Umbra 18.07.2018 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 Cześć, mam pytanie i proszę uprzejmie o odpowiedź. Jestem na etapie stanu surowego otwartego. Jak przygotować się do montażu okna tarasowego? Wysokość otworu od szlichty 2,60, będzie styropian i wylewka - zajmą 20 cm, okno docelowo ma mieć 2,30. Czym najlepiej, skutecznie podmurować podproże? Isomur? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239866-podpro%C5%BCe-po-oknem-tarasowym-isomur/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.07.2018 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 Poszerzenie. Isomur ma lambdę gorszą od BK a cenę dla rozrzutnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239866-podpro%C5%BCe-po-oknem-tarasowym-isomur/#findComment-7556305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Umbra 18.07.2018 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 (edytowane) Poszerzenie okna, tak? Czy to jest część dolna ramy okiennej? Chciałabym dobrze zrozumieć.Firma posiada w ofercie poszerzenia od 0,6 do max. 0,9 cm, a reszta?czym?, no i klej oraz płytka... Edytowane 18 Lipca 2018 przez Umbra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239866-podpro%C5%BCe-po-oknem-tarasowym-isomur/#findComment-7556308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.07.2018 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 https://goo.gl/images/8qrkng Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239866-podpro%C5%BCe-po-oknem-tarasowym-isomur/#findComment-7556312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Umbra 18.07.2018 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 Dzięki za zdjęcie, wiem, że próbujesz pomóc, doceniam, ale ja nadal mam wątpliwości. Czy możesz mi wypisać warstwowo? SZLICHTA+CO?+POSZERZENIE 0,6 CZY 0,9 = ? tak, żeby moja wylewka 20 cm i płytka z klejem około 2 cm pięknie licowała z szyną okna. Przepraszam, uczę się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239866-podpro%C5%BCe-po-oknem-tarasowym-isomur/#findComment-7556341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.07.2018 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 ściana fundamentowa -> papa -> poszerzenie z hydroizolacją ->okno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239866-podpro%C5%BCe-po-oknem-tarasowym-isomur/#findComment-7556344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 18.07.2018 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 (edytowane) A nie możesz dać klinarytu? http://www.klinar.pl/Podwaliny-z-klinarytu U nas podwalina pod psk była dużo tańsza od systemowego poszerzenia. Tak to wyglądało Edytowane 18 Lipca 2018 przez cob_ra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239866-podpro%C5%BCe-po-oknem-tarasowym-isomur/#findComment-7556362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel2905 18.07.2018 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 Dzięki za zdjęcie, wiem, że próbujesz pomóc, doceniam, ale ja nadal mam wątpliwości. Czy możesz mi wypisać warstwowo? SZLICHTA+CO?+POSZERZENIE 0,6 CZY 0,9 = ? tak, żeby moja wylewka 20 cm i płytka z klejem około 2 cm pięknie licowała z szyną okna. Przepraszam, uczę się. zastosuj https://sklep.grupamagnum.eu/cieply-montaz-cieple-parapety/klinaryt-pod-progi-psk-z-podparciem-szyny-jezdnej-70-300-mm.html bardzo dobre rozwiazanie rozwiazuje dwa problemy masz podparte okno oraz podparta szyne jezdna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239866-podpro%C5%BCe-po-oknem-tarasowym-isomur/#findComment-7556563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel2905 18.07.2018 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 zamów 21 cm i masz pięknie z licowane 1 cm na podlinkowanie pod spodem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239866-podpro%C5%BCe-po-oknem-tarasowym-isomur/#findComment-7556565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 18.07.2018 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 Witam A nie możesz dać klinarytu? http://www.klinar.pl/Podwaliny-z-klinarytu U nas podwalina pod psk była dużo tańsza od systemowego poszerzenia. Tak to wyglądało Jak to na zdjęciach to klinaryt to ja jestem Baba z wąsem Ktoś nieźle Pana naciągnął ... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239866-podpro%C5%BCe-po-oknem-tarasowym-isomur/#findComment-7556626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 18.07.2018 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 Cześć, mam pytanie i proszę uprzejmie o odpowiedź. Jestem na etapie stanu surowego otwartego. Jak przygotować się do montażu okna tarasowego? Wysokość otworu od szlichty 2,60, będzie styropian i wylewka - zajmą 20 cm, okno docelowo ma mieć 2,30. Czym najlepiej, skutecznie podmurować podproże? Isomur? Pozdrawiam Coś tu jest nie tak z liczeniem. Jeśli otwór 260, a poziom zero 20cm, to okno wychodzi ok 240cm (minus luzy montażowe). Poszerzenia się łączy dowolnie by uzyskać jak najbardziej optymalny wymiar. Wreszcie - można użyć klinarytów lub innych typów podwalin: A nie możesz dać klinarytu? http://www.klinar.pl/Podwaliny-z-klinarytu U nas podwalina pod psk była dużo tańsza od systemowego poszerzenia. Tak to wyglądało Mam wrażenie, że tu jest nie klinaryt a XPS. I to jeszcze piana jest pomiędzy oknem a XPS? