Yasmelyn 26.07.2018 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2018 Dzień dobry, czy ktoś mógłby pomóc w ocenie stanu pieca kaflowego, którego zdjęcia załączam? Kafle w najniższym rzędzie są uszkodzone, drugi rząd zaczyna wyglądać podobnie. Przy czym uszkodzenie nie polega tylko na tym, że odpadła glazura. Cała płytka ma konsystencję miałką, struktura przypomina chałwę, sypie się, tak jakby się rozwarstwiała. Kafle, jak i sam piec bardzo mi się podobają, chciałabym go zachować choćby ze względów dekoracyjnych. Pozdrawiam wszystkich serdecznie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240096-czy-warto-ratowa%C4%87-uszkodzony-piec-kaflowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.07.2018 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2018 Naprawa tych kafli to raczej wątpliwa sprawa. Wymiana niestety kosztowna, nawet jak znajdziesz identyczne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240096-czy-warto-ratowa%C4%87-uszkodzony-piec-kaflowy/#findComment-7559638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yasmelyn 27.07.2018 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2018 Dziękuję za odpowiedź. Na pewno nie znajdę takich samych. Myślałam o wymienia na jakieś gładkie zielone - przy czym jeśli naprawa ma polegać na rozebraniu całego pieca i ponownym jego złożeniu z wykorzystaniem kilku nowych kafli, to obawiam się, że może to być działanie bez sensu. Czy możesz mi przybliżyć koszt wymiany, przynajmniej orientacyjny? Co radzisz - rozebrać ten piec? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240096-czy-warto-ratowa%C4%87-uszkodzony-piec-kaflowy/#findComment-7559954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 27.07.2018 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2018 Z tyłu nie masz kafli? Jeśli są oryginalne, to rozbierasz piec i wstawiasz inne z tyłu, byle w odcieniu, a na widoku masz te stare. Tak się zawsze przestawia kafle. Ogólnie, liche te kafle, jeśli w ten sposób się poniszczyły, ale jeśli się je lubi... Jeśli jest mało dobrych kafli, to też coś z tego można zrobić. Choćby mały piec na stalowej konstrukcji służący do ogrzewania wody, można nawet dać szybę kominkową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240096-czy-warto-ratowa%C4%87-uszkodzony-piec-kaflowy/#findComment-7560001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yasmelyn 27.07.2018 17:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2018 Pomysł z wykorzystaniem kafli z tyłu bardzo dobry, nie pomyślałam o tym Dzięki. Niestety nie umiem ocenić jakości tych kafli. Poprzedni właściciele domu coś przebąkiwali o zalaniu komina (?). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240096-czy-warto-ratowa%C4%87-uszkodzony-piec-kaflowy/#findComment-7560006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 27.07.2018 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2018 Poprzedni właściciele domu coś przebąkiwali o zalaniu komina (?). Ciekawe jaka przyczyna zalania:-) To zalanie chyba tłumaczy stan kafli w najniższym rzędzie, pewnie stan kafli z tyłu taki sam zwłaszcza cokołu. Kafle uszkodzone przez wodę i temperaturę praktycznie do wyrzucenia, można z tyłu wstawić inne nie koniecznie drogie np. 20zł za sztukę ale i tak piec do rozebrania i ponownego złożenia i ciekawe jaki stan komina. Jak pisał Piotr raczej tanio nie będzie;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240096-czy-warto-ratowa%C4%87-uszkodzony-piec-kaflowy/#findComment-7560038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yasmelyn 28.07.2018 06:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2018 Dom jest wiekowy, poprzedni właściciela bywali okazjonalnie, nie doglądali. Czy Waszym zdaniem jeśli zdecyduję się na demontaż tego pieca bez jego odtwarzania to można to zrobić bezpiecznie we własnym zakresie czy raczej trzeba prosić fachowca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240096-czy-warto-ratowa%C4%87-uszkodzony-piec-kaflowy/#findComment-7560115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 28.07.2018 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2018 Jest tu na forum zdun https://forum.muratordom.pl/member.php?5715-Zdun-Darek-B , napisz do niego może coś jeszcze podpowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240096-czy-warto-ratowa%C4%87-uszkodzony-piec-kaflowy/#findComment-7560118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.07.2018 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2018 