ezg2014 08.07.2018 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 Zamierzam wydzielić część ogrodu przy ogrodzeniu za pomocą eko-bordu, żeby posadzić rośliny a między nimi wysypać korę. Zastanawiam się jak przygotować pod to ziemię. Pewnie najlepiej byłoby wybrać z 5cm ziemi , położyć agrowłókninę i na to korę. Mam jednak problem. Jak wybiorę ziemię (a jest to duży obszar) to nie mam , co z nią zrobić. Czy można tak po prostu położyć agrowłókninę na trawę i na to korę? Albo korę bezpośrednio na trawę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239637-ziemia-pod-kor%C4%99-jak-przygotowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.07.2018 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2018 nie byłoby najlepiej. O agrowłokninie poczytasz na najlepszych blogach ogrodniczych. Przekopujesz ziemię widłami, wybierasz chwasty lub, mniej ekologicznie spryskujesz herbicydem. Przekopujesz (zależnie co planujesz sadzić i jaką masz glebę, dodajesz nawozu, lepszej ziemi, korygujesz odczyn), wydzielasz, sadzisz, zasypujesz grubo korą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239637-ziemia-pod-kor%C4%99-jak-przygotowa%C4%87/#findComment-7552938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz_si 16.07.2018 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2018 Wersja dla leniwych: wytyczamy obrzeże, docinamy nożem do obrzeży, Wnętrze rabaty kosimy przy ustawionym nożu najniżej jak się da.Jak jest upał to można pozostawić na parę dni do wyschnięcia, sadzimy rośliny, resztę wykładamy gazetami/kartkami papieru po 3 - 4 warstwy, sypiemy na to korę.Jak się ma jakieś odpadki roślinne np. pocięte rozdrabniaczem do gałęzi suche trawy typu miskanty, gałęzie, itp to można to na te gazety wysypać jako pierwszą warstwę a na to korę. Oczywiście zakładam, że ukształtowanie terenu jest już takie jak powinno być i nic tam równać nie trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239637-ziemia-pod-kor%C4%99-jak-przygotowa%C4%87/#findComment-7555659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
