Przenoszę z innego działu, moze spotka się z większym zainteresowanie:
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?343090-Pompa-Ciep%C5%82a-powietrze-dom-89m2
Podsumowania OZC wyglada jakoś tak(jak coś moge wrzucić całość):
Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie
Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 128,0 m3/h
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 45,27 GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 12576 kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 88 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 256,0 m3
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 512,8 MJ/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 142,4 kWh/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 176,8 MJ/(m3·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 49,1 kWh/(m3·rok)
Czym to grzać.
Gaz odpada, tak samo jak i kocioł na eko.
z góry dziękuje i czekam na odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/239969-dom-89m2-czym-grza%C4%87/
przepraszam , ile???? 142 kWh/m kw/ rok?? w jakiej technologii Ty to budujesz?? papiermache? czy ściana cienkowarstwowa papierowa??
dom szkieletowy dobrze ocieplony plasuje sie na poziomie 40 kWh/m/ rok ., co przy 100 m kw daje 4000 kWch, wec ponad 3 razy mniej od Twojego
https://forum.murator.pl/topic/239969-dom-89m2-czym-grza%C4%87/#findComment-7557969
Czym to grzać.
Wrzuć całość z informacją jakie parametry tego domu (ocieplenie), bo te wyniki aż niewiarygodne są. Jak wyżej zbyszek57 napisał, to wychodzi pond 140kWh/m2. W ubiegłym wieku się cieplej budowało.
papiermache?
:D
https://forum.murator.pl/topic/239969-dom-89m2-czym-grza%C4%87/#findComment-7557997
No też mi się to wydało dziwne, bo jak sprawdzałem z tabelami to nie był nawet średnio energooszczędny.
takie wartości były podane do obliczęń:
ściany:
- pustak Max, grubość muru 288mm + 20mm tynk wapieno-cementowy
- ocieplenie: styropian termoorganika termonium plus lambda 031; 15 cm grubości
podłoga:
- chudziak około 8-10 cm, styropian termoorganika gold lambda 036; 10 cm, wylewka betonowa około 6-7cm, parkiet 1.6cm
strop:
- pustak Ackerman 15cm wysokości, 2x8cm styropian Izolbet podłoga standard lambda 040, 5cm wylewki betonowej
skosy:
-pełne deskowanie + dachówka płaska roben bergamo(poddasze nieużytkowe)
okna
-3 szyby.
dom wygląda jakoś tak z małymi zmianami kąta dachu, ale to nie ma jakiegoś większego znaczenia
https://www.domoweklimaty.pl/pl/projekty/3077/projekt-domu-mini
Edytowane przez Pitrekkk
https://forum.murator.pl/topic/239969-dom-89m2-czym-grza%C4%87/#findComment-7558056
Mizerne te parametry jak na obecny rok, a jeszcze bardziej mizerne przy takim małym metrażu. W podłodze mało, nje ma info ile na dachu. Audytor nie podpowiedział jakie zmiany wprowadzić aby było lepiej? Wrzucisz pełne OZC?
https://forum.murator.pl/topic/239969-dom-89m2-czym-grza%C4%87/#findComment-7558061
No szału nie ma i mam tego świadomość, choc pewne rzeczy które powyzej nie były robotami/zakupami tego roku.
Poddasze nie jest użytkowe, wiec ocieplony tylko strop.
wrzucę jutro obliczenia
Wszystko wygląda jak wygląda, zmian już nie wprowadzę.
Pytanie co byłoby najkorzystniejsze dla tego co juz jest
https://forum.murator.pl/topic/239969-dom-89m2-czym-grza%C4%87/#findComment-7558063
czy ten dom już stoi? najlepiej docieplić mocniej wszystkie przegrody, a szczególnie strop (tutaj minimum dzisiaj to 30 cm dobrej izolacji, a najlepiej 40 cm). do tego wentylacja mechaniczna. zejdź z zapotrzebowaniem do 50 kWh/m2 albo mniej i grzej kotłem elektrycznym. albo kablami + PV.
EDIT: teraz widzę, że już pozamiatane. szkoda, że tak późno się zacząłeś zastanawiać nad ogrzewaniem.
https://forum.murator.pl/topic/239969-dom-89m2-czym-grza%C4%87/#findComment-7558068
Wszystko już stoi, żadne zmiany nie nastąpią
co do tego styropianu, to chyba nawet tutaj znalazłem kiedys materiał ze od 30 cm w gore ładowanie kasy w styropian nie ma juz większego sensu i poza producentami, nikt na tym nie wychodzi korzystnie.
Jak znajde to wrzucę.
https://forum.murator.pl/topic/239969-dom-89m2-czym-grza%C4%87/#findComment-7558072
Może to dotyczyło podłogi, w strop jednak warto dać więcej niż na ściany.
https://forum.murator.pl/topic/239969-dom-89m2-czym-grza%C4%87/#findComment-7558076
Zbieram inf., analizuje, ale staram sie podchodzić z jakaś rozwagą i nutą sceptycyzmu do tego co zaistnieje w świecie internetu, bo jak się czyta materiały sprzed 10 lat, to okazuje sie że ci sami specjaliści co teraz mówią ze 30 cm jest mało, kiedyś pisali ze 5cm spokojnie wystarcza, po co wiecej(przez ten okres klimat bardziej się ocieplił niż oziębił, a styropian na ścianach napuchł kilkukrotnie mimo to).
Wiadomo, ze sa pewne grupy, w których interesie jest by zakrzewić taką a nie inna myśl, bo zwyczajnie na tym zarabiają.
