Na działce mam zbiornik betonowy o pojemności 10 m3, do którego zbieram deszcz z dachu domu oraz garażu. Zdarzają się opady tak duże, że woda przelewa się ze zbiornika na działkę zalewając trawnik. Grunt mam mocno gliniasty, czyli sama glina do ok. 14 m. W pobliżu nie mam rowu melioracyjnego. Wymyśliłem, że obok zbiornika wkopię rurę karbowaną fi300 na głębokość do 2 m, obsypię ją dookoła żwirem (lub tłuczniem) i połączę ją ze zbiornikiem. W sytuacji dużych opadów deszczu, nadwyżka wody zostanie skierowana ze zbiornika do wkopanej rury.
Czy ktoś potrafi mi powiedzieć, czy takie rozwiązanie ma sens?
Darek
https://forum.murator.pl/topic/239578-deszcz%C3%B3wka-problem-z-nadwy%C5%BCk%C4%85-wody/
Nie wiele to da. Pomysł dobry ale średnica mała. Musiał byś dać dużo tego kruszywa lub gruzu i koniecznie geowłókninę rozdzielającą. I najlepiej jeszcze od góry kratkę by mogło się rozlać na trawnik a po wchłonięciu ponownie po spadku tereny wlać do tej mini studni chłonnej.
https://forum.murator.pl/topic/239578-deszcz%C3%B3wka-problem-z-nadwy%C5%BCk%C4%85-wody/#findComment-7552018
Darek
Takie rozwiązanie generalnie ma sens i nazywa się studnią chłonną. Ale ma sens pod warunkiem że woda w dno takie studni potrafi waględnie wszybko wsiąkać. Ale skoro tam glina, to praktycznie zbudujesz dodatkowy mały zbiornik połączony z tym dużym.
https://forum.murator.pl/topic/239578-deszcz%C3%B3wka-problem-z-nadwy%C5%BCk%C4%85-wody/#findComment-7552220
Jak szybko napełnia Ci się ten zbiornik?
Dużą masz działkę?
No cóż, gdy są opady, a nie ma upałów, to z taką wodą rzeczywiście nie ma co zrobić, np. podlewanie ogrodu, mycie samochodu.
Jeśli jest możliwość, to w ciągu kilku dni między opadami należałoby odpompować wodę w najdalszy zakątek działki, żeby zrobić miejsce w zbiorniku na "nowe opady".
https://forum.murator.pl/topic/239578-deszcz%C3%B3wka-problem-z-nadwy%C5%BCk%C4%85-wody/#findComment-7552246
Jeśli dobrze liczę, to sama rura to niecałe 2/3 m3, a to trochę więcej niż 140 litrów. Dodatkowo, dookoła wsypię żwir lub tłuczeń. Zakładam, że dół będzie miał wymiary nie mniejsze jak 1 m x 1 m x 2 m, czyli 2 m3.
Darek
https://forum.murator.pl/topic/239578-deszcz%C3%B3wka-problem-z-nadwy%C5%BCk%C4%85-wody/#findComment-7552298
Zakładam, że dół nie będzie mniejszy jak 2 m3. Też się zastanawiałem nad geowłókniną, tylko czy ona nie będzie dodatkowo stawiała opór przed rozsączeniem wody na boki?
Darek
https://forum.murator.pl/topic/239578-deszcz%C3%B3wka-problem-z-nadwy%C5%BCk%C4%85-wody/#findComment-7552299
Po pierwsze jeśli już masz tego typu pomysły to ja zrobiłbym trochę inaczej. Zamiast pseudostudzienki wpuściłbym kilka rur np od drenażu we wszystkich kierunkach działki na kilka metrów w dal. Rozprowadzi Ci to nadmiar wody ale nie w jeden punkt.
Po drugie mozna wiedzieć jakie kręgi betonowe stosowałeś? Wymiary
https://forum.murator.pl/topic/239578-deszcz%C3%B3wka-problem-z-nadwy%C5%BCk%C4%85-wody/#findComment-7552359
Darek
Dół 2 m3 wypełniony kruszywem lub gruzem to pewnie z 0,75m2 dla wody. Geowłóknina przy glinie nieodzowna inaczej zamuli się w ciągu roku. Ja u siebie zastosowałem tunele rozsączające systemowe pospinane chyba z 12 elementów obsypane żwirem i oddzielone geowłókniną ale mam grunt warstwowy. Glinę też ale i warstwy chłonne.
https://forum.murator.pl/topic/239578-deszcz%C3%B3wka-problem-z-nadwy%C5%BCk%C4%85-wody/#findComment-7552496
