Piotrek_Lodz 03.10.2004 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2004 Witam Szanownych Forumowiczow.Jako, ze jestem kompletnym laikiem jesli chodzi o kwestie budowlane chcialbym poradzic sie fachowcow, chetnie rowniez "uslysze" uwagi doswiadczonych forumowiczow.Stoje przed, trudnym dla mnie, zadaniem odebrania tynkow do wykonawcy. Kwestie technologii pomijam - zdecydowalem sie na tynk tradycyjny.Przed "odbiorem" chcialbym sie dowiedziec na co zwrocic uwage??Jak sprawdzic czy tynki sa prawidlowo wykonane, rowne i... sam nie wiem co jeszcze...Czy (i gdzie) moge znalezc normy dotyczace tynkow?Chcialbym sie dobrze przygotowac do tego odbioru wiec licze na Wasze cenne uwagi.PozdrawiamPiotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23965-tynki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 03.10.2004 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2004 U mnie zaczynają tynkować prawdopodobnie we wtorek. Tak więc za dwa tygodnie będę stał przed podobnym dylematem (bo czyba chodzi o tynki wewn???)Tynki powinny "trzymać" piony - weź długa poziomicę np 2 m i sprawdź piony. Sprawdź też czy: tynki nie są spękane, czy sa ładnie zatarte, czy nie ma w nich dziur i nierówności, czy wszystkie kąty sa ładnie wykończone, itd.Możesz zobaczyć też czy po ich przetarciu zbytnio nie zsypuje się piasek - może to być przyczyna "słabej" zaprawy tynkarskiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23965-tynki/#findComment-426287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Husy 03.10.2004 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2004 Podobno normę polską można "prztłumaczyć", że po przyłożeniu długiej poziomicy, kartka papieru włożona pomiędzy poziomicę a tynk, nie powinna wypaść. No i oczywiście trzeba sprawdzic czy kąty są takimi kątami jakimi powinny być (czyli czy 90 stopni ma naprawde 90, myślę, że można tutaj skorzystać z zasady pitagorasa)A może umówisz się z kierownikiem budowy aby był obecny przy odbiorze zakonczonych tynków. PozdrawiamMaciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23965-tynki/#findComment-426293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 03.10.2004 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2004 Podobno normę polską można "prztłumaczyć", że po przyłożeniu długiej poziomicy, kartka papieru włożona pomiędzy poziomicę a tynk, nie powinna wypaść. No i oczywiście trzeba sprawdzic czy kąty są takimi kątami jakimi powinny być (czyli czy 90 stopni ma naprawde 90, myślę, że można tutaj skorzystać z zasady pitagorasa) A może umówisz się z kierownikiem budowy aby był obecny przy odbiorze zakonczonych tynków. Pozdrawiam Maciej Kąty są ważne, ale jak murarze spaprali swoja robotę, to tynkarze wiele nie nadrobią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23965-tynki/#findComment-426295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Husy 03.10.2004 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2004 Też prawda, ale trzeba chyba napisać, że jajważniejsze aby w łazience były katy proste jak najbardzie dokladnie wykonane. Ciekawe jak to będzie u mnie, aż boje się sprawdzać Pozdrawiam Maciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23965-tynki/#findComment-426297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 03.10.2004 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2004 Jakoś zależy od ceny. Mój murarz powiedział, że jak chcę po 5zł za m2, to leci z ręki, a jak chcę dokładnie to 13zł za godzinę. Pytanko:Czy trzeba beton komórkowy jakoś specjalnie przygotować przed tynkowaniem tynkiem cementowo-wapiennym, żeby się nie odparzał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23965-tynki/#findComment-426366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 03.10.2004 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2004 Jakoś zależy od ceny. Mój murarz powiedział, że jak chcę po 5zł za m2, to leci z ręki, a jak chcę dokładnie to 13zł za godzinę. Pytanko: Czy trzeba beton komórkowy jakoś specjalnie przygotować przed tynkowaniem tynkiem cementowo-wapiennym, żeby się nie odparzał? to juz zalezy od konkretnego tynku jeden wymaga drugi nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23965-tynki/#findComment-426370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Husy 03.10.2004 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2004 Moze sie przyda Link PozdrawiamMaciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23965-tynki/#findComment-426375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ebi 04.10.2004 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2004 ile placicie za robocizne? pozdrawiamebi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23965-tynki/#findComment-426692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 04.10.2004 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2004 na to pytanie znajdziesz odpowiedź w wątku: Lista płac wykonawców/Ile za tynki wew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23965-tynki/#findComment-427179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 04.10.2004 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2004 Piotrek_LodzZ grymaszeniem nie można przesadzać. Najważniejsze to proste ściany, jak były krzywe to tynkarz może nieco je wyprostować ale w granicach rozsadku tak aby nie popadać w absurdy i nie narzucać np. po 5 cm tynku i wiecej bo będzie pękać i odpadać. Obecnie możesz jedynie dokonać odbioru w zakresie wyglądu i dokładności wykonania. Należy zwrócić uwagę na narożniki czy są starannie wykonane, czy sufit nie faluje czy glify okien i drzwi są starannie obrobione. Generalnie wszystko zależy od twojego poczucia estetyki. Przy tynkach doborowych 3 warstwowych czyli kat. 4 nierówności nie powinny przekraczać ok. 2mm na długości łaty 2m. Tynki powinny trzymać pion bo inaczej szafa przystawiona do ściany będzie od niej odstawać. Należy sprawdzić katy w łazienkach w miejscach gdzie będą brodziki prysznicowe i wanna. Należy przedewszystkim liczyć się z tym że poprawianie nierówności może spowodować wiecej szkody niż pożytku. Bo później takie chlapanie i równanie będzie jeszczegorsze i mniej trwałe. To już lepiej obciąć część kasy za partactwo niż poprawiać a później ma się kruszyć i odpadać. Jak na etapie tynkowania nie przypilowałeś przerw technologicznych to już musztarda po obiedzie i nic nie poradzisz muszą być pajączki i rysy. Więc najlepiej wszystko w granicach rozsądku i poczucia estetyki wkońcu to ty będziesz mieszkał w swoim domu.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23965-tynki/#findComment-427281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kortezjan 08.10.2004 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2004 cześć. zwrócić uwagę na równy tynk w miejscu gdzie będzie glazura nadrzucanie i wyrównanie to dodatkowe koszty najlepiej żeby glazurnik odebrał ściany na których będzie kleił kafle (kuchnia , łazienka.) Jeśli zamierzasz mieć listwy maskujące lub ościeżnice regulowane należy sprawdzić czy ściana po tynkowaniu wokół otworu drzwi trzyma pion inaczej listwa będzie nierówno przylegać. powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23965-tynki/#findComment-430714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
