krzysiek87 24.07.2018 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2018 Cześć, czy kalkulator ciepło właściwe dobrze działa? Parametry domu w kalkulatorze są tutaj: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/49lv Nie ma tam nigdzie podawanej lambdy styropianu na ocieplenie, Przy wyborze białego styropianu 20cm kontra 20cm grafitu, różnica w rocznych opłatach palenia gazem w kotle kondensacyjnym to 100zł. Jak to jest liczone, skoro biały styropian ma lambdę powiedzmy 0.040, a grafit 0.030 - czyli różnica to ~25% (to jest tylko przykład). Zatem nie byłoby sensu w ogóle stosować grafitu, dla oszczędności 100zł rocznie.Co jest źle w moim rozumowaniu albo w kalkulatorze? Edit: ta sama sytuacja jest przy wyborze styropianiu na chudziaku, praktycznie nie ma różnicy w kosztach rocznych między białym/grafitowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240027-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o-kalkulator-ciep%C5%82o-w%C5%82a%C5%9Bciwe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juzef 24.07.2018 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2018 Napisałem tę aplikację, więc się wypowiem. Celowo takie techniczne rzeczy są poukrywane. To w założeniu miało być narzędzie przede wszystkim możliwie proste, ale nie na przybliżeniach od czapy. Lambdy są 0,04 dla zwykłego i 0,034 dla grafitowego. Nie są to wartości katalogowe, ale pesymistyczno-realistyczne, dostosowane do świata, w którym często styropian klei się na placki Prawdopodobnie w kalkulatorze grubego błędu nie ma w tych sprawach, o które pytasz. Zauważ, że strata przez ściany to jest 21% całości. Jeśli zmniejszysz tę stratę o 25% to zmniejszyłeś całość strat o ~5%. Przy koszcie ogrzewania gazem ~2100zł rocznie, 5% z tego to jest właśnie ok. 100zł. Wszystko wygląda w porządku. Przy izolacji podłogi udział strat przez podłogę w całości jest jeszcze mniejszy, m.in dlatego że grunt nigdy nie ma -20. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240027-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o-kalkulator-ciep%C5%82o-w%C5%82a%C5%9Bciwe/#findComment-7558714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek87 24.07.2018 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2018 Ok, teraz rozumiem, wielkie dzięki za odpowiedź! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240027-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o-kalkulator-ciep%C5%82o-w%C5%82a%C5%9Bciwe/#findComment-7558715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 24.07.2018 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2018 Napisałem tę aplikację, więc się wypowiem. Celowo takie techniczne rzeczy są poukrywane. To w założeniu miało być narzędzie przede wszystkim możliwie proste, ale nie na przybliżeniach od czapy. 0,034 dla grafitowego. Nie są to wartości katalogowe, ale pesymistyczno-realistyczne, dostosowane do świata, w którym często styropian klei się na placki . Styropian na podłodze na placki ???, po co tak komplikowac, dac jedną lamdbę ogolnie dla styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240027-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o-kalkulator-ciep%C5%82o-w%C5%82a%C5%9Bciwe/#findComment-7558726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.07.2018 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2018 (edytowane) Przy izolacji podłogi udział strat przez podłogę w całości jest jeszcze mniejszy, m.in dlatego że grunt nigdy nie ma -20. Za to czynnik grzewczy w tej podłodze miewa ponad 30* (albo i ponad 40*) przy ogrzewaniu podłogowym, więc dT niewiele mniejsza, niz powietrza wewnątrz vs na zewnątrz. I wypadaloby to uwzglednić w obliczeniach. Druga sprawa, to że nie potrafi przyjąć informacji, że dach jest nieocieplony, ale strop pod nim owszem. A to spora różnica i powierzchni, i w mostkach. Edytowane 24 Lipca 2018 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240027-zapotrzebowanie-na-ciep%C5%82o-kalkulator-ciep%C5%82o-w%C5%82a%C5%9Bciwe/#findComment-7558751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