40 cm, pompy, rekuperacje, 4 szyby itd... pytanie tylko po ilu latach sie to zwróci, ile wiecej trzeba oddac w kredycie, i czy koniec z końcem zdążymy sie do tego domu wprowadzić zanim kostucha pomacha paluszkiem zapraszając nas na druga stronę.
https://forum.murator.pl/topic/239969-dom-89m2-czym-grza%C4%87/#findComment-7558084
Nigdzie nie napisałem ze wiem, raczej jestem pełen wątpliwości patrząc na pewne zwroty akcji, gdzie na przestrzeni paru lat az tak mocno zmieniło sie podejście w sprawach izolacyjnych. Nie kwestionuje, ze pewne rozwiązania maja sens, tylko pytanie czy kiedyś w ogolę się zwrócą, bo oprócz tego ze na wstępie wywalimy od 10k w gore - widełki spore - to okaże się ze za 20-30 lat dopiero powiemy że może i była to dobra decyzja. To nie był zaden zarzut personalny, a jeśli tak zabrzmiało to przepraszam. Edytowane przez Pitrekkk
https://forum.murator.pl/topic/239969-dom-89m2-czym-grza%C4%87/#findComment-7558096
Na ścianach tak, powyżej 30 cm maleje sens. W dachu - nie.
Zwiększanie grubości nie wynika ze zmian w widzimisię fachowców tylko zaostrzaniu norm energetycznych dla budynków (rozporządzenie ministra) i szybkiego wzrostu cen nośników energii. Dlatego dom o zapotrzebowaniu 140 kWh jest od kilku lat przeżytkiem technologicznym. Teraz nawet 70 kWh dziwi.
Jak kiedyś węgiel był za grosze to nikt o energooszczędności nie myślał, wiec 5 cm starczało.
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/239969-dom-89m2-czym-grza%C4%87/#findComment-7558157
W tym prostym kalkulatorze z tego co pamiętam wyszło 80kwh z groszem. Z ozc 60 więcej, wiec albo coś złe wpisałem, albo jest tak niedokładny... ewentualnie w obliczeniach OZC jakaś lipa. Edytowane przez Pitrekkk
https://forum.murator.pl/topic/239969-dom-89m2-czym-grza%C4%87/#findComment-7558220
Witaj w nowym budownictwie odradzałbym ogrzewanie kotłem stałopalnym.
Skoro gaz w Twoim przypadku też odpada, to polecałbym pompę ciepła. Będzie ona przynosić zadowalające efekty jeśli budynek będzie odpowiednio zaizolowany. Co myślisz o pompie ciepła?
https://forum.murator.pl/topic/239969-dom-89m2-czym-grza%C4%87/#findComment-7558230
i jakbyś jednak chciał brać udział w dyskusji, to jak się ma to co napisałeś do tego co można przeczytać w innym temacie dość aktywnego użytkownika, który wydaje się że wie co piszę:
6. Grubość wylewki/ ilość styropianu posadzki
Nie ma co przesadzać z grubością styropianu na chudziaku, niektóry robią jak najwięcej a potem wylewkę tylko 6cm. Lepiej dać mniej styropianu, a grubszą wylewkę. Lepsza akumulacja zaprocentuje przy ogrzewaniu dwu taryfowym.
Dla przykładu dom 100mkw, ze styropianem 20cm, w posadzce to zapotrzebowanie 3,9kW a ten sam dom z połowę mniej, czyli 10cm, ma zapotrzebowanie 4,1kW to żadna różnica.
Dlatego nie ma co upychać styropianu ile się da, lepiej robić wylewki trochę grubsze na poziomie 8-9cm.
https://www.budujemydom.pl/termoizolacja/22125-ile-energii-cieplnej-ucieka-do-gruntu
Ciepło ucieka przez podłogę do gruntu znacznie mniej intensywnie niż przez dach i ściany. W ogóle ruch ciepła ku dołowi jest słabszy niż ku górze. To kierunek przeciwny niż naturalne zjawisko konwekcji – w końcu wszyscy wiemy, że najcieplejsze powietrze unosi się ku górze. Dlatego w podłodze na gruncie, żeby skutecznie ograniczyć ucieczkę ciepła wystarczy cieńsza warstwa termoizolacji niż w dachu i ścianach. Grunt pod budynkiem jest osłonięty i jego temperatura zmienia się znacznie mniej niż temperatura powietrza zewnętrznego. Zimą ochładza się najwyżej do +6÷8°C. Ucieczka ciepła, z pomieszczeń o temperaturze ok. 20°C, jest więc mniej intensywna. W pomieszczeniach z grzejnikami ściennymi podłoga nie ma zaś więcej niż 18°C.
Tak wiec przy tej ilości inf. o tak sprzecznej treści, ciężko nie popaść w jakiś dysonans poznawczy
https://forum.murator.pl/topic/239969-dom-89m2-czym-grza%C4%87/#findComment-7558353
  • 4 weeks później...
Jeżeli nie ma Pan możliwości wykorzystania ogrzewania gazowego, to polecam zastanowić się nad zastosowaniem powietrznej pompy ciepła. Takie rozwiązanie cechuje się niskimi kosztami ogrzewania oraz jest całkowicie bezobsługowe. Jest również ekologiczne, ponieważ wytwarzanie ciepła nie zachodzi na drodze spalania. W ofercie marki Buderus znajdują się zarówno powietrzne, jak i gruntowe pompy ciepła z rodziny Logatherm, które posiadają jeden z najwyższych współczynników COP na rynku. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o pompach ciepła zachęcam do odwiedzenia strony internetowej produktu: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/powietrzne/logatherm-wpl-ar.html
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
https://forum.murator.pl/topic/239969-dom-89m2-czym-grza%C4%87/#findComment-7567041
