Panie i Panowie, mam taki dylemat, architekt miał zrobić 20cm izolacji styropianu od gruntu na chudziaku (klasyczne fundamenty), a zrobił 15cm. niestety ze względu na jego urlop i kolejny czas oczekiwania na PnB - 3 tygodnie opoźnienia postanowiłem złożyć wniosek z projektem na 15cm styro. Teraz pytanie co mogę zrobić żeby wrócić do 20cm? budowa jeszcze niezaczęta,więc można pokombinować.
Z projektu wygląda tak 40cm piasek, 10cm chudziak, 15 styropian. Chudziak lany na równo fundamentami. Myślałem, żeby obniżyć poziom chudziaka względem fundamentów o 5cm, ale wówczas dostaje w gratisie mostek. Drugi pomysł to podnieść budynek o 5cm, tyle że wtedy to odsępstwo od projekty?? obecnie na gotowo mam 268cm przy podwieszonym suficie . Są jakieś lepsze opcje? A może w ogóle nie kombinować i zostawić te 15cm?
https://forum.murator.pl/topic/240009-dodatkowe-5cm-izolacji-od-gruntu/
Jak wysoko poziom zero? Może będzie miała sens zamiana 5cm ściany fundamentowej na ścianę nadziemia. Chudziaka lepiej nie robić w zagłębieniu, bo wyrównać gontrudniej, hydroizolacja trudniejsza i mostek większy.
https://forum.murator.pl/topic/240009-dodatkowe-5cm-izolacji-od-gruntu/#findComment-7558488
No właśnie redblack, znalazłem Twój post później - chwile po stworzeniu tematu. Przy mojej wysokości budynku i tych 2% spokojnie mogę dać 5cm, bez żadnego kombinowania z konstrukcją fundamentową. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/240009-dodatkowe-5cm-izolacji-od-gruntu/#findComment-7558510
