Kaizen 26.08.2019 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 witam mam pytanie chcialbym sterowąc w przyszłosci pompą przez stycznik i przez internet Chcesz brutalnie odcinać pompie zasilanie? To słaby pomysł. I co to za sterowanie, jak możesz jej tylko odciąć albo zapodać zasilanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jack3030 26.08.2019 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2019 witam mam pytanie chcialbym sterowąc w przyszłosci pompą przez stycznik i przez internet mam pytanie Jak powinna byc zbudowana rozdzielnia Mam zabezpieczenie juz 32C od rozdzieli kabel 5x4 tylko dla PC W podrozdzielni w kotłowni mysle dac wyłącznik głowny 3Fazy , potem lampki kontrolne zbezpieczenie ochronne , dalej licznik trójfazowy. i zabezpieczenie jakie ? i jaki stycznik ? 1 pompa jednofazowa jednostka zewnąęrzna ma w instrukcji zabezpieczenie 25A a na jednostce wew jest prąd max 19 A na tabliczce znamionowej. 2 faza dac na jednostke wew ma w instrukcji 20A 3 faza na grzałke dodatkową jednak 3KW i Sterownie kotłownią raczem 400wat , i gniazdo techniczne na dodatkowym zabezpieczeniu przed 3F jakbym chciał sterowanie kotłownią zostawić pomimo wyłączonego stycznika . czy stycznik za laczy 3 fazy czy trzeba dać styczniki na kazdą fazę i jaki ? chciałby jeszcze domontowąc ogrzewanie tacy ociekowej i odprowadzenia skroplin załaczane przez zegar który włavczy to np na 8 godz i wyłączy . termostat ma próg włączenia -3 i działa do plus 10 myslę ze lepiej jak zegar to rozlaczy po 8 godz i jesli bedzie dalej nizej niz -3 to zalaczy sie ponownie ale w plusie to się nie załaczy. Moze przsadzam bo zuzycie to 60wat na ogodz ale mysle ze szkoda grzac bez potrzeby, czy licznik jeden trójfazowy to moze zliczać wszystko jeden ? prosze o pomoc w doborze komponentów rozdzielni i sugestie czy wszystko juz ująłem czy jeszcze coś mam nadzieję ze moje problemy rozwiązecie Jesdnostki wew i zew zamontowane teraz konczę kotłownie i za tydzień dwa moze uruchomię pozdrawiam . @azu Po pierwsze to musisz się zapoznać z instrukcją obsługi swojej pompy, jak ona współpracuje z zewnętrznym sterownikiem ( np. poprzez podanie 9VDC czy beznapięciowo tj. zwarcie obwodu - chyba najczęściej stosowane ) Po drugie poszukaj czy pompa może sterować grzałką tacy ociekowej, ogrzewanie tacy stosuje się podczas odszraniania. Po trzecie Jeśli chcesz zabezpieczyć pompę przed częstymi wyładowaniami ( jak to określiłeś) to ograniczniki przepięć , one i tak nie zabezpieczą przed bezpośrednim wyładowaniem po linii en. tak więc możesz dołożyć dodatkowy stycznik/przekaźnik, który rozłącza pompę, im większa przerwa tym większa ochrona. Po czwarte LK może sterować podając niskie napięcie 5V - do sterowania np. przekaźnikiem lub stycznikiem lub beznapięciowo np. poprzez wmontowany przekaźniki, w LK masz do ustawień m.in. Schedulera ( wersja V3 ma 50 możliwych ustawień włączenia /wyłączenia o kreślonej godzinie ) i tablicę Zdarzeń na której możesz ustawić np. temperatura czujnika DS .. poniżej określonej wartości, to ma włączyć wyjście nr ... , a na tym wyjściu montujesz przekaźnik do grzałki i to włączenie np. ograniczyć tylko na określone godziny doby - możliwości są duże i różne kombinacje ustawień, polecam zapoznać się z instrukcją obsługi tak pompy ciepła jak i LK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azu 27.08.2019 07:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 Chcesz brutalnie odcinać pompie zasilanie? To słaby pomysł. I co to za sterowanie, jak możesz jej tylko odciąć albo zapodać zasilanie? witam cchciałbym tylko mieć taką mozliwośc . Moja sytuacja jest specyficzna to domek letniskowy caloroczny . Mysłałem jesli mnie tam nie na na przykład miesiac to po co pompa ma być wączona . Przed przyjazdem zalaczam i mam ciepło . W zimie nie zamierzam jej wylączac tylko regulowac temperatura na zaworach i pompami CO zdalnie więc temperature podniosę w miare zapotrzebowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azu 27.08.2019 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 (edytowane) dziękuję za zainteresownaie i odpowiadam Chcę tylko móc ja zlączać a nie sterowąc moze kiedys do tego dorosnę .LK ma tylko zdalnie właczyć zasilanie do obwodu na razie . Chyba ze pompa mnie moze byćlatem załączana i wyłaczana brakiem lub podaniem zasilania. ?W pompie są napięcia niskowoltowe w opisie znalałżem DRy contaktc ale jest ich kilak rodzajów i jeszcze nie mogę znalećś co ja dokładnie potrzebuję .załą[ATTACH=CONFIG]433983[/ATTACH]czam zdjęcia Edytowane 27 Sierpnia 2019 przez azu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azu 27.08.2019 09:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 (edytowane) [attach=config]433985 [attach=config]433986 [ATTACH=CONFIG]433987 [ATTACH=CONFIG]433988 Edytowane 27 Sierpnia 2019 przez azu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 27.08.2019 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 Naprawdę ktoś wierzy że 5 milimetrów przerwy łączeniowej zatrzyma iskrę która wcześniej przeleciała dwa kilometry od chmury do ziemi? Instalacja ma uziom fundamentowy? Jedyną opcją jest odłączenie kabla na wtyce, choć przyznaję że nie widziałem takiego rozwiązania...Temat jest bardzo głęboki i przerasta niejednego dyplomowanego elektryka. Podsumowałbym te rozważania tak: znajdź dobrego elektryka który nie wciśnie Ci kitu za 200 zł i obieca super ochronę przed burzami. Niestety, za mało wiesz żeby eksperymentować na sprzęcie za te pieniądze...Odnośnie Lankontrolera v3.6: używam go do monitorowania temperatur i zużycia prądu przez PC. Nie jest to stabilne urządzenie, raz na tydzień trzeba go resetować, instrukcja jest mętna a zarejestrowanie się na forum tinycontrol mnie się nie udało... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azu 27.08.2019 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 instalacja ma uziom w gruncie piorunochron z super zabezpieczeniem sie poddam wykupię ubezpieczenie na nastepny rok powieksze wrtośc sprzetu .Tez mi się nie udało zarejestrowac na tym forum .Ja nie chce eksperymentowąc tylko mieć mozliwośc i dziękuje za sugestie Kupię LK najwyzej i podłacze grzalkę zewnętrzna do baniaka monitoring temparatur i bede się uczyl tym zawiadywać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azu 27.08.2019 12:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 mam pytanie odnosnie lan kontroler 3,5 jakie oprogramowanie uzywasz bo pisąłem z pv monitor i nie działa ponoć ich program na nowym LK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 27.08.2019 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 instalacja ma uziom w gruncie piorunochron z super zabezpieczeniem sie poddam wykupię ubezpieczenie na nastepny rok powieksze wrtośc sprzetu . A jak wycenisz zdrowie i życie? Porządne zabezpieczenie warto mieć tak czy inaczej. Odcinanie prądu większości urządzeniom nie służy. Trudne jest to do uniknięcia - ale świadome robienie tego w końcu drogiemu urządzeniu, jakim jest pompa ciepła, rozsądne nie jest. Zdecydowanie lepiej powalczyć o możliwość zdalnego sterowania samą pompą, niż brutalnie jej odcinać zasilanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 27.08.2019 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 mam pytanie odnosnie lan kontroler 3,5 jakie oprogramowanie uzywasz bo pisąłem z pv monitor i nie działa ponoć ich program na nowym LK Rozumiem że mnie pytasz? To nie jest żaden program. Do LK 3.6 do magistrali 1Wire podłączyłem 6 termometrów cyfrowych DS18 (narazie) a do wejścia cyfrowego - wyjście impulsowe z licznika. Te dane są zobrazowane na ich serwerze mqtt.ats w postaci wykresu i tabeli. OProgramowanie z pvmonitor faktycznie nie będzie działąc na ver 3,6 ale to raczej nie problem - są różne serwisy do tworzenia wykresów, a surowe oprogramowanie LK ma większe możliwości niż pvmonitor. Jednak teraz bawię się innymi mikrokontrolerami (klony ESP826)i raczej jest to lepsza droga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azu 27.08.2019 13:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 nie rozumiem co ma zdrowie i zycie do zabezpieczenia