faltra 05.07.2018 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 Witam, Mam wymurowany komin systemowy LEIER IZOLOWANY (http://www.leier.pl/media/instructions/leier__kominowe__izolowany_instr__20100723.pdf). Komin obudowany jest klinkierem. Gdy zostały położone już dachówki na dachu zauważyłem że murarz źle zakończył mi komin. Zabetonował czubek komina nie wkładając do środka blaszany pierścień szalunkowy czapy. Dokumentacja montażu mówi: "Po ułożeniu ostatniego pustaka obudowy należy umieścić na nim blaszany pierścień szalunkowy czapy, następnie wykonać szalunek zewnętrzny tak, aby czapa posiadała kapinos. Przygotowany szalunek czapy zabetonować na gr. 5 - 7 cm mierząc w środku czapy." Tak to aktualnie wygląda na zdjęciu: Poniżej zdjęcie pokazujące pierścień szalunkowy i osłonę zakończenia komina: Ktoś ma pomysł jak to teraz zamontować. Najpierw przyszło mi do głowy skucie wylanego betonu, włożenie pierścienia szalunkowego i zabetonować ponownie. Ale obawiam się że od kucia w kominie mogą powstać mikro pęknięcia i nie będzie szczelny, ciężko jest to też zrealizować aby nie poniszczyć dachówki. Druga opcja która przychodzi mi do głowy to za pomocą wiertarki zrobić kilka dziur przy wkładzie ceramicznym, żeby wentylować wełnę, następnie przykręcić do betonu śrubami ten pierścień na to położyć osłonę komina, dodatkowo na końcu komina zrobić obróbkę blacharską. Ciekaw jestem waszych opinii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239586-zako%C5%84czenie-komina-systemowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.07.2018 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 Skoro nie dali szalunku, to jak to wylali? Beton popłynął po wełnie ile chciał? Skułbym choćby po to, żeby zobaczyć, jak to wygląda dalej. Nie został Ci kawałek rury systemowej na wypadek uszkodzenia tej? Wygląda na krótki kawałek. Druga sprawa, to że ten wkład rozszerza się znacząco w czasie palenia. Nie może być sztywno połączony z "czapą". Pytanie, gdzie pęknie przy paleniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239586-zako%C5%84czenie-komina-systemowego/#findComment-7552087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faltra 05.07.2018 22:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2018 Przypuszczam, że beton dostał się do wełny. Efekty pracy murarza z 50 letnim stażem!. No ale od kucia nie popękają mi połączenia między wkładami ceramicznymi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239586-zako%C5%84czenie-komina-systemowego/#findComment-7552091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 08.07.2018 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 Rozetnij to dużym fleksem, takim na tarczę 230. Skoro taki bubel na końcu, w środku pewnie nie lepiej. Mostki miedzy rurą a obudową z zaprawy masz pewnie "w pakiecie". Taki komin to raczej zagrożenie niż narzędzie do ewakuacji dymu....Pierścienia nie musisz tam wkładać, skoro nie został użyty. To tzw "szalunek tracony". Służy do tego, by lejąc czapę, zostawić przerwę. Przerwa służy do wietrzenia przestrzeni miedzy wełną a obudową i po to by rura szamotowa mogła swobodnie "pracować". Zazwyczaj wystarczy przeczytać instrukcje montażu dołączoną do komina, by uniknąć błędów. Niestety wstręt do czytania jest dość powszechny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239586-zako%C5%84czenie-komina-systemowego/#findComment-7552691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gryziciel 24.11.2021 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2021 (edytowane) odgrzewam temat z 2018, bo mam bardzo podobny problem, ale szybciej odkryty niż u autora wątku. Wykonawca wylewając czapę komina zalał w niej ostatni segment wkładu ceramicznego: https://drive.google.com/file/d/1KHcI1X_d-cK21hONT_JouxK4nXXEcrBF/view?usp=sharing Nie mam jeszcze dachówki ani dachu, czapa dopiero co rozszalowana i komin w trakcie ocieplania. Czy dobrze rozumiem wpisy wyzej, zeby fleksem wyciac beton, wyciagnac ostatni kawalek wkladu, wlozyc nowy i zalac ubytki czapy zachowujac dystans od wkladu? tylko jak to zrobic, jezeli nie mozna juz uzyc tego szalunku traconego? pozatym czapa pewnie jest zbrojona, to chyba lipa z wycinaniem i dolewaniem.. Czy moze po prostu cala czape rozebrac i zrobic na nowo? Edytowane 24 Listopada 2021 przez gryziciel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239586-zako%C5%84czenie-komina-systemowego/#findComment-7964813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 01.12.2021 03:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2021 Wylej płytę, a kominek kup z pogrubieniem taki co trzyma się środka wkładu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239586-zako%C5%84czenie-komina-systemowego/#findComment-7966940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
