobiły totalną demolkę. Na skosach pomiędzy kilkoma krokwiami wyniosły całą wełnę, pomiędzy innymi porobiły korytarze, przegryzły folię, pozostawiły dwa wiadra odchodów. Z uwagi na skale uszkodzeń i brak dostępu do skosów zdecydowaliśmy się na ściągnięcie blachy. Jak waszym zdaniem najlepiej naprawić uszkodzenia, jeśli chodzi o strop to sprawa jest prosta, usuniemy płyty osb i naprawimy/uzupełnimy uszkodzenia, ale najgorzej będzie ze skosami. Po ściągnięciu blachy mamy dostęp ale czy uda się tak napchać żeby weszło pod krokwie? może lepiej zastosować piankę, ale nie sądzę że dekarz zgra się z gościem od pianki, za duzo zajmie czasu ściaganie blachy. Czy ktoś miał podobną sytuację? może ja coś głupio myślę? Może jest inny sposób? Dzięki za wszystkie rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239514-naprawa-izolacji-po-kunach-uszkodzone-ocieplenie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 02.07.2018 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2018 Witam Kuny zamieszkały na poddaszu naszego domu i w ciągu kilku tygodni naszej nieobecności zrobiły totalną demolkę. Na skosach pomiędzy kilkoma krokwiami wyniosły całą wełnę, pomiędzy innymi porobiły korytarze, przegryzły folię, pozostawiły dwa wiadra odchodów. Z uwagi na skale uszkodzeń i brak dostępu do skosów zdecydowaliśmy się na ściągnięcie blachy. Jak waszym zdaniem najlepiej naprawić uszkodzenia, jeśli chodzi o strop to sprawa jest prosta, usuniemy płyty osb i naprawimy/uzupełnimy uszkodzenia, ale najgorzej będzie ze skosami. Po ściągnięciu blachy mamy dostęp ale czy uda się tak napchać żeby weszło pod krokwie? może lepiej zastosować piankę, ale nie sądzę że dekarz zgra się z gościem od pianki, za duzo zajmie czasu ściaganie blachy. Czy ktoś miał podobną sytuację? może ja coś głupio myślę? Może jest inny sposób? Dzięki za wszystkie rady Sorki ale mnie smiech bierze jak przypomnę sobie jednego takiego który na tym forum pięć lat temu twierdził że takiego problemu nie ma, wymyśliłem go sobie itd. Do rzeczy, wysłałem kontakt na PW. Pozdrav SM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239514-naprawa-izolacji-po-kunach-uszkodzone-ocieplenie-poddasza/#findComment-7550993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 03.07.2018 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 Jedyny rozsądny sposób to ułożenie wełny (styropianu) i zrobienie deskowania + papa. Trzeba zostawić ok. 2 cm szpary między wełną a deską. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239514-naprawa-izolacji-po-kunach-uszkodzone-ocieplenie-poddasza/#findComment-7551000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fr3d3k 03.07.2018 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 ja bym celulozy tam wpompował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239514-naprawa-izolacji-po-kunach-uszkodzone-ocieplenie-poddasza/#findComment-7551003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 03.07.2018 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 (..)Na skosach pomiędzy kilkoma krokwiami wyniosły całą wełnę, pomiędzy innymi porobiły korytarze, przegryzły folię, pozostawiły dwa wiadra odchodów. A masz jakieś zdjęcie tych uszkodzeń ? Możesz wrzucić ? Wszelkie wloty do szczelin powietrznych najlepiej zabezpieczać metalowymi listwami perforowanymi lub przynajmniej stalową siatką heksagonalną o małym oczku np. 13 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239514-naprawa-izolacji-po-kunach-uszkodzone-ocieplenie-poddasza/#findComment-7551100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 04.07.2018 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2018 (edytowane) Jak ładnie i prosto wygląda ten profil na rysunku... A zostało przeliczone (najlepiej sprawdzone) jaki wywiera wpływ na ograniczenie cyrkulacji? Wloty pod okapem są newralgicznym miejscem, jak i wysokość szczeliny, dla skutecznego działania. Zdecydowanie mniejszy opór stawi dobrze zamontowana siatka nierdzewna o grubości drutów odpornej na zębiska "tych co ich nie ma". Edytowane 4 Lipca 2018 przez mat3006 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239514-naprawa-izolacji-po-kunach-uszkodzone-ocieplenie-poddasza/#findComment-7551482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 