Łazienka na piętrze - brak problemów (wanna z "normalnym syfonem")
Łazienka na parterze (niski brodzik z niskim syfonem) - smród wydobywający się z odpływu.
1. Przykładałem zapałkę do wentylatora (wyłączony) i płomień jest pionowy lub skierowany lekko w stronę kratki wentylacyjnej, więc chyba OK.
2. Przykładając nos do odpływu czuć mega smród i napływ powietrza w moją stronę (czuć go nawet w dni kiedy nie śmierdzi).
3. Zwilżyłem torebkę foliową i przyłożylem ją na brodziku tak, że zatkała odpływ; gdy spuszczam wodę w sedesie w tej samej łazience to z odpływu brodzika wychodzi jeszcze więcej powietrza - momentalnie torebka foliowa pęcznieje.
4. Pod bordzikiem najprawdopodobniej jest ogrzewanie podłogowe, ale to chyba nie jest przyczyną, bo problem jest nawet teraz w lipcu, gdy ogrzewanie jest wyłączone od dawna.
Czy tylko wadliwy syfon wchodzi w grę? https://www.mlazienka.pl/odplyw-brodzikowy-plaski-a27l027000-474073.html
Proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/239544-brodzik-w-prysznicu-smr%C3%B3d/
Może zatkany odpowietrznik z pionu kanalizacyjnego? Jest kominek na dachu? Stary budynek (raczej awaria) czy nowy (błąd wykonania inst. kan.)? W tradycyjnym syfonie jest wyższy słup wody niż w niskim syfonie itd.
https://forum.murator.pl/topic/239544-brodzik-w-prysznicu-smr%C3%B3d/#findComment-7551684
Dziękuję za odpowiedź.
Wczoraj zdjąłem kapturki z odpowietrzników na strychu i jest lepiej - nie czuć smrodu od razu po wejściu do łazienki, a dopiero zbliżając nos do brodzika.IMG_20180704_091708.jpg
Na dachu jest też jakis odpowietrznik kanalizacji pod daszkiem, ale nie mam za bardzo jak się tam dostać.
https://forum.murator.pl/topic/239544-brodzik-w-prysznicu-smr%C3%B3d/#findComment-7551781
  • 2 years później...
Witam, mamy problem z" brzydkim zapachem" w 2 lazienkach.
Ogolnie mamy 6 lazienek ( wynajem), na najnizszym pietrze jedna, na nastepnym jedna i 4 na poddaszu. Z 4 na poddaszu dwa brodziki smierdza! Od niedawna! Smrod jest tylko w chwili spuszczenia wody do syfonu przez krotki czas, a potem jest ok. Wentylacja dziala sprawnie. Wszystkie mozliwosci wyczerpane, Kret, ocet z soda, bakterie itp. czy rozbierac kabiny i brodziki aby dojsc do syfonow???
Dodam, ze na nizszych pietrach nie ma tego problemu.
Edytowane przez gabriela
https://forum.murator.pl/topic/239544-brodzik-w-prysznicu-smr%C3%B3d/#findComment-7922054
Najprawdopodobniej trzeba będzie to rozebrać być może obniżeniu uległy syfony - tzn nie ma ich wcale woda która powinna się w nich znajdować i niejako zatykać napływ gazu z kanalizacji spływa do niej nie tworząc korka. Tym samym powietrze z kanalizacji wylatuje przez rurę odpływową powodując nieprzyjemny zapach.
Można to sprawdzić wytwarzając np gęstą pianę z płynu do mycia naczyń - i wlewając do syfonów brodzika - piana będzie wypychana z odpływów co świadczy o w/w awarii.
https://forum.murator.pl/topic/239544-brodzik-w-prysznicu-smr%C3%B3d/#findComment-7922059
no i brodzik rozebrany, syfon wymieniony i smierdzi nadal!
Ciekawe, ze smierdzi tylko w pierwszym momencie, kiedy poleci wiecej wody, przestaje smierdziec. Za godzine, dwie tez jeszcze nie smierdzi, dopiero znowu po kilku godzinach lub po nocy. Ratunku.
https://forum.murator.pl/topic/239544-brodzik-w-prysznicu-smr%C3%B3d/#findComment-7924628
6 łazienek w tym 4 na poddaszu...a co z odpowietrzeniem kanalizacji wyprowadzonym ponad dach ? Jak to wygląda?
https://forum.murator.pl/topic/239544-brodzik-w-prysznicu-smr%C3%B3d/#findComment-7924647
jak daleko te prysznice są od tych pionów? U mnie problem występował w najdalej od pionu położonej łazience. Z odpływu liniowego po paru godzinach umykała woda. Zastosowałem nawietrznik w kuchni opodal i problem zniknął. Spróbuj zamontować nawietrzniki w umywalkach.
https://forum.murator.pl/topic/239544-brodzik-w-prysznicu-smr%C3%B3d/#findComment-7924652
Dzieki serdeczne za wskazowki, u nas woda w syfonach nie umyka, przynajmniej na oko nie widac, przy spuszczaniu wody w toalecie na zasysa, poziom wody lekko sie poruszy, moze trzeba przynajmniej jeden pion wyprowadzic ponad dach? Odpowietrzenie bylo jakis czas doprowadzone do kanalu wentylacyjnego, ale bez zmian, tak czy siak smierdzi i to tylko mocno na poczatku puszczenia wody do syfonu. Czytalam, ze z kanalu wentylacyjnego tez musi wystawac wywiewka ok.50 cm ponad kominem. .
https://forum.murator.pl/topic/239544-brodzik-w-prysznicu-smr%C3%B3d/#findComment-7924673
