honzig 09.07.2018 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 Witam mam pytanie odnośnie ogrzewania.Dom ma być budowany w technologi szkieletowej powierzchnia około 100-120 m2 mieszkać będą 4 osobyJest dostęp do gazu ziemnego z sieci i teraz pytanie co wybrać ogrzewanie na gaz piecem kondensacyjnym dwufunkcyjnym czy tez piecem na miał?Jeśli ogrzewanie piecem kondensacyjnym to o jakim zapotrzebowaniu KW musiałby by być taki piec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239646-kocio%C5%82-gazowy-czy-piec-na-mia%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 09.07.2018 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 A co podpowiada Ci rozsądek. Chcesz syfić siebie i okolicę wunglem czy mieść czysto schludnie i bez roboty. Kocioł o mocy kilka, kilkanaście kW. Zależy jakie zapotrzebowanie będzie miał Twój dom. Jak chcesz grzać wodę kotłem dwufunkcyjnym (bez zasobnika CWU) to moc musi być większa, około 25kW aby kocioł zdążył nagrzewać wodę podczas przepływu jej przez wymiennik. Możesz rozważyć jeszcze pompę ciepła koszty porównywalne do gazu. Zależy to jednak od reżimów grzania (taryfa nocna) i sposobu ogrzewania. Do pompy ciepła w zasadzie tylko ogrzewanie podłogowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239646-kocio%C5%82-gazowy-czy-piec-na-mia%C5%82/#findComment-7553085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
honzig 09.07.2018 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 ok czyli dla domu 120 m2 jesli bym wybrał kocioł na gaz z zasobnikiem CWU to ile KW powinno być? Jako ze jestem laik poprosiłbym zalety kotła jednofunkcyjnego i dwufunkcyjnego i korzystanie z którego jest bardziej opłacalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239646-kocio%C5%82-gazowy-czy-piec-na-mia%C5%82/#findComment-7553188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 09.07.2018 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 Patrz na jak najmniejszą moc minimalną, w przedziale 2-3 kW będzie dobrze. Moc maksymalna jest potrzebna tylko czasami, spokojnie kocioł 12kW Ci wystarczy. Jak ma być wygodnie, to tylko 1 funkcyjny i zasobnik ciepłej wody. Dwufunkcyjny nadaje się do mieszkania, a nie domu.Polecam http://bfy.tw/IxSy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239646-kocio%C5%82-gazowy-czy-piec-na-mia%C5%82/#findComment-7553303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajprzeznet 09.07.2018 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 Jakbym miał gaz w ulicy to bym się nie zastanawiał nawet.Może wyjdzie drożej - to fakt, ale jaka wygoda i spokój.Jeśli już jakikolwiek piec gdzie musisz dosypywać paliwo to tylko pellet - mniej syfu.Ale przy gazie i tak bym wolał gaz - a ja lubię oszczędzać, nie potrzebna mi brama z napędem, odkurzacz centralny itp - serio mogę bez tego żyć, ale za wygodę w ogrzewaniu bym bez wahania dopłacił, szczególnie że rozważasz to teraz - co innego gdybyś miał już kotłownie z piecem i specjalnie wymieniał, ale na tym etapie wolałbym wygodę- szczególnie że sezon grzewczy to u nas ok pół roku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239646-kocio%C5%82-gazowy-czy-piec-na-mia%C5%82/#findComment-7553307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 09.07.2018 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,3417,16217.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239646-kocio%C5%82-gazowy-czy-piec-na-mia%C5%82/#findComment-7553311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 09.07.2018 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 (edytowane) Jeśli masz ciasno w kotłowni, to może być jeszcze dwu-funkcyjny z zasobnikiem warstwowym (zajmuje mniej miejsca od 1-funkcyjnego z dużym zasobnikiem a ma zapas CWU w zasobniku).Kocioł miałowy sobie daruj -budujesz nowy dom, nie warto do niego pakować syfiącego miału przy którym jeszcze trzeba się narobić. Edytowane 12 Lipca 2018 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239646-kocio%C5%82-gazowy-czy-piec-na-mia%C5%82/#findComment-7553312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