instalacji odromowo. Nie wyceniam zdrowia a na pewno zycia . Instalacja jest w tym domu 20lat za mojej kadencji i jeszce niz złego nie wydarzyło się . Tez zakładam ze nie słuzy takie odcinanie pompie ale na razie chcę zbudowac rozdzielnie z zabezpieczeniami dobrymi z mozliwosciami załączania zdalnie ,które mam nadzieję się bedą rozwijały. Bede szukal rozwiązania do bezpiecznego wlączania przez inetrenet ale na pewno bedą potrzebne przekazniki które włacza zasilanie potem ewentualnie wlacze pompę i analogicznie przy wylączaniu. Moze tak byc ze jak juz coś wydziergam toi tak powstanie lepsze rozwiązanie . Kupiłem sterownik do pieca co bedzie u mnie głownie obsługiwał strone wtórną co a jego mozliwości są dla mnie imponujace steruje zaworami.,pompami 3 przez inernet i telefon pilnuje temp w domu. Więc tylko zlączanie i wylaczanie pompy do rozwiazania. a w zimie w wielkie mrozy bedzie obsługiwął piec na groszek . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 27.08.2019 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 Ja zastosowałem przekaźniki nadzorcze https://novatek-electro.com/pl/oferta/przekazniki-napieciowe-jednofazowe/przekaznik-napieciowy-jednofazowy-rn-113.html na każdej fazie, plus ochronnik DEHN Shield 4p na wejściu plus DEHN Rail 4p dla PC. Do każdej elektroniki porządne listwy z iskiernikami i transilami, ale przede wszystkim uziom fundamentowy plus połączenia wyrównawcze baterii, rur co, i zbrojenia stropów. Agregat pompy też jest uziemiony. I dopiero do tego wszystkiego ubezpieczenie ALLRiskZrozum, że nic Ci nie da odłączenie stycznikiem - adalnie, lokalnie. Dopiero fizyczne odłączenie kabla zasilającego na ścianie, ale to też ryzyko żeby nie przeskoczyło z innych instalacji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azu 27.08.2019 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2019 kabel odlaczac bym się bał . rozumiem ze odlaczenie stycznika nie zabezpiecza instalacji i urządzen . Da mi tylko mozliwośc kiedyś załaczania zdalnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jack3030 28.08.2019 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2019 Zrozum, że nic Ci nie da odłączenie stycznikiem - adalnie, lokalnie. Dopiero fizyczne odłączenie kabla zasilającego na ścianie, ale to też ryzyko żeby nie przeskoczyło z innych instalacji... Jak będzie miał pecha to odłączenie kablem również nic nie da. Z życia wzięte. Wczoraj miałem okazję osobiście zapoznać się ze skutkami wyładowania. W dom oddalony tylko o 80 metrów od mojego domu uderzył piorun kulisty ( tak opisał efekt wizualny wyładowania, znajomy z przeciwnej strony osiedla, który widział moment uderzenia). Efekt pożar dachu i zarzewie pożaru w 2 sąsiednich domach ( po sieci energetycznej), przepięcie po sieci na jednej fazie dotarło do mnie. U mnie wywaliło tylko bezpiecznik główny na jednej fazie. Gdyby nie szybka akcja straży trzy domu poszłyby z dymem. Na bezpośrednie uderzenie nic nie pomoże. A i dodam jeszcze, że dom miał piorunochron. Wracając do użycia stycznika jako dodatkowej ochrony, przy przepięciu po sieci w pierwszej kolejności trafi na ogranicznik i albo wytrzyma albo się rozpadnie następnie pójdzie po najmniejszej linii oporu i dopiero będzie mogło przeskakiwać przez przerwę na styczniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azu 28.08.2019 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2019 nie zazdroszcze widoku nawet jesli to u sasiada . Ja chcę ten stycznik do sterowania w przyszłosci a nie jako zbezpieczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azu 01.09.2019 10:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2019 jaki czujnik temperatury ciepłej wody mozna zastosowac w LG ktoś wie i powie? Bo w komplecie brak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azu 14.09.2019 06:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2019 (edytowane) ponawiam pytanie czy ktoś wie jaki czujnik temperatury CWU mozna zastosowac w pompie LG Edytowane 14 Września 2019 przez azu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
