Witajcie!
Kupiliśmy z żoną typowy projekt i teraz pojawił się problem. Ponieważ zgodnie z projektem, został zaprojektowany jeden schodek w strefie mieszkalnej w stronę drzwi do garażu, oraz drugi w garażu. Wolelibyśmy aby takowego schodka po stronie mieszkalnej nie było. Problem w tym, że z przekroju wynika, że drzwi muszą być obniżone ponieważ nie zmieszczą się pod wieńcem stropu nad garażem. Teoretycznie możemy zrobić uskok wieńcem w miejscu nad drzwiami, ale problem jest taki, że wieniec jest tylko 5 cm niżej niż strop.
Zastanawiam się nad podniesieniem stropu oraz wieńca w górę, tylko na ile będę mógł? Różnica między grubością stropu a posadzką wg. projektu jest 14 cm. 1cm ocieplenia + 4 cm wylewki, zostaje mi 9 cm, + 5 cm różnica między wieńcem a stropem = 14 cm. Schodek jest 19 cm.
W załączniku przesyłam zdjęcie projektu. Być może ktoś coś podpowie jak rozsądnie rozwiązać problem?
https://drive.google.com/file/d/1pO2pX4_V5_nUM0bNuRvvTd5jKhx16rdc/view?usp=sharing
https://forum.murator.pl/topic/239810-jak-zrobi%C4%87-drzwi-%C5%BCeby-nie-by%C5%82o-schodka/
Spód stropu masz na +2,03 spód nadproża na +1,92 czyli masz tam 11 cm a nie jak piszesz 5 cm.
Kwestia jak wygląda rzut, ale otwór drzwiowy do stropu to masz dziurę 2,03 -deko przytniesz drzwi i gotowe.
https://forum.murator.pl/topic/239810-jak-zrobi%C4%87-drzwi-%C5%BCeby-nie-by%C5%82o-schodka/#findComment-7555546
Rozmawiajcie z projektantem. Niech wyrówna poziom zero. Bo to nie tylko niewygoda, ale też przy schodku masz praktycznie brak izolacji między wnętrzem domu a chudziakiem a przy grzewczej wylewce mega mostek do gruntu. W garażu niby od strony mieszkalnej jest izolacja termiczna ściany fundamentowej - ale przy zewnętrznej już piękny mostek do gruntu (bo garaż chyba ogrzewany, skoro nie izolowany od domu?)
Generalnie ten, co to projektował jest mocno na bakier z energooszczęnością i dobrze przemyślcie, co tu zmienić, bo jest duże pole do ulepszeń. Poczytaj np. to.
Tyle, że to już chyba z PnB? Więc sobie utrudniliście poprawianie tych baboli pochylając się nad tematem dopiero teraz.
https://forum.murator.pl/topic/239810-jak-zrobi%C4%87-drzwi-%C5%BCeby-nie-by%C5%82o-schodka/#findComment-7555559
podnieś sufit w garażu masz tam nisko jak podniesiesz o te 18 cm to raz że schodek w "śluzie" zniknie. To i będziesz miał miejsce na normalną bramę wjazdową bo teraz to karlik jest oraz na ocieplenie sufitu
https://forum.murator.pl/topic/239810-jak-zrobi%C4%87-drzwi-%C5%BCeby-nie-by%C5%82o-schodka/#findComment-7555600
W trakcie wykopu wyszło że grunt bardzo mokry (Kurzawa a pod spodem glina) więc zdecydowaliśmy się na płytę fundamentową. Więc kwestie mostków została rozwiązana. Teraz została tylko kwestia nieszczęsnego schodka.
Czyli podnosząc strop o 7 cm, oraz robiąc uskok nadproża, powinno wyjść idealnie (18cm). Dobrze czytam, że na projekcie jest zaplanowana 14 cm wylewka na stropie?
Brama 5600 x 2200, za niska?
Edytowane przez Grzegorz93
https://forum.murator.pl/topic/239810-jak-zrobi%C4%87-drzwi-%C5%BCeby-nie-by%C5%82o-schodka/#findComment-7555756
Dobrze jest ocieplić sufit w garażu dojdzie 6 cm, teraz masz 19 cm czyli za mało na sprężyny z przodu i musisz wstawiać sprężyny z tyłu (wtedy i ocieplenie wejdzie).Bramy tylne są droższe . Jak podniesiesz o stopień całość to za przemawia normalny naciąg , i wysokość bramy wjazdowej w 220 nie wjedziesz samochodem z bagażnikiem np jak wyższy samochód.
Minus to to że musisz wygospodarować miejsce na dodatkowy stopień schodów wewnętrznych no i w garażu pojawią się dwa stopnie . No można podnieść posadzkę w garażu o ten schodek ale wtedy garaż będzie miał wysokiść tę którą ma teraz
https://forum.murator.pl/topic/239810-jak-zrobi%C4%87-drzwi-%C5%BCeby-nie-by%C5%82o-schodka/#findComment-7555927
Problem rozwiązany, Strop 7cm w górę, wieniec w miejscu drzwi z uskokiem na 11 cm. Wilk syty i owca cała.
Co do bramy - będzie z napędem. Nie wiem czy, jaka i gdzie będzie sprężyna - nie sposób wszystko zaplanować przed budową :( Na chwilę obecną nie wyobrażam sobie zrobić zmian istotnych w projekcie, bo brama będzie 300 zł droższa.
https://forum.murator.pl/topic/239810-jak-zrobi%C4%87-drzwi-%C5%BCeby-nie-by%C5%82o-schodka/#findComment-7556412
300 zł :)
Rób tak aby było wygodnie, funkcjonalnie i na wszelki wypadek.
Kiedyś robiono wyjście z piętra be3zpośrednio na zewnątrz domu, wielu się zapyta po co?...i jako dzieciak się dowiedziałem...po to aby mozna było trumnę wynieść bez problemów wynieść z domu.. To takie trochę abstrakcyjne dal nakręconych do własnego domu, ale koszt 300 zł aby było wygodniej i na różne okazje to żaden koszt
https://forum.murator.pl/topic/239810-jak-zrobi%C4%87-drzwi-%C5%BCeby-nie-by%C5%82o-schodka/#findComment-7556551
