Drodzy Forumowicze,
potrzebuje Waszej pilnej pomocy. A mianowicie jestem na etapie budowy mojej wymarzonej "stodoly" i wymyslilem sobie wysuniecie scian od strony ogrodu aby uzyskac nastepujacy efekt (opisalem to tez na forum w tym watku ):
1468503733P031O_1636_920_tl_normal.jpghttp://nasze4katy.net/wp-content/uploads/2016/02/nowoczesna-stodola.jpg
No i teraz pytanie ktore mnie nurtuje - jakim i jakiej grubosci materialem ocieplic wewnetrzna czesc tej sciany chcac:
1. uniknac mostka na styku sciany zamykajacej obrys domu a wysuniecia,
2. mozliwie najciensza sciane docelowa na tym wysunieciu czyli liczac od zewnatrz:
- 20cm styropian grafit
- 18cm silka 18cm
- ?????? cm styropianu albo plyta pir?
Dla lepszego zobrazowania problemu, ponizej rzut sytuacyjny - interesuje mnie ten grubosc izolatora zaznaczonego kolorem ŻÓŁTYM:
Potrzebuje bardzo pilnej pomocy - taka sama grubosc musze zachowac tez na dachu a chlopaki od krycia wchodza na budowe juz jutro!
Z gory dziekuje!
Pozdrawiam,
Marcin
Zrób dylatcję i odizoluj tę scianę zewnętrzną od wewnętrznej (tak, jak się robi z garażem nieogrzewanym). Albo dostaw scianę w technologii m3system.
Kaizen, sek w tym ze sciany juz swoja i tak jak pisalem, zaraz wchodza chlopaki od pokrycia dachu. Nie moge tej sciany kompletnie odizolowac bo ona jest spieta wiencem zelbetowym z pozostalymi scianami konstrukcyjnymi domu a co wiecej, jak widzisz na zdjeciach, na tej scianie opiera sie tez czesciowo ciezar wysuwnicy.
Widze tutaj 2 opcje:
1. zolty kolor na obrazku sytuacyjnym z 1go posta - dam 5cm plyty PIR po calosci i ogranicze lekko mostek
2. wytne 20cm szerokosci dziure w miejscu zaznaczonym ponizej zeby zamknac naroznik styropianem grafitowym na przestrzal - na obrazku ponizej kolor rózowy. Jedynym elementem gorzej ocieplonym pozostanie polaczenia wienca scian domu z wiencem sciany zewnetrznej. Tutaj u gory moge dac PIR, w pozostalym miejscu zoltym zastosuje zwykly styropian bialy 2-5cm tylko do wyrownania powierzchni. Podobny manewr moglbym zrobic po drugiej stronie domu
Jakies inne pomysly?
Edytowane przez wally666
i tutaj druga strona - przed zmianami:
I po zmianach (Opcja 2 - wyciecie 20-22cm dziury na polaczeniu konstrukcji domu (silka 24cm) ze sciana zewnetrzna (silka 18) i oddylatowanie tychze styropianem grafitowym. Wieniec bez zmian, na szerokosci samego wienca ocieplony 5cm plyta PIR. Na zolto 2-5cm styropianu zostawionego celem latwiejszego wykonczenai scian na gotowo (wyrownanie powierzchni)