Dom jest wiekowy, poprzedni właściciela bywali okazjonalnie, nie doglądali. Czy Waszym zdaniem jeśli zdecyduję się na demontaż tego pieca bez jego odtwarzania to można to zrobić bezpiecznie we własnym zakresie czy raczej trzeba prosić fachowca?Koszt naprawy rośnie, co wynika z Twojego opisu. Moim zdaniem, lepiej poszukać ciekawszego obiektu i go przenieść. Przedtem trzeba ustalić przyczynę zniszczenia kafli (od wilgoci) i ja usunąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240096-czy-warto-ratowa%C4%87-uszkodzony-piec-kaflowy/#findComment-7560159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 28.07.2018 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2018 Tak jak pisali poprzednicy w pierwszej kolejności trzeba znaleźć i zlikwidować przyczynę. Poza tym jeżeli kafle są w takim stanie, to należy zakładać że pod nimi nie jest lepiej. Na Twoim miejscu rozebrał bym piec w celu sprawdzenia jego stanu technicznego, posypie Ci się w czasie palenia i nieszczęście gotowe. Po rozbiórce wiedział byś ile, i w jakim stanie kafli masz do dyspozycji i wtedy można myśleć o ich ewentualnym wykorzystaniu. Ten piec grzeje dom, pokój?, masz inny system grzewczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240096-czy-warto-ratowa%C4%87-uszkodzony-piec-kaflowy/#findComment-7560208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNTE 28.07.2018 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2018 Czy warto ratować uszkodzony piec kaflowy?TAK- z sentymentu " panie ojciec się przy nim wychował ja itd. "- piec naprawdę zabytkowy robiony z wysokogatunkowych kafli, w tym przypadku kafle restaurowane przez fachowców za grube pieniądze NIE- 1/3 kafli zazwyczaj do wyrzucenia (głównie Gierkowskich) rozpadają się w rękach. Z dużego pieca powstanie sporo mniejszy.- koszty, trzeba płacić za rozbiórkę czyszczenie i ponowne układanie- efekt dużo gorszy niż w przypadku budowy na nowych kaflach- niema gwarancji ile stare kafle wytrzymają w newralgicznych miejscach.Generalnie, stare to są dobre wino i skrzypce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240096-czy-warto-ratowa%C4%87-uszkodzony-piec-kaflowy/#findComment-7560224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 28.07.2018 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2018 Czy Waszym zdaniem jeśli zdecyduję się na demontaż tego pieca bez jego odtwarzania to można to zrobić bezpiecznie we własnym zakresie czy raczej trzeba prosić fachowca? Przy odrobinie zdolności manualnych dasz radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240096-czy-warto-ratowa%C4%87-uszkodzony-piec-kaflowy/#findComment-7560230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yasmelyn 30.07.2018 16:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2018 Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. W zasadzie to pogodziłam się z tematem rozbiórki tego pieca, ale przecież zawsze warto zapytać Dom ma być wykorzystywany rekreacyjnie. Piec/kominek ma dogrzać pokój w chłodniejsze dni, to wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240096-czy-warto-ratowa%C4%87-uszkodzony-piec-kaflowy/#findComment-7561131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 30.07.2018 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2018 Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. W zasadzie to pogodziłam się z tematem rozbiórki tego pieca, ale przecież zawsze warto zapytać Dom ma być wykorzystywany rekreacyjnie. Piec/kominek ma dogrzać pokój w chłodniejsze dni, to wszystko. Do rekreacyjnego domku lepiej sprawdzi się fajna koza, taki kaflak ma sporą bezwładność. Może po rozbiórce okaże się że komin da się wykorzystać a pieniążki zaoszczędzone na samodzielnej rozbiórce starczą na część kozy;-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240096-czy-warto-ratowa%C4%87-uszkodzony-piec-kaflowy/#findComment-7561159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 13.08.2018 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2018 Bardzo lubię piece kaflowe , pobudowałem ich sporo ale ... To co jest ich największą zaletą, duża pojemność cieplna i rozkładanie grzania w długim czasie , w domku rekreacyjnym może być wadą . Piecyk tzw koza nagrzeje zdecydowanie szybciej gdy przyjedziesz na zimowy weekend . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240096-czy-warto-ratowa%C4%87-uszkodzony-piec-kaflowy/#findComment-7565198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