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239866-podpro%C5%BCe-po-oknem-tarasowym-isomur/#findComment-7556651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 18.07.2018 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2018 A nie możesz dać klinarytu? A oprócz wątpliwej etykietki "klinaryt" to śmiesznie to trochę wygląda, że pod drzwiami XPS, a obok zamiast BK inny materiał, świetnie przewodzący ciepło do gruntu przez ścianę fundamentową. Ludzie właśnie kombinują, jak pierwszą warstwę ocieplić (stąd pomysł na złoty biznes isomuru) - a tu zrobione dokładnie odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239866-podpro%C5%BCe-po-oknem-tarasowym-isomur/#findComment-7556660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 19.07.2018 00:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 KaizenBardzo słuszna uwaga ale....jak widzę chałupa przed ociepleniem więc jeśli zostanie to wykonane z głową to fakt że pierwsze warstwy są z cegły nie ma znaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239866-podpro%C5%BCe-po-oknem-tarasowym-isomur/#findComment-7556669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 19.07.2018 04:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Coś tu jest nie tak z liczeniem. Jeśli otwór 260, a poziom zero 20cm, to okno wychodzi ok 240cm (minus luzy montażowe). Poszerzenia się łączy dowolnie by uzyskać jak najbardziej optymalny wymiar. Wreszcie - można użyć klinarytów lub innych typów podwalin: Mam wrażenie, że tu jest nie klinaryt a XPS. I to jeszcze piana jest pomiędzy oknem a XPS? Dobrze piszesz, to ja źle napisałem ze to klinaryt sugerując się stroną z której było zamawiane, a pianka to już moje dodatkowy wymysł. Jeśli dobrze pamiętam to było to: PROFIL DRZWIOWY PD01XT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239866-podpro%C5%BCe-po-oknem-tarasowym-isomur/#findComment-7556674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 19.07.2018 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Ale wymysł... w sensie? przy dobranychpodwalinach i montażu na przygotowanej wylewce tam nie ma miejsca na pianę.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239866-podpro%C5%BCe-po-oknem-tarasowym-isomur/#findComment-7556701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.07.2018 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Kaizen Bardzo słuszna uwaga ale....jak widzę chałupa przed ociepleniem więc jeśli zostanie to wykonane z głową to fakt że pierwsze warstwy są z cegły nie ma znaczenia Ma znaczenie, bo chodzi o mostek do gruntu. Tego izolacja elewacji ani ściany fundamentowej od zewnątrz nie naprawi. Właśnie dlatego ludzie kombinują z isomurem, zasypywaniem porthermu perlitem czy inne cuda. Przy podłogówce to jeszcze ważniejsze, niż przy grzejnikach, bo podłoga grzewcza ma znikomą czy nawet brak izolacji do tej cegły, a temperaturę ma sporo wyższą w głębi, niż temperatura powietrza w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239866-podpro%C5%BCe-po-oknem-tarasowym-isomur/#findComment-7556717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 19.07.2018 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Spójrz na zdjęcie.ocieplenie pójdzie (jak sadze) aż do dolne prowadzi podwaliny. Gdzie tu widzisz "mostek"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239866-podpro%C5%BCe-po-oknem-tarasowym-isomur/#findComment-7556723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.07.2018 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Spójrz na zdjęcie.ocieplenie pójdzie (jak sadze) aż do dolne prowadzi podwaliny. Gdzie tu widzisz "mostek"? Skorzystam z grafiki właśnie Isomuru: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=416508 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239866-podpro%C5%BCe-po-oknem-tarasowym-isomur/#findComment-7556734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 19.07.2018 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Pi.....eDalej mówię gdzie masz w tym konkretnym wypadku mostek ?Zamiana pustaka na cegłę pełną już to tworzy ? ŻartyW dzisiejszych czasach na fundamenty idzie przeważnie min 10 XPS Narysować można pięknie tylko do tego pofatygowaliby się w jakieś dane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239866-podpro%C5%BCe-po-oknem-tarasowym-isomur/#findComment-7557014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 19.07.2018 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2018 Ściana fundamentowa ocieplona jest styro 15cm 0,036. Elewacja to 20cm 0,031. Jakbym chciał walczyć o każdy W to bym stawiał dom na płycie. Izolacja wygląda w ten sposób, to jedyne zdjęcie które mam z tego połączenia jak wygląda. Styro z fundamentu styka się z elewacyjnym dodatkowo jest to wszystko wypełnione pianką. Wbijałem pistolet i lałem piankę. Przecież pierwszy dom jest dla wroga, a to jest nasz pierwszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/239866-podpro%C5%BCe-po-oknem-tarasowym-isomur/#findComment-7557020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
