Bochnianin 03.07.2018 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 Czy możliwe jest wykonanie instalacji wewnatrz domu uniwersalnej, tj. takiej, ktora bedzie dobrze dzialac niezaleznie od tego czy przylaczony jest prad 1 fazowy (i moc 5 kW), czy tez prad 3 fazowy (i moc 15 Kw) ? Obecnie mam prad 1 fazowy i moc 5 kW, i chcialbym przy tym pozostac, jednak moze kiedys sie okazac, ze 5 kW to za malo. Czy da sie wykonac instalacje, ktora bedzie dobrze dzialac przy pradzie 1 fazowym, ale w razie czego mozna bedzie do niej podlaczyc prad 3 fazowy i wieksza moc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239537-instalacja-a-ilosc-faz-i-moc-przylaczeniowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 03.07.2018 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239537-instalacja-a-ilosc-faz-i-moc-przylaczeniowa/#findComment-7551229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bochnianin 03.07.2018 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 (edytowane) Dziekuje - przejscie na 3 fazy jest trudne, czasochlonne, a wydaje mi sie, ze sie zmieszcze w 5 kW, ale nigdy nic nie wiadomo. a niestety, firma tauron nie oferuje na 1 fazie wiecej niz 5 kW, z przyczyn dla mnie niejasnych Edytowane 3 Lipca 2018 przez Bochnianin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239537-instalacja-a-ilosc-faz-i-moc-przylaczeniowa/#findComment-7551236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 03.07.2018 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 Przyczyny są jasne to " ASYMETRIA FAZ" zjawisko niekorzystne dla zakładu [ o kasie za trój fazowe przyłącze nie wspomnę]Jak Kaizen napisał jest możliwe dopiszę nie trudne ale nic za darmo.Zamów u elektryka instalację jak trój fazową i tyle elektryk będzie wiedział jeśli wybierzesz dobrego to doradzi to i owo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239537-instalacja-a-ilosc-faz-i-moc-przylaczeniowa/#findComment-7551263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 03.07.2018 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2018 Serio tak trudno przejść na trójfazówkę ? W domu bez 3 faz to raczej trudne życie będzie, będziesz musiał uważać na jednoczesność obciążenia, jak włączysz czajnik 2,4 kW to masz połowę mocy użytą ... a reszta sprzętu mikrofalówka, odkurzacz, oświetlenie, indukcja, pralka, suszarka. Jakie zabezpieczenie przedlicznikowe jest w umowie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239537-instalacja-a-ilosc-faz-i-moc-przylaczeniowa/#findComment-7551285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bochnianin 04.07.2018 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2018 ja tych bajerow, ktore Pan wymienia, nie chce miec w chalupie. Zabezpieczenie jest 25A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239537-instalacja-a-ilosc-faz-i-moc-przylaczeniowa/#findComment-7551417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 04.07.2018 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2018 ja tych bajerow, ktore Pan wymienia, nie chce miec w chalupie. Zabezpieczenie jest 25A. Instalację w domu można wykonać tak by była przystosowana do zasilania z 3 faz i przyłączenie trójfazówki w razie czego to przełożenie 3 kabelków. Jednak jeśli chodzi o dostawcę to patrzeć należy na warunki techniczne czyli nie tylko papiery a hardware. Pasuje wiedzieć skąd jesteś zasilany, jakim kablem/linią, gdzie jest licznik i przez jakie nieruchomości przebiega przyłącze. Może się okazać, że zmiana mocy zamówionej wymaga modernizacji przyłącza w takim stopniu że trzeba rozkopać pięć działek sąsiednich, co może być trudne i zajmie kupę czasu w kwestii pozwoleń. Masz warunki przyłączenia do sieci wydane przez dostawcę ? Możesz zapytać ZE co jest potrzebne w razie czego gdybyś chciał mieć 3f w domu i tym samym większą moc. Na 25A możesz mieć 14 kW. Ja nie wyobrażam sobie domu bez 3F. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239537-instalacja-a-ilosc-faz-i-moc-przylaczeniowa/#findComment-7551662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.07.2018 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2018 Pasuje wiedzieć skąd jesteś zasilany, jakim kablem/linią, gdzie jest licznik i przez jakie nieruchomości przebiega przyłącze. Może się okazać, że zmiana mocy zamówionej wymaga modernizacji przyłącza w takim stopniu że trzeba rozkopać pięć działek sąsiednich, co może być trudne i zajmie kupę czasu w kwestii pozwoleń. Bez przesady. Czarnowidztwo przez kolegę przemawia. A zasilanie odbiorcy od granicy własności nie przebiega przez ileś tam działek, przyłaczy czy innych cudów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239537-instalacja-a-ilosc-faz-i-moc-przylaczeniowa/#findComment-7551683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 05.07.2018 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 Bez przesady. Czarnowidztwo przez kolegę przemawia. A zasilanie odbiorcy od granicy własności nie przebiega przez ileś tam działek, przyłaczy czy innych cudów. A mnie skąd wiedzieć jak ma autor, piszę na ogóle informacji. A popieram tym że u mnie jakakolwiek manipulacja kablem to problem bo ZE zrobił dwie skrzynki, kabel główny idzie przez granicę mojej działki i przekopem do sąsiada pod drogą, a później od działki sąsiada idzie kolejnym przekopem pod drogą do mnie ... przekopy są dwa obok siebie i jakby coś to muszę kopać u sąsiada żeby coś zmienić, a tam trawka, ogrodzenie, kosteczka, skalniaczek, nic tylko kopać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239537-instalacja-a-ilosc-faz-i-moc-przylaczeniowa/#findComment-7552026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 05.07.2018 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 Nic nie trzeba kopać jeśli od razu położy kabel 4-5 żyłowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239537-instalacja-a-ilosc-faz-i-moc-przylaczeniowa/#findComment-7552032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
