Na początek przywitam się serdecznie.
Już od dłuższego czasu poczytuje sobie to forum - bardzo ciekawe. I wiem, że wiele pomocnych osób tu się udziela.
A chodzi o to, że chcę w tym miesiącu ocieplić styropianem przybudówkę u Rodziców.
Ale zanim zacznę kłaść styropian (o to też będzie kilka pytań), potrzebuję przenieść licznik elektryczny. Obecnie jest na drugiej połowie bliźniaka, czyli u sąsiadów. Już potrzebne papiery złożyłem do mojego zakładu energetycznego. Będzie to przeniesienie licznika i zwiększenie mocy do 17 (kWh ?? chyba taka jednostka) i licznik na trzy fazy. Obecnie jest 5 kWh i jedna faza. Tak jak wspomniałem papiery złożone, jeszcze żadnej decyzji nie ma, ale w energetyce mówią że jest to wszystko możliwe i można już robić przygotowania. A że styropian chcę już na dniach kłaść to muszę przed tym poprowadzić kabel od przyłącza (które jest na szczycie domu u sąsiada) do nowej skrzynki na mojej połowie domu. Kabel będzie szedł po ścianie zewnętrznej. Zakładu energetycznego nic nie interesuje jak zostanie to wykonane i nie dadzą żadnych wytycznych - ma to być zrobione zgodnie ze sztuką budowlaną / elektryczną. Elektryka już wstępnie mam umówionego itd, ale ten kabel (samo położenie, bez żadnego podłączania) chcę już położyć i zamontować skrzynkę. Kabel to będzie 4 x 10 w miedzi.
I tu pytanie do Was - czy są wymogi czy kabel musi iść w rurce metalowej czy plastikowej? Ja osobiście chciałbym metalową - może być?
Drugie pytanie: jak wielka musi być skrzynka na domu aby zmieścił się tam licznik trójfazowy z zabezpieczeniem (może w przyszłości licznik taryfowy) - może przyślecie konkretne linki? Czy można w tej samej skrzynce umieści gniazdo siłowe? czy nie - bo energetyka zaplombuje tą skrzynkę???
Może jeszcze o kabel spytam - może coś też polecicie (jakiś link)?
To była jedna część pytań. A teraz o ocieplenie...
Ściana jest z BK... i niestety dosyć krzywa... tu coś wystaje, tam jakaś górka....
Jak podejść do tematu? Czy najpierw jakoś wyrównać tą ścianę mechanicznie?
Czy może styropianem - nakładając kleju mniej lub więcej?
Czy może po przyklejeniu przycierać tarką styropian?
Jak opcja jest najlepsza i najszybsza??
Przepraszam za tyle pytań, ale liczę na Waszą pomoc.
Dziękuję:)
https://forum.murator.pl/topic/240044-troch%C4%99-pyta%C5%84-do-do%C5%9Bwiadczonych/
Tak jest jak się zakłada nowe przyłącze - Tak mi mówił pan z energetyki. Przy przenoszeniu licznika ich nic nie obchodzi - no jedynie że ma być zgodnie ze sztuką, i żadnego projektu nie chcieli i nie dadzą mi.
Może ktoś coś?
https://forum.murator.pl/topic/240044-troch%C4%99-pyta%C5%84-do-do%C5%9Bwiadczonych/#findComment-7558953
To była studentka na infolinii czy oficjalne warunki przyłączenia otrzymane na piśmie?
Mój mąż pracuje dla ENEA i chwycił się za głowę.
https://forum.murator.pl/topic/240044-troch%C4%99-pyta%C5%84-do-do%C5%9Bwiadczonych/#findComment-7558966
Elfir - byłem osobiście. Złożyłem wniosek o zwiększenie mocy, i dostarczyłem oświadczenie właściciela drugiej połówki bliźniaka że zgadza się aby po jego domu leciał kabel. I tyle... Powiedzieli, że już mogę prowadzić kabel do przyłącza (na szczycie domu) z nowej skrzynki. I mam czekać na pismo, że zwiększona moc została przydzielona - wtedy podpiąć nowe kable. Tak mi tłumaczyli, wszystko zapisałem, więc teraz nic nie przekręcam.
Agb - tak. I jak to u Ciebie wyglądało? tak jak u mnie?