04.07.2018 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2018 Przekrój wentylacji w profilach które podałem to 207 cm2/m.b. Minimalne wymagania wg DIN 4108 dla przekroju wentylacyjnego to 200 cm2/m.b.Oczywiście w normie tej jest dokładny wzór na obliczenie ale chyba nie o tym w tym wątku...Tu strona producenta listew http://www.protektor.de/de/produkte/1539-1241-abschlussprofil-dach-fuer-den-aussenputz/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239514-naprawa-izolacji-po-kunach-uszkodzone-ocieplenie-poddasza/#findComment-7551522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 07.08.2018 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2018 Jestem mocno ciekawy czy majac deski i papę podobne problemy są mozliwe? W jakim stopniu?Oraz, co dla mnie super ważne (bo szukam minusów celulozy) czy przy owej celulozie tez istnieje takie zagrozenie? PS. Szukam na forum i nie moge jak dotąd znaleźć, jest jakiś fajny temat o celulozie na fm? PozdrawiamKarol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239514-naprawa-izolacji-po-kunach-uszkodzone-ocieplenie-poddasza/#findComment-7563432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat3006 28.08.2018 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 A masz jakieś zdjęcie tych uszkodzeń ? Możesz wrzucić ? Wszelkie wloty do szczelin powietrznych najlepiej zabezpieczać metalowymi listwami perforowanymi lub przynajmniej stalową siatką heksagonalną o małym oczku np. 13 mm. Z przekroju jasno wynika że to rozwiązanie dla dachów z deskowaniem. Nie rozwiązuje problemu dla układu z membraną. Po drugie to kontrłata wyglada na symboliczną a jeżeli będzie "słusznej" wysokości to deskowanie musi być na całości dachu a dodatkowo w rejonie gąsiorow następne zasieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239514-naprawa-izolacji-po-kunach-uszkodzone-ocieplenie-poddasza/#findComment-7569748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buster-tt 09.09.2018 11:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 Jakie zabezpieczenie zastosować pod blachodachowke? jakiś grzebień albo taśma? niestety jedynie znajduje plastikowe, myślicie że są dostepne metalowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239514-naprawa-izolacji-po-kunach-uszkodzone-ocieplenie-poddasza/#findComment-7573996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
booot 07.06.2019 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2019 6 postów na foru, i 6 reklam odstraszacza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239514-naprawa-izolacji-po-kunach-uszkodzone-ocieplenie-poddasza/#findComment-7690723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 07.06.2019 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2019 https://forum.muratordom.pl/showthread.php?353462-Siatka-do-zebezpieczenia-szczeliny-wentylacyjnej&p=7776101#post7776101 Jeśli dasz siatkę z oczkami <5mm to dodatkowo wyeliminujesz szerszenie. Znam zjawisko, dostąpiłem łaski gniazda na strychu. Gniazdeczko średnicy ponad 20cm, jak odzyskam fotki to wrzuce przy okazji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239514-naprawa-izolacji-po-kunach-uszkodzone-ocieplenie-poddasza/#findComment-7690751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 08.06.2019 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2019 Takie gniazdeczka potrafią założyć szerszenie na nieużywanym strychu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239514-naprawa-izolacji-po-kunach-uszkodzone-ocieplenie-poddasza/#findComment-7690925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin3322 19.06.2023 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2023 (edytowane) Cześć, najlepszy sposób na naprawę szkód i pozbycie się szkodników raz na zawsze to zadmuchanie całej wolnej przestrzeni pomiędzy membraną a płytami GK granulatem celulozy. Jest możliwość wyciągnięcia starej wełny i zadmuchanie na nowo lub dodmuchanie do wełny i wypełnienie wolnej przestrzeni. Najtańszy i najszybszy sposób. Edytowane 19 Czerwca 2023 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239514-naprawa-izolacji-po-kunach-uszkodzone-ocieplenie-poddasza/#findComment-8064697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
