chcemy postawić nowe ogrodzenie - mieszkamy na osiedlu domków jednorodzinnych przy skrzyżowaniu. Na chwilę obecną od jednej z ulic mamy ok. 75 cm ziemi pomiędzy obecnym ogrodzeniem a chodnikiem. Mam dwa pytania zanim przystąpimy do prac, mam nadzieję, że pomożecie :)
1) Czy mogę zmniejszyć szerokość ziemi, czyli odległości pomiędzy nowym fundamentem a chodnikiem do 50 lub 45 cm? Inne ogrodzenia przy tej ulicy postawione są albo równo z chodnikiem albo z zachowaniem minimalnej szerokości ziemi (5-10 cm)... Czy teoretycznie wszystko co jest do chodnika to mój teren?
2) Czy z racji tego, że działkę mamy przy skrzyżowaniu - muszę zgłaszać budowę ogrodzenia do urzędu? W internecie znajduję różne interpretacje: że niby prawo się zmieniło i nawet na działkach przy ulicach nie trzeba nic zgłaszać, inni piszą że wystarczy samo zgłoszenie i odczekanie 30 dni czy nie będzie sprzeciwu a trzecia wersja to nawet złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. To jak to jest zgodnie ze stanem prawnym na dzień dzisiejszy?
Z góry dzięki za porady :)
https://forum.murator.pl/topic/239746-dozwolona-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-nowego-ogrodzenia-od-chodnika/
Wydaje mi się, że musisz zmieścić się na swojej działce, trzeba wyznaczyć to przez geodetę jeśli masz wątpliwości do swoich granic działki.
Ja nie przekroczyłam rurek, zostały po stronie zewnętrznej.
