zwykły człek 17.07.2018 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 (edytowane) Witam Agregat prądotwórczy (Niemiecko - Chiński ) daje napięcie (z jednego kabla, a jest tylko jedna para) 380V. Jak zrobić żeby napięcie było:nie 380v, a 230V (jak w gniazdku)? Powtarzam wychodzi z jednego kabla (nie trzech jak w trójfazowym) 380v, chce uzyskać 230v.. Na regulatorze AVR nie da się wyregulować napięcia. Wymieniłem już 3 regulatory, na każdym ten sam efekt. Jak? Proszę o info. Pozdrawiam C. Edytowane 17 Lipca 2018 przez zwykły człek ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239837-z-jednego-kabla-wychodzi-380v-jak-zrobi%C4%87-napi%C4%99cie-na-230v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 17.07.2018 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 Pozostaje zastosować transformator, lub autotransformator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239837-z-jednego-kabla-wychodzi-380v-jak-zrobi%C4%87-napi%C4%99cie-na-230v/#findComment-7555825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 17.07.2018 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 Lub zmienić agregat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239837-z-jednego-kabla-wychodzi-380v-jak-zrobi%C4%87-napi%C4%99cie-na-230v/#findComment-7555828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 17.07.2018 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 Albo miernik. Lub tego co mierzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239837-z-jednego-kabla-wychodzi-380v-jak-zrobi%C4%87-napi%C4%99cie-na-230v/#findComment-7555832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 17.07.2018 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 A jakie napięcie jest pod obciążeniem tego agregatu? Nie czasami 230V Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239837-z-jednego-kabla-wychodzi-380v-jak-zrobi%C4%87-napi%C4%99cie-na-230v/#findComment-7555858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 17.07.2018 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2018 A jakie jest napięcie znamionowe na tabliczce? Jak jest 230V to trzeba podregulować obroty bo są pewnie za duże. Jaki to agregat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239837-z-jednego-kabla-wychodzi-380v-jak-zrobi%C4%87-napi%C4%99cie-na-230v/#findComment-7555878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
