  • Odpowiedzi 56
To nie jest znana osobistość. To po prostu elektryk, jak wielu innych.
Wszyscy się uczymy, jakby co.
Tylko ... przy zachowaniu wszelkich zasad dlaczego otoku nie połączyć z uziomem fundamentowym ?
Jak widać na moim przykładzie elektryk elektrykowi nie równy. Jeśli jest jakieś ziarno niepewności co do łączenia odgromu z fundamentem to chyba lepiej nie ryzykować? Kto mi da gwarancję że to jest dobrze zrobione lub że po wielu latach coś jednak nie zacznie korodować w betonie? Jeśli ktoś mi zagwarantuje że po wylaniu betonu połączenia bednarki odgromu będą wieczne to czemu nie. Ponadto nie wiem jakie warunki mają być spełnione dla piorunochronu. Sąsiad ma przeciwko ma jakieś pręty/szpile wbite udarem na 9m wgłąb. U mnie spód ławy jest na 120cm, ponadto ławy piwnicy są jeszcze niżej? Czy to nie bedzie kolidować? Jest też drenaż opaskowy, w którym będzie krążyc woda po deszczowym dniu. Nie znam się dlatego pytam, a na lokalnych elektryków i ich wiedzę za bardzo nie mam co liczyć.
Czy dla uziomu fundamentowego podpory wbite w ziemie pod bednarke lepiej jakby były nierdzewne? I co z tym betonem wodoszczelnym?
https://forum.murator.pl/topic/239970-uziom-fundamentowy/page/3/#findComment-7774532
Kolego dedert, na wszystkie Twoje pytania (skoro projekt be, kierbud be) jest odpowiedź - "Poradnik ochrony odgromowej". Kosztuje tylko 50,00 PLN.
Jest wszystko - malunki, zdjęcia, opisy itd.
Co nie zmienia faktu, że ... na koniec montażu LPS i tak wypada założyć metrykę urzadzenia piorunochronnego, łącznie z protokołem badań. A później okresowe, zgodnie z PB.
https://forum.murator.pl/topic/239970-uziom-fundamentowy/page/3/#findComment-7774539
ZAdam Ci takie pytanie
Budynek nie wymaga piorunochronu więc położenie sobie drutów na dachu bez metryki, odbioru, projektu nie może być traktowane jako piorunochron. Tak pytam pod kątem prawnym?
https://forum.murator.pl/topic/239970-uziom-fundamentowy/page/3/#findComment-7774553
Kolego nie masz co liczyć na wiedzę lokalnych elektryków a liczysz na wiedzę ludzi z forum których kompletnie nie znasz. Równie dobrze może Ci doradzać uczeń technikum który coś tam teorii liznął i się wymądrza w internecie... Albo taki Kaizen co połączył kilka przewodów w swojej rozdzielnicy i to mu już pozwala udzielać rad z dziedziny elektryki tu na forum :D Błądzisz wg mnie. Nie licz na to , że ktoś Ci tu rozrysuje projekt tego uziomu.
Te ławy masz niezbrojone , że chcesz bednarkę na wspornikach osadzać? Zastosowanie betonu wodoszczelnego znacznie ograniczy funkcjonalność tego uziomu. Po co na ławy dawać beton wodoszczelny?
https://forum.murator.pl/topic/239970-uziom-fundamentowy/page/3/#findComment-7774578
Postaw sobie maszt metalowy na dachu i podłącz albo nie do PE bez uziemienia, prawo nie zabrania.
Ps. Wyprowadź sobie potencjał ziemi nad dach linką 1,5mm2, da się.
Pytam się tylko o aspekt prawny a nie poprawność wykonania czegś takiego.?
https://forum.murator.pl/topic/239970-uziom-fundamentowy/page/3/#findComment-7774614
No ale co myślisz , że jak sobie zrobisz odgromówkę bez żadnych papierów to w razie W ubezpieczyciel weźmie to za kawałek druta na dachu i nie powiąże z ewentualnym wyładowaniem? :D Prawnie to Cie zgnoją wtedy :) A już widzę , że marzy Ci się odgromówka ale szkoda zapłacić komuś za papiery :D
https://forum.murator.pl/topic/239970-uziom-fundamentowy/page/3/#findComment-7774622
Ja taką mam od 5 lat.
https://forum.murator.pl/topic/239970-uziom-fundamentowy/page/3/#findComment-7774683
Bednarke przymocuj do zbrojenia.