Czy ktoś udzieli mi konkretnej odpowiedzi na pytania z postu 1?:)
https://forum.murator.pl/topic/240044-troch%C4%99-pyta%C5%84-do-do%C5%9Bwiadczonych/#findComment-7559007
U mnie było nieco inaczej bo ja miałem licznik w budynku, a chciałem mieć w linii ogrodzenia. I nie wiem po co Tobie na budynku? Żeby przy kolejnym remoncie przechodzić to samo?
Rada #1, pojedź do PGE jeszcze raz. W BOK Dystrybucji są conajmniej 2 kobiety. Pod żadnym pozorem nie idź do ciemnowłosej, która siedzi zazwyczaj po lewej. Nawet jakbyś miał puścić 15 osób w kolejce :D
Rada #2 u mnie w ramach wniosku o zwiększenie mocy (kW, nie kWh) zawnioskowałem jednocześnie o zmianę lokalizacji licznika i PGE zrobiło to na swój koszt. Ja tylko musiałem zapłacić za kW zwiększonej mocy. I potem we własnym zakresie instalacja od skrzynki z licznikiem do budynku.
https://forum.murator.pl/topic/240044-troch%C4%99-pyta%C5%84-do-do%C5%9Bwiadczonych/#findComment-7559141
U mnie takiej opcji nie ma... Penie inna sytuacja niż u Ciebie Agb. Przeniesienie licznika w ogrodzenie wiąże się z prowadzeniem nowej linii z nowego słupa, i cały koszt byłby przerzucony na mnie a to jest ok. 6 tyś - więc całkiem niepotrzebny wydatek - może być na ścianie.
Zostaje tak jak jest ... czyli sytuacja z pierwszego postu.
Doradzi ktoś jaką skrzynkę trzeba zakupić? jak wielką?
I jak podejść do tematu ze styropianem?
Będę wdzięczny za wskazówki.
https://forum.murator.pl/topic/240044-troch%C4%99-pyta%C5%84-do-do%C5%9Bwiadczonych/#findComment-7559466
Też przenosiłem licznik bez żadnego projektu (2011r , Enea) przyjechali sprawdzili skrzynkę zewnętrzną na ścianie z bemami , nową skrzynkę w domu , powiesili licznik , zaplombowania i pojechali . Dwa miesiące temu miałem zmieniany licznik na dwukierunkowy i gościa nic nie interesowało oprócz licznika.
Skrzynkę potrzebujesz tak dużą , by zmieścić to co masz obecnie przy liczniku zakładając , że masz nowe bezpieczniki itd . Nikt konkretnie tutaj nie podpowie bo nie wiadomo ile masz bezpieczników , zabezpieczeń , a już tym bardziej czy nie będziesz zmieniał/powiekszał instalacji skoro zmieniłeś moc przyłaczeniową to zapewne coś przybędze , swoją drogą to podaje się w kW. Z doświadczenia powiem , żebyś założył taką z zapasem . Ja miałem kilka pól wolnych , ale po założeniu PV musiałem dołożyć szafkę natynkową na dwa liczniki i dwa bezpieczniki. Osobną szafkę mam też na poddaszu bo było robione później .
Zaproś elektryka i porozmawiaj z nim o tym co masz i co ewentualnie przybędzie to wtedy podpowie.
Skrzynki w domu nie plombujące , tylko licznik do niego jest ich , a za już Twoje.
Gniazdo na siłę w skrzynce zajmie sporo miejsca i to raczej nietrafiony pomysł , choć widywałem takie rozwiązanie.
Przewód w ociepleniu lepiej w metalowej rurce , ja mam w plastikowej puszczone( tylko na 150cm w ociepleniu) , ale obecnie wcisnałbym plastikową w metalową i w to kabel .
Podstawa/płyta licznika jest uniwersalna.
Jeśli ściana nierówna to , przejedź mechanicznie. Ja podcinałem rowek w styro.
Edytowane przez cuuube
https://forum.murator.pl/topic/240044-troch%C4%99-pyta%C5%84-do-do%C5%9Bwiadczonych/#findComment-7559741
Dzięki za kilka sugestii.
Chodzi mi tylko o skrzynkę (na zewnątrz) na licznik plus zabezpieczenie bezpiecznikowe trójfazowe... całą rozdzielnie mam w środku w domu.
A jak byś podszedł do tematu z ociepleniem? (patrz post 1) Jak mądrze to zrobić?:)
https://forum.murator.pl/topic/240044-troch%C4%99-pyta%C5%84-do-do%C5%9Bwiadczonych/#findComment-7559745
Edytowałm posta gdy pisałeś swojego , czytaj końcówkę .