honzig 12.07.2018 11:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2018 ok czyli już jedno wiadomoa teraz przy takim piecu jednofunkcyjnym kuchenka gazowa jakie zapotrzebowanie na prąd zgłosić przy warunkach na przyłącze ? czy 12 KW wystarczy czy musi być większe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239646-kocio%C5%82-gazowy-czy-piec-na-mia%C5%82/#findComment-7554425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 18.07.2018 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 Witam, Zdecydowanie zachęcam do wyboru ogrzewania gazowego z zastosowaniem kotła kondensacyjnego zamiast kotła na miał. Takie rozwiązanie jest znacznie bardziej komfortowe, ponieważ nie wymagana jest żadna praca przy eksploatacji kotła. Nie będzie potrzeby podkładania paliwa oraz czyszczenia kotła oraz pomieszczenia kotłowni. Ogrzewanie gazowe cechuje się nieznacznie wyższymi kosztami ogrzewania w porównaniu do kotła stałopalnego, lecz otrzymujemy wysoki komfort użytkowania oraz znaczne polepszenie jakości powietrza w otoczeniu budynku. Spalanie miału węglowego cechuje się największą emisją zanieczyszczeń z paliw stałych. W sprawie doboru odpowiedniego kotła zachęcam do kontaktu z Autoryzowanym Instalatorem marki Junkers. Nasi specjaliści pomogą w doborze, jak również wykonają montaż. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Więcej informacji o naszych kotłach można znaleźć na stronie internetowej: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers-Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239646-kocio%C5%82-gazowy-czy-piec-na-mia%C5%82/#findComment-7556394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.07.2018 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 o matko, ktoś rozważa dobrowolnie i bez przymusu piec na miał we własnym domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239646-kocio%C5%82-gazowy-czy-piec-na-mia%C5%82/#findComment-7556407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 19.07.2018 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 o matko, ktoś rozważa dobrowolnie i bez przymusu piec na miał we własnym domu? Witam, Kotły stałopalne w nowym budownictwie - dzisiaj już się od tego odchodzi. Dzisiaj, tam gdzie jest przyłącze gazowe poleca i stosuje się kondensacyjne kotły gazowe, a tam, gdzie nie ma gazu - pompy ciepła. To popularne, ekologiczne, bezobsługowe i niezawodne źródła ogrzewania. Więc jeśli rozważasz kocioł gazowe - polecam zapoznać się z rodziną kotłów kondensacyjnych z rodziny Vitodens firmy Viessmann. Masz pytania - chcesz poznać szczegóły, a może zapytać o konkretny produkt? Służę pomocą! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239646-kocio%C5%82-gazowy-czy-piec-na-mia%C5%82/#findComment-7556914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 23.08.2018 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2018 Jeśli masz ciasno w kotłowni, to może być jeszcze dwu-funkcyjny z zasobnikiem warstwowym (zajmuje mniej miejsca od 1-funkcyjnego z dużym zasobnikiem a ma zapas CWU w zasobniku). Kocioł miałowy sobie daruj -budujesz nowy dom, nie warto do niego pakować syfiącego miału przy którym jeszcze trzeba się narobić. Witam, Kocioł dwufunkcyjny z zasobnikiem ładowanym warstwowo cechuje się bardziej ekonomiczną pracą w porównaniu do tradycyjnego kotła dwufunkcyjnego. Ładowany warstwowo zasobnik szybciej podgrzewa wodę, ma niższe straty postojowe oraz pozwala na wykorzystanie zasobnika o mniejszej pojemności w porównaniu do tradycyjnego zasobnika. W ofercie marki Junkers-Bosch znajduje się kocioł Cerapur ACU z wbudowanym zbiornikiem ładowanym warstwowo o pojemności 42l. Jest to doskonałe rozwiązanie oferujące wysoki komfort przygotowania ciepłej wody użytkowej, jednocześnie przy energooszczędności oraz kompaktowych wymiarach. Modulacja mocy cieplnej wynosi od 8,1 do 24,1kW. Więcej informacji o kotle można znaleźć na stronie internetowej: https://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/cerapur-acu.html Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers-Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239646-kocio%C5%82-gazowy-czy-piec-na-mia%C5%82/#findComment-7568033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 23.08.2018 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2018 Witam, Modulacja mocy cieplnej wynosi od 8,1 do 24,1kW. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers-Bosch Po co taka wielka moc minimalna? 3kW to taki max. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239646-kocio%C5%82-gazowy-czy-piec-na-mia%C5%82/#findComment-7568047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 06.09.2018 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2018 Witam, Przy kotłach ładowanych warstwowo minimalna moc cielna kotła jest wyższa niż w przypadku tradycyjnych kotłów. Przy doborze kotła jednofunkcyjnego mógłbym zaproponować kocioł o najniższej mocy w naszej ofercie - Cerapur Smart ZSB 14-5C. Posiada on szeroką modulację mocy palinka od 2 do 14kW dla parametrów pracy 80/60°C oraz 2,3-15,2 kW dla parametrów pracy 40/30°C. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o kotle zachęcam do odwiedzenia strony internetowej: https://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/cerapur-smart-5c.html. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers-Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239646-kocio%C5%82-gazowy-czy-piec-na-mia%C5%82/#findComment-7573189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
