pompa daje 10,5kW prz delcie 8.5* i przepływie 1,1m3/h
cyrkulacji i tak nie mam
Coś to jest nie halo. najpierw piszesz, że PC ma moc 9kW, teraz że 10.5kW.
Moc podaje się dla temperatur zasilania 35/0.
Sprawdź wykres mocy swojej maszyny i dowiesz się jaką ma moc przy temperaturze zasilania ok 50-60*C dla ogrzewania CWU.
Gdzieś była kiedyś podawana minimalna powierzchnia wymiennika cwu na 1kW mocy grzewczej. Jak pamiętam to ok. 0.3m2 na1kW
https://forum.murator.pl/topic/239563-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7810044
  • Odpowiedzi 223
Ja mam pompe 11 kw i zasobnik kospela sb200 (powierzchnia wezownic 1,95m2). Jakie moga byc tego skutki ? Grzeje 2 razy dziennie wode do temp 50 stopni, grzanie trwa niecałe 30 min z temperatury 38 do 50 stopni i dzienne zużycie na cwu to 4,8kwh
https://forum.murator.pl/topic/239563-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7810068
Z tą mocą prawie masz rację. Trzeba jednak wziąć pod uwagę temp DZ
Z wykresu wynika ze dla temp zasilania 50 * moja pompa powinna dawać ok 9.7kW przy DZ 4*
i to jest najwyższa temp DZ podana przez producenta na wykresie
Ja obecnie temp DZ mam 10,5*
10,5 kW odczytałem z ciepłomierza
https://forum.murator.pl/topic/239563-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7810070
Witam. Proszę Was o pomoc, bo zaczynam się gubić. Szukam (i nie mogę znaleźć) małego, na potrzeby 2 osób, zasobnika CWU, który będzie zasilany pompą Zubadan 10 kW. 150l to aż nadto, 200 najwyżej. Znalazłem 200 litrów z nierdzewki z wężownicą 2,5 m2 - napisali, że dla pompy 5-7 kW. Da radę z moją pompą 10 kW? A może coś innego podacie?
https://forum.murator.pl/topic/239563-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7810840
Efekt jest taki, że jest mniejsza efektywność grzania cwu (wyższsze temperatury wody ogrzewającej wodę ogrzewaną).
Dziennie tracisz kilkanaście groszy z tego tytułu.
https://forum.murator.pl/topic/239563-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7811246
Wybrałem 200 l Joule Cyclone z dwoma wężownicami, które można ponoć połączyć szeregowo. Tak więc w 200 litrowym zasibniku będę miał 3,2 m2 wężownic. Chyba na to moje maksimum 10 kW mocy pompy wystarczy.
W takim zbiorniku (ze stali nierdzewnej) nie ma konieczności wygrzewania dla usunięcia legionelli? Mogę sobie utrzymywać stale powiedzmy 45 stp?
Edytowane przez romnos
https://forum.murator.pl/topic/239563-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7811423
Spokojnie wystarczy.
Rodzaj materiału, z którego wykonany jest zasobnik, nie ma znaczenia dla bakterii lagionelli. Tak samo jest przy nierdzewce, tak samo samo przy emalii.
Grzej do tych 45-46C i korzystaj z wody. I możesz zapomnieć o bakteriach.
Jeśli rozbiory wody będą małe, woda będzie stała niewykorzystana możesz zrobić wygrzewanie na grzałkach do tych 52-54C i będzie dobrze.
Innymi słowy wymieniaj wodę, a bakterie nie będą miały gdzie się rozwinąć.
https://forum.murator.pl/topic/239563-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7811426
Dziękuję za wiedzę. Czy takie wygrzewanie można zaplanować w sterowaniu pompą (Mitsubishi Zubadan)? Powiedzmy co 4(?) dni do temperatury 55 stopni? Tak, aby o tym zapomnieć i "samo" się robiło
https://forum.murator.pl/topic/239563-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7811449
Nie znam sterownika Zubadana. Popytaj osoby, które mają taką PC. np. kolega milsa666
Z tego co czytam, to większość sterowników ma taką funkcję.
Ja bym raczej zafundował sobie przynajmniej raz w tygodniu super gorącą kąpiel w wannie. I zużył cały dostępny zład ciepłej wody.
Napłynie nowa z wodociągu i po kłopocie.:p
https://forum.murator.pl/topic/239563-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7811475
  • 5 months później...
Od pewnego instalatora dowiedziałem się montuje od 10 lat Ermety i sobie je chwali. Nie ma też przeciwko abym kupił sobie zbiornik jaki żywię mi się podoba. Zmieniać czy zaufać?
Nie slyszalem o tej firmie.Jesli chodzi o firme Ermet to patrzylem na strone nie maja typowego baniaka pod pompy ciepla ,maja tylko dwuplaszczowe do których jakos nigdy nie bylem przekonany chyba wszyscy producenci pomp stosuja w swoich baniakach wężownice napewno musi byc duża
https://forum.murator.pl/topic/239563-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7864380
No czy jesteś zadowolony. Ile już go uzytkujesz? Tak tak nikt nie wie ile dany zbiornik wytrzyma. Stosunkowo mam blisko do tej firmy. Bodajże jeszcze jeden użytkownik używa tego zbiornika.
Co najmniej jeszcze 3....:p
Po prostu działa, szybko grzeje wodę...a reszta...no cóż zobaczymy....
https://forum.murator.pl/topic/239563-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7864583
Użytkuje dopiero rok no ale to tylko baniak grzeje dobrze wode jak kazdy inny baniak przystosowany do pomp ciepla czyli z dużą wężownicą i bedzie to robił tak samo przez kolejne lata aż go szlak trafi.
Jak chcesz miec na jakis dluzszy okres to idz w nierdewke chociaz nie wiem jak to jest z jakims kamieniem na wezownicy czy sie po ilus latach gromadzi na wezownicy czy nie nigdy nie widzialem takiego baniaka jak on w srodku wyglada po np.10latach.
https://forum.murator.pl/topic/239563-zbiornik-cwu-do-pompy-ciep%C5%82a/page/4/#findComment-7864589
