gp69 10.07.2018 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 Czy są jakieś rekuperatory, które w lecie "dają radę", to znaczy nie podgrzewają temperatury wewnątrz domu ? Kiedy patrzę na wyniki pomiarów w tej instalacji: http://pomiary.comair.pl/index.php?page=starti obserwuję, że w upalne dni temperatura w środku niewiele różni się od tej na zewnątrz, to przechodzi mi ochota na posiadanie rekuperatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 10.07.2018 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 Każdy rekuperator, każda wentylacja będzie zwiększać temperaturę wnętrza latem, a schładzać zimą. Jeszcze bardziej będzie to robić wentylacja grawitacyjna. Chyba że nie będzie działać jak np. wentylacja grawitacyjna latem. Tą samą funkcję ma rekuperator - można go wyłączyć i zachowuje się identycznie jak wentylacja grawitacyjna latem. Lepsze rekuperatory mają bypass, który nocą będzie wpuszczał chłodne powietrze i ma np. 300-500W mocy chłodniczej. Najlepsza będzie klimatyzacja typu split. Za 2500 zł będzie skutecznie i tanio chłodzić dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/#findComment-7553595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.07.2018 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 Rekuperator nie schladza, ale redukuje przegrzewanie pomieszczeń. W upalne dni, wieku wewnatrz domu jest 24C, zewnatrz 32 dmucha z temp 27-28C.WG praktycznie nie dziala wówczas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/#findComment-7553596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 10.07.2018 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 No to nagrzewa. Gdyby nie było żadnej wentylacji, to by było chłodniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/#findComment-7553626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 10.07.2018 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 No to nagrzewa. Gdyby nie było żadnej wentylacji, to by było chłodniej.ja to bym nie robił zadnej wentylacji, bo jakby nie patrzył jest źle. Zaspawał okna, obił 30cm styropianem, zostawił bym jedne drzwi, albo takie potrójne, jedne za drugimi z funkcją, że nie otworze nastepnych, jak nie zamknę poprzednich, i do każdego pomieszczenia wstawił po 5 klimatyzacja typu split. Za 2500 zł będzie skutecznie i tanio chłodzić dom. wtedy bedzie po 5x2500 i bedzie git, a wszystkie splity kupił u ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/#findComment-7553638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.07.2018 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 Generalnie - każde urządzenie elektryczne grzeje. Więc i silniki rekuperatora ogrzeją nieco powietrze.Rekuperator z definicji odzyskuje ciepło z powietrza. To działa w dwie strony. Jak w domu masz chłodniej, niż na zewnątrz, to "odzyskuje chłód". Jak masz cieplej, to "odzyskuje ciepło". W domu możesz mieć chłodniej, dzięki klimie, albo dzięki przewentylowaniu nocnemu, gdy jest chłodno. W większości rekuperatorów można "wyłączyć" odzyskiwanie, przez bypass albo wymieniając wkład na "letni". To drugie rozwiązanie jest słabe, bo zero automatyki - a w ciągu doby latem masz noc, gdzie nie chcesz odzyskiwać ciepła wyrzucanego z domu i schłodzić go wprowadzając nieogrzane powietrze z zewnątrz (czyli włączony bypas/wkład letni) jak i chcesz odzyskać chłód, gdy na dworze jest cieplej, niż w domu. Dobra automatyka z bypasem potrafi to ogarnąć. Ale i tak nic nie zastąpi klimy - wtedy bypas/wkład letni zbędne, bo warto odzyskiwać chłód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/#findComment-7553639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 10.07.2018 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 ja to bym nie robił zadnej wentylacji, bo jakby nie patrzył jest źle. Zaspawał okna, obił 30cm styropianem, zostawił bym jedne drzwi, albo takie potrójne, jedne za drugimi z funkcją, że nie otworze nastepnych, jak nie zamknę poprzednich, i do każdego pomieszczenia wstawił po 5 wtedy bedzie po 5x2500 i bedzie git, a wszystkie splity kupił u ciebie Sprowadzanie do absurdu to tani chwyt erystyczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/#findComment-7553647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 10.07.2018 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 Automatyka i bypass świetnie się sprawdzają wiosną i jesienią. Wtedy te kilkaset W utrzymuje temperaturę w strefie komfortu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/#findComment-7553648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 10.07.2018 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 Automatyka i bypass świetnie się sprawdzają wiosną i jesienią. Wtedy te kilkaset W utrzymuje temperaturę w strefie komfortu. Przy przemyślanym projekcie domu (spora akumulacyjność i małe zyski słoneczne latem) potrafi wiele zdziałać wpuszczając nocą dużo zimnego powietrza bez odzyskiwania i schładzając dom, a w dzień minimalizując wymianę i odzyskując chłód. Gdyby tylko uśrednić temperaturę dobową, to w domu byłoby ... zimno http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=416091 