No niestety taki tam bajzel , że szkoda gadać , każdy ma inne stanowisko - całkiem jak na forum.
Zapytaj mu się , czy Enea bilansuje miedzyfazowo prosumentów . Odpowie , że tak , ale cały szkopół w tym, w jaki sposób.
https://forum.murator.pl/topic/240044-troch%C4%99-pyta%C5%84-do-do%C5%9Bwiadczonych/#findComment-7559774
Co do przyłącza: Energetyki jest to, co przychodzi na twoją działkę, Miejsce skrzynki możesz sobie wybrać- albo niech to zrobi elektryk.Uzgodnić to z energetyką na wniosku. . Twoje kable to te od tego miejsca, przez licznik i dalej. Bezpieczniki możesz zostawić w starym miejscu, jak wygodnie są umieszczone. W skrzynce będzie licznik i zabezpieczenia wymagane prze energetykę.
Mur nierówny wyrównaj tynkiem, zanim zabierzesz się za ocieplanie.
https://forum.murator.pl/topic/240044-troch%C4%99-pyta%C5%84-do-do%C5%9Bwiadczonych/#findComment-7559817
Postumentów on odczytuje. Nie rozlicza.
https://forum.murator.pl/topic/240044-troch%C4%99-pyta%C5%84-do-do%C5%9Bwiadczonych/#findComment-7559856
@remontowo
Wrzuć fotki tej przybudówki, którą zamierzasz ocieplać. Jak duże są odchyłki płaszczyzn do niwelacji?
Czy ściany z BK są otynkowane?
Czy masz tam okna? Czy drzwi zostają stare, czy będą nowe? Jak grubo planujesz styropianu? Jeśli są okna, jak głęboko osadzone?
Czy zamierzasz docieplić fundament?
Jak odpowiesz na te pytania i dodasz więcej informacji będzie łatwiej coś doradzić.
Bo na teraz to:
Listwa startowa o szer. gr. styro.
Szlifowanie starych powłok malarskich i gruntowanie.
Jeśli goły bloczek, również gruntowanie zabezpieczające przed wchłonięciem wody z kleju do styro.
Klejenie styro. na placki i obwodowo z niwelacją krzywizn.
Kołkowanie.
Listwy BellaPlast do okien i drzwi
Parapety.
Klejenie siatki
Gruntowanie pod tynk.
Tynkowanie.
Zrywanie elementów traconych z listew okiennych i drzwiowych.
Radość z pięknie ocieplonej przybudówki.:)
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/240044-troch%C4%99-pyta%C5%84-do-do%C5%9Bwiadczonych/#findComment-7559881
@remontowo
Bo na teraz to:
Kołkowanie.
Parapety.
Klejenie siatki
Tynkowanie.
Cezary
Niestety zdjęć nie mogę zamieścić bo nie ma mnie u Rodziców (to ich dom mam modernizować:)).
Z tego co pamiętam okna licują ze ścianą. Ściana jest nie otynkowana. Nad drzwiami się jeszcze zastanawiam, ale raczej będę wymieniał.
Czyli z grubsza wyrównać ścianę mechanicznie, zagruntować i lecieć z przyklejaniem.
A czym najlepiej przyklejać dla amatora i na krzywe ściany? klej czy pianka?
No właśnie - co z fundamentem... Fundament był lany do gruntu - czyli pewnie krzywy i nierówny okropnie, więc raczej trudno będzie przykleić sensownie styropian.
więc raczej nie ma co go ruszać - jak sądzicie? Czy jednak jakoś zająć się tym fundamentem?
Cezary - dzięki za konstruktywną wypowiedź, taką wypunktowaną i czytelna:)
https://forum.murator.pl/topic/240044-troch%C4%99-pyta%C5%84-do-do%C5%9Bwiadczonych/#findComment-7560982
Przyłóż długą łatę i sprawdź ile masz tej odchyłki na długości ściany. Jakie są wymiary ścian?
Do tynkowania wyrównawczego również należy bloczek komórkowy zagruntować.
Fundament możesz ocieplić XPS klejąc go na piankę z puszki.
Klej do siatki na XPS koniecznie bezcementowy.
Nowe drzwi lepiej zamontować przed ociepleniem.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/240044-troch%C4%99-pyta%C5%84-do-do%C5%9Bwiadczonych/#findComment-7561193
