hudy8 08.07.2018 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 (edytowane) Witam. Miesiąc temu wylali u mnie wylewki z mixokreta. Wylewki grubości 7cm pod nimi 15cm Eps 80. Wykonawca dał plastyfikator, włókna i siatkę zbrojeniową 10x10. Po 3 tygodniach zdjąłem folie którymi były przykryte wylewki. Czyli od tygodnia wylewki są bez folii. Przez pierwsze 3 dni po wylaniu delikatnie polewałem wylewki spryskiwaczem. Dwa dni temu pojawiły się w jednym pomieszczeniu dwie rysy długie na 3 metry i 1,5 metra. Są to drobne rysy nie szerokie. W tym pomieszczeniu gdzie pojawiły się te rysy będą płytki. Glazurnik powiedział mi jeszcze przed wylewkami że przyjdzie położyć płytki jak wygrzeję podłogę i co ma spękać to spęka. Czy jeszcze podczas wygrzewania podłogi może wylewka pękać? Druga sprawa to dlaczego przez 3 tygodnie pod folią wylewka nie spękała a po ponad 3 tygodniach pojawiły się te dwie rysy? Na tym jednym zdjęciu widać rysę i przecięcie delatacyjne. Co w ogóle sadzicie o tych rysach? Czy jest potrzeba ich naprawy jeśli będą płytki? Edytowane 8 Lipca 2018 przez hudy8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239635-p%C4%99kni%C4%99cia-na-wylewce-z-mixokreta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.07.2018 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 Jakie masz wymiary pomieszczeń i gdzie masz zrobione nacięcia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239635-p%C4%99kni%C4%99cia-na-wylewce-z-mixokreta/#findComment-7552853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy8 08.07.2018 18:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 Pęknięcia pojawiły się w dwóch pomieszczeniach nie w jedym jak myślałem. W jednym pokoju na piętrze jest pęknięcie ok metra od ściany. Pokój ma 12m2.Na dole w salonie są dwa pęknięcia. Salon ma 27m2 dylatacje są dwie. Jedna ok 4,5 metra od ściany a kokejna jakieś 1,5 metra od niej.Pęknięcie zaczyna się na pierwszej dylatacji i idzie do drugiej dylatacji i kończy się jakieś 1,5 metra za nią. Dylatacje moim zdaniem są prawidłowo zrobione. Nie martwię się bardzo samymi pęknięciami gdy one się zdarzają. Martwie się jednak o rurki ogrzewania czy mogą one się uszkodzić w miejscu pęknięcia? Druga sprawa to płytki. Żona wymyśliła sobie płytki drewnopodobne. Gdyby były deski lub panele to problemu by nie było a tak to może podłoga pięknie pękać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239635-p%C4%99kni%C4%99cia-na-wylewce-z-mixokreta/#findComment-7552871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.07.2018 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 Dylatacje moim zdaniem są prawidłowo zrobione. Rozrysuj z wymiarami, bo inaczej to wróżenie z fusów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239635-p%C4%99kni%C4%99cia-na-wylewce-z-mixokreta/#findComment-7552878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 08.07.2018 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 Dla mnie na tym drugim zdjęciu to wygląda jak dwa pęknięcia, a nie dylatacja.Jak oni Ci robili dylatację ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239635-p%C4%99kni%C4%99cia-na-wylewce-z-mixokreta/#findComment-7552891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy8 08.07.2018 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 Mam zdjęcie jak rozkładałem styropian. Czerwoną linią zaznaczyłem dylatacje i napisałem odległości między ścianami a dylatacjami. Czarnym kolorem zaznaczyłem jak idą te dwa pęknięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239635-p%C4%99kni%C4%99cia-na-wylewce-z-mixokreta/#findComment-7552892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hudy8 08.07.2018 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 Dla mnie na tym drugim zdjęciu to wygląda jak dwa pęknięcia, a nie dylatacja. Jak oni Ci robili dylatację ? To szersze pęknięcie to dylatacja jest ono od samego początku. Robili to pacą po ułożeniu wylewki. Pęknięcie jest tylko jedno, ta cieńsza rysa, i zaczyna się przy dylatacji jak na zdjęciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239635-p%C4%99kni%C4%99cia-na-wylewce-z-mixokreta/#findComment-7552931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