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/#findComment-7553683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gp69 10.07.2018 18:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 Póki co, mieszkam w domu z relatywnie sprawną wentylacją grawitacyjną (choć niektórzy twierdzą, że takiej nie ma).W oknach pokoi mam nawiewniki (ciśnieniowe lub higrosterowane), w łazienkach i kuchni - kratki wywiewne.I naprawdę "nie narzekam".W tym roku, przy temperaturach na zewnątrz dochodzących do 30 kilku stopni Celciusza, w środku (na parterze) miałem co najwyżej 24 stopnie. Do ogrzania, na cały sezon grzewczy zużywam ok 500 m3 gazu + ok 4m3 drewna do kominka (dom ok. 240 m2, budowany kilka lat temu, dość dobrze zaizolowany) Po cóż więc robić mi (w nowym domu) rekuperację ?Żeby mieć kłopoty z wichurą w zimie, upałem w lecie, wymiana filtrów, serwisem, czyszczeniem kanałów nawiewnych, a po jakimś czasie zapewne wymianą całej instalacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/#findComment-7553699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 10.07.2018 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 Póki co, mieszkam w domu z relatywnie sprawną wentylacją grawitacyjną (choć niektórzy twierdzą, że takiej nie ma). W oknach pokoi mam nawiewniki (ciśnieniowe lub higrosterowane), w łazienkach i kuchni - kratki wywiewne. I naprawdę "nie narzekam". W tym roku, przy temperaturach na zewnątrz dochodzących do 30 kilku stopni Celciusza, w środku (na parterze) miałem co najwyżej 24 stopnie. Do ogrzania, na cały sezon grzewczy zużywam ok 500 m3 gazu + ok 4m3 drewna do kominka (dom ok. 240 m2, budowany kilka lat temu, dość dobrze zaizolowany) Po cóż więc robić mi (w nowym domu) rekuperację ? Żeby mieć kłopoty z wichurą w zimie, upałem w lecie, wymiana filtrów, serwisem, czyszczeniem kanałów nawiewnych, a po jakimś czasie zapewne wymianą całej instalacji ? przeciez nikt Ci nie każe robić wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Masz wentylację grawitacyjna, która jak piszesz, jest sprawna i mając w środku pomieszczeń 24 stopnie a na zewnątrz ponad 30 wbrew odwiecznym prawom fizyki działa, w której wbrew grawitacji cięższe powietrze się unosi, to nie rozumiem twojej wypowiedzi. a co do Czy są jakieś rekuperatory, które w lecie "dają radę", to znaczy nie podgrzewają temperatury wewnątrz domu ? tak, sa takie rekuperatory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/#findComment-7553709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 10.07.2018 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 Póki co, mieszkam w domu z relatywnie sprawną wentylacją grawitacyjną (choć niektórzy twierdzą, że takiej nie ma). W oknach pokoi mam nawiewniki (ciśnieniowe lub higrosterowane), w łazienkach i kuchni - kratki wywiewne. I naprawdę "nie narzekam". W tym roku, przy temperaturach na zewnątrz dochodzących do 30 kilku stopni Celciusza, w środku (na parterze) miałem co najwyżej 24 stopnie. Do ogrzania, na cały sezon grzewczy zużywam ok 500 m3 gazu + ok 4m3 drewna do kominka (dom ok. 240 m2, budowany kilka lat temu, dość dobrze zaizolowany) Po cóż więc robić mi (w nowym domu) rekuperację ? Żeby mieć kłopoty z wichurą w zimie, upałem w lecie, wymiana filtrów, serwisem, czyszczeniem kanałów nawiewnych, a po jakimś czasie zapewne wymianą całej instalacji ? Opiszesz jak ta wentylacja działa latem? Grzejesz w domu żeby wymusić różnicę gęstości powietrza? Jeżeli ona naprawdę działa, to zdecydowanie nie rób rekuperacji i jak najszybciej opatentuj swoje rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/#findComment-7553766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 10.07.2018 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 Po cóż więc robić mi (w nowym domu) rekuperację ? Żeby mieć kłopoty z wichurą w zimie, upałem w lecie, wymiana filtrów, serwisem, czyszczeniem kanałów nawiewnych, a po jakimś czasie zapewne wymianą całej instalacji ? A kto ma takie problemy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/#findComment-7553778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gp69 10.07.2018 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 Opiszesz jak ta wentylacja działa latem? Grzejesz w domu żeby wymusić różnicę gęstości powietrza? Jeżeli ona naprawdę działa, to zdecydowanie nie rób rekuperacji i jak najszybciej opatentuj swoje rozwiązanie. Jak była fizyka w szkole, to byłem chory, więc nie opiszę ci jak to działa. Mieszkam na wsi i w okresie letnim, poza upałami, mamy uchylone okna. Taki "układ" nam odpowiada. Kiedy są upały staramy się w ciągu dnia nie otwierać okien. W nocy okna otwieramy, co pozwala na ochłodzenie domu. Oczywiście nie jest to doskonałe, stąd moje zainteresowanie wentylacją mechaniczną. Mam jednak wrażenie, że suma sumarum, jej wady przewyższają zalety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/#findComment-7553779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 10.07.2018 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 skoro wady wentylacji mechanicznej przewyższają