Czyli pomimo tego że położę pod zbrojeniem bednarke (pospawana na narożnikach) to jeszcze musi być ona pospawana ze zbrojeniem? Czy w przyszłości kiedy zrobię piorunochron, nie połączony z tym uziemieniem w ławach, to w przypadku uderzenia piorunu, nie pójdzie mi na zbrojenie ław? Czy musi być jakaś odległość zachowana od prętów piorunochronu? Wiem że głupie pytania zadaje ale chciałbym wiedzieć. Kolejna rzecz to co chwila gdzieś czytam że jakiekolwiek napięcie powstałe w tym uziomie połączonym ze zbrojeniem może negatywnie wpływać na korozję czyli przyspieszać ją.
Więc zastanawiam się jednak nad otokowym gdyż murów i tak nie mam zasypanych jeszcze ziemią więc mogę bez problemu ułożyć otok co może będzie beszpieczniejsze i pewniejsze
https://forum.murator.pl/topic/239970-uziom-fundamentowy/page/3/#findComment-7774716
Na cholerę będziesz kładł bednarkę pod zbrojeniem jak masz ją przymocować do zbrojenia? Pociągnij ją w zbrojeniu i albo pospawał albo połap odpowiednimi uchwytami i dobrze skręć. Nic się nie stanie zbrojeniu ław ani ławom przy wyładowaniu. Nie czytaj bzdur tylko zrób tak jak mówi sztuka. Zresztą tak czy siak powinieneś zrobić otok bo przecież te parę metrów bednarki w ławach garażu szału nie zrobi... Pamiętaj , że dla odgromówki wymagana rezystancja uziemienia to 10 Ohm.
https://forum.murator.pl/topic/239970-uziom-fundamentowy/page/3/#findComment-7774967
Pamiętając o tym, by zastosować stal nierdzewną, miedź lub stal pomiedziowaną.
https://forum.murator.pl/topic/239970-uziom-fundamentowy/page/3/#findComment-7774972
To trochę w takim razie podwójna robota bo bednarke jak położę na zbrojenie to będzie leżeć na strzemionach fi6 i tylko do nich mogę ją pospawac, a żeby była ciągłość (bo strzemiona są wiązane z fi12) to muszę w tych samych miejscach pospawać strzemiona do fi12. Jest roboty trochę zwłaszcza że ława jest w wykopie glebokim na 110cm, szerokość 45 cm. To już nie lepiej zamiast bednarki wewnątrz zbrojenia, pospawac narożniki "L" łączące dolne pręty fi12 i do nich pospawać nierdzewne bednarki wychodzące poza beton? W czym jest lepsza bednarka 30x3 od pręty stalowego fi12?
https://forum.murator.pl/topic/239970-uziom-fundamentowy/page/3/#findComment-7775039
Ciągłość dotyczy bednarki jeśli ona jest położona i nie ma potrzeby spawania jej z każdym strzemieniem. Jak jesteś pewny spawacza i nie będzie heftował tylko pręty fi12 połączy w jeden pierścień to możesz zrobić jak piszesz i też będzie ok., ja bym połączył wszystkie cztery. Pamiętaj że jak pręty między narożnikami nie są w całości to też trzeba je pospawać.
https://forum.murator.pl/topic/239970-uziom-fundamentowy/page/3/#findComment-7775289
Dobrze, reasumując czy w przypadku gdy boki ławy z wewnątrz jak i na zewnątrz mam pokryte grubą folią to zda egzamin? Bo nie mam zamiaru jej usuwać gdyż mam na niej wyznaczony już poziom zalewanego betonu. Jak i również ma ona przeciwdziałać osuwaniu się gruntu podczas zalewania, wykop byl robiony w kwietniu. Słyszałem na którymś filmiku że w przypadku izolacji ścian ławy jest chyba gorsza rezystancja. Więc zrobiłbym otok w gruncie i nie zawracał sobie głowy
https://forum.murator.pl/topic/239970-uziom-fundamentowy/page/3/#findComment-7775334