jej zalety, to zapomnij o niej i nie kontynuuj tematu, bo to nie ma sensu. poza tym, wykuruj się i nadrób te lekcje z fizyki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/#findComment-7553787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 10.07.2018 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2018 Hm..jeśli mieszka się na sielskiej wsi gdzie- żaden sąsiad/zwierz nie hałasuje- kurz nie lata/ma kto sprzątać/lubimy z nim obcować- śmieci nikt nie spala- owady nie są upierdliwe- lubimy zimne powietrze wpadające zimą do domu- odzysk ciepła nas nie kręci..to faktycznie, po co komu taki bzdet jak reku? Niestety, ja do takich szczęśliwców nie należę...ehhh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/#findComment-7553791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 11.07.2018 04:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Jak była fizyka w szkole, to byłem chory, więc nie opiszę ci jak to działa. Mieszkam na wsi i w okresie letnim, poza upałami, mamy uchylone okna. Taki "układ" nam odpowiada. Kiedy są upały staramy się w ciągu dnia nie otwierać okien. W nocy okna otwieramy, co pozwala na ochłodzenie domu. Oczywiście nie jest to doskonałe, stąd moje zainteresowanie wentylacją mechaniczną. Mam jednak wrażenie, że suma sumarum, jej wady przewyższają zalety. Ja byłem na tej lekcji i nawet dobrze ją pamiętam. Z tego co opisujesz to nie masz działającej latem wentylacji grawitacyjnej ale po prostu przewietrzasz dom otwierając okna. Najwyraźniej szukasz potwierdzenia swojego uprzedzenia, ale masz wątpliwości. Dobrze trafiłeś. Zapewniamy, że rekuperacja ma szereg wad, a na dodatek jeśli kupisz dobry rekuperator, to jest zupełnie nieopłacalna i nigdy się nie zwróci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/#findComment-7553850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gp69 11.07.2018 05:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 (edytowane) Najwyraźniej szukasz potwierdzenia swojego uprzedzenia, ale masz wątpliwości. Dobrze trafiłeś. Zapewniamy, że rekuperacja ma szereg wad, a na dodatek jeśli kupisz dobry rekuperator, to jest zupełnie nieopłacalna i nigdy się nie zwróci. Wprost przeciwnie, chciałem poznać argumenty, które by mnie przekonały do rekuperacji. Na początku "mojej drogi" nie brałem w ogóle innego rozwiązania niż rekuperacja. Potem, w miarę jak zagłębiałem się w temat, zdałem sobie sprawę, że nie jest tak różowo. Głównym problemem jest dla mnie właśnie poruszany w tym temacie okres letni, gdzie rekuperator zachowuje się z grubsza tak jak otwarte okno, czyli wpuszcza upał do środka. Owszem, można wyłączyć wentylację lub założyć dodatkowo klimę. Zapewne GWC też trochę by pomógł. To jednak są dodatkowe komplikacje, a ja mam już swoje lata i poszukuję raczej prostych rozwiązań, w myśl zasady, że lepsze jest wrogiem dobrego. @Slawko123 napisał, że są rekuperatory, które nie "podgrzewają". Które tak działają ?? Edytowane 11 Lipca 2018 przez gp69 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/#findComment-7553859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gp69 11.07.2018 05:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Najwyraźniej szukasz potwierdzenia swojego uprzedzenia, ale masz wątpliwości. Dobrze trafiłeś. Zapewniamy, że rekuperacja ma szereg wad, a na dodatek jeśli kupisz dobry rekuperator, to jest zupełnie nieopłacalna i nigdy się nie zwróci. Wprost przeciwnie, chciałem poznać argumenty, które by mnie przekonały do rekuperacji. Na początku "mojej drogi" nie brałem w ogóle innego rozwiązania niż rekuperacja. Potem, w miarę jak zagłębiałem się w temat, zdałem sobie sprawę, że nie jest tak różowo. Głównym problemem jest dla mnie właśnie poruszany w tym temacie okres letni, gdzie rekuperator zachowuje się z grubsza tak jak otwarte okno, czyli wpuszcza upał do środka. Owszem, można wyłączyć wentylację lub założyć dodatkowo klimę. Zapewne GWC też trochę by pomógł. To jednak są dodatkowe komplikacje, a ja mam już swoje lata i poszukuję raczej prostych rozwiązań, w myśl zasady, że lepsze jest wrogiem dobrego. @Slawko123 napisał, że są rekuperatory, które nie "podgrzewają". Które ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/#findComment-7553860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 11.07.2018 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2018 Głównym problemem jest dla mnie właśnie poruszany w tym temacie okres letni, gdzie rekuperator zachowuje się z grubsza tak jak otwarte okno, czyli wpuszcza upał do środka. W zakresie wentylacji działa tak, jak chcesz. Jak chcsz, to odzyskuje chłód, jak chcesz to działa jak otwarte okno, jak chcesz, to jak zamknięte i uszczelnione okno, jak chcesz to jak otwarte okno z zamontowanym wentylatorem (np. nocą, żeby schłodzić dom). I wszelkie stany pośrednie. Do tego zawsze filtruje powietrze wpuszczane do domu i dzięki szczelnym oknom masz w domu ciszej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239685-rekuperator-kt%C3%B3ry-nie-podgrzewa-w-lecie/#findComment-7553864